我们从磁场基本原理可以知道,磁力线或磁通总是闭合的,磁通和电路中电流一样,总是在低磁阻的通路流通,高磁阻通路磁通较少。凡是磁通(或磁力线)经过的闭合路径称为磁路。
假设在一磁导率为μ、截面积为S的环形磁芯上,平均磁路长度为L,绕有N匝线圈,在线圈中通入电流I,在磁芯建立磁通。同时假定环的内径与外径相差很小,环的截面上磁化是均匀的。那么磁动势的表达式如式1:
F = NI
式1
根据安培环路定理以及H = B/μ(H——磁场强度,B——磁感应强度,μ——磁导率),可得式2:
F = NI = HL = BL/μ
式2
因为磁感应强度B = Φ/S(Φ——磁通量),可得式3:
F = NI = HL = BL/μ = ΦL/μS = ΦRm
式3
Rm为磁阻,与磁路长度L成正比,与磁路截面积成反比,如式4:
Rm = L/μS
式4
到此,式5即为磁路的欧姆定律:
F = ΦRm
式5
我们可以把磁动势F类比为电路中的电动势E,磁通量Φ类比为电流I,磁阻Rm类比为电阻R。
在国际单位制(SI)中,磁阻Rm单位为安/韦或者1/H。根据式1可以知道磁动势的单位是安匝(AT)。
引入磁路以后,要说明一点,磁路的计算依旧符合基尔霍夫的两个基本定律。磁路基尔霍夫第一定律可表述为:磁路中任意节点的磁通之和为0。如式6:
∑φ=0
式6
在此我们引入磁压降Um,在磁路中,磁阻两端的磁位差称为磁压降Um。可由式7计算:
Um = ΦRm = BS* L/μS = HL(安匝)
式7
磁路基尔霍夫第二定律为:沿某一方向的任意闭合回路的磁动势的代数和等于磁压降的代数和。如式8:
∑NI = ∑ΦRm
式8
结合安培环路定律还可以得到式9:
∑NI = ∑HL
式9
磁路虽然在形式上可以将场的问题等效为电路来考虑,但与电路存在以下根本不同:
(1)电路中,在电动势的驱动下,存在着电荷在电路中流动,并因此引起电阻的发热。而磁路中磁通是伴随电流存在的,对于恒定电流,在磁导体中,并没有物质或能量在流动,因此不会在磁导体中产生损耗。即使在交变磁场下,磁导体中的损耗也不是磁通“流动”产生的。
(2)电路中电流限定在铜导线和其他导电元件内,这些元件的电导率高,比电路的周围材料的电导率一般要高10^12倍以上(例如空气或环氧板)。
因为没有磁“绝缘”材料,周围个质(例如空气)磁导率只比组成磁路的材料的磁导率仅低几个数量级。磁导体周围空气也形成磁路的一部分,有相当一部分磁通从磁芯材料路径中发散出来,并通过外部空气路径闭合,称为散磁通。
一般情况下,在组成磁路的磁芯中各个截面上的磁通是不等的。(“散磁通”是指所有不经过整个磁芯磁路的磁通。)
(3) 在电路中,导体的电导率与导体流过的电流无关。而在磁路中,磁路中磁导率是与磁路中磁通密度有关的非线性参数。即使磁通路径铁磁结构保证各处截面积相等,但由于有散磁通存在,在磁芯中各截面的磁通密度仍不相等。
磁芯材料非线性使得各截面μ不同,导致相同的磁路长度,会出现不同的磁压降。通常需要由磁通求磁阻,又由磁阻求磁通反复试探,作出系统的磁化曲线,这样工作量很大。虽然空气的磁导率是常数,但气隙磁场与结构有关,很难准确计算。
磁场
3文章
892浏览量
24293 -
线圈
14文章
1838浏览量
44611 -
磁芯
6文章
292浏览量
23195 -
欧姆定律
4文章
183浏览量
19476
