555定时器简介、组成部分及基本功能
CHANBAEK 来源:小镇工程师 作者:小镇工程师 2023-09-22 12:44 次阅读
555定时器简介
定时器(timer)也称时基(timebase)电路,它可以作为定时器件用。555 定时器集成模拟数字电路,只需要添加有限的外围元器件,就可以极其方便地构成许多实用的电子电路,如施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器等。
内部组成部分
1、电压比较器
C1和C2是两个结构完全相同的高精度电压比较器。当比较器的同相输入端v+大于反相输入端v-时,其输出为高电平;反之,当 v+ < v- 时,其输出为低电平。
2、分压电阻
由3个阻值为5k的电阻串联构成分压器,为2个电压比较器提供参考电压。通过改变引脚5的接法可以改变C1和C2的参考电压,当引脚5通过10K电阻接地,则C1和C2的参考电压分别为VREF1 = 1/2Vcc和VREF2 = 1/4Vcc;当引脚5加控制电压VDD时,则C1和C2的参考电压分别为VREF1 = VDD和VREF2 = 1/2VDD;当引脚5不加控制电压时,一般不可悬空,可通过1个小电容(0.01~0.1μF)接地,以旁路高频干扰,此时C1和C2的参考电压分别为2/3Vcc和1/3Vcc.
3、基本RS触发器
由与非门G1和G2构成基本 RS 触发器,它的状态由2个电压比较器的输出来控制。其中R非是专门设置的可从外部直接异步置0的复位端,低电平有效。
4、泄放三极管
三极管VTD是集电极开路输出三极管,为外接电容提供充、放电回路,称为泄放三极管。基本RS触发器输出Q=1时VTD导通;反之,Q=0时VTD截止。
6、反相器
反相器G3为输出缓冲反相器,它的设计考虑了有较大的驱动电流能力,一般可驱动 2个TTL门电路;同时,还可隔离负载对定时器的影响,起整形作用。
555定时器的基本功能
综上所述,555定时器的主要功能取决于2个电压比较器C1和C2的输出,其输出控制着基本RS触发器和泄放三极管VTD的状态。当R非=1,并且引脚5不外接电压而是对地接1个小电容时,电路的具体工作情况如下:
当v11 > 2/3Vcc,v12 > 1/3Vcc时,C1输出为0,C2输出为1,基本RS触发器被置1,VTD导通,VO输出为低电平。此时常称为高触发功能,高触发的主要触发条件是 v11 > 2/3Vcc 。
当v11 < 2/3Vcc,v12 < 1/3Vcc时,C1输出为1,C2输出为0,基本RS触发器被置0,VTD截止,VO输出为高电平。此时常称为低触发功能,低触发的主要触发条件是 v12 < 1/3Vcc 。
当v11 < 2/3Vcc,v12 > 1/3Vcc时,C1和C2输出均为1,基本RS触发器状态保持不变,因此VTD和VO状态也保持不变。
555定时器构成的施密特触发器
施密特触发器(Schmitt FF)是数字系统中常用的一种波形变换电路,工作时具有稳态I和稳态II两个稳定的工作状态,属于双稳态电路。
用555定时器构成的施密特触发器电路如图1(a)所示。图中,555定时器2个电压比较器输入端(6)和(2)连在一起,外接输入电压,作为施密特触发器的输入端;清0端R非(4)接高电平Vcc;Vco(5)端对地接0.01μF电容,起滤波作用,为的是提高比较器参考电压的稳定性。这样,输入V1的大小将直接影响 555 定时器两个电压比较器C1和C2的输出进而影响电路的输出状态。
图1
1、工作原理
如果在施密特触发器输入端V1加正弦波,则可在输出端得到如图1 (b)所示的矩形脉冲。其工作过程如下:
当V1 < 1/3Vcc*时,对于C1,由于 v1+ > v1- ,输出为高电平;对于C2,由于 v2+ < v2- ,输出为低电平。这样,基本RS触发器被置0,电路输出为高电平,可视作电路处于稳态I。此时的主要触发条件是 v1 < 1/3Vcc ,相当于低触发功能。
当1/3Vcc < V1 < 2/3Vcc时,对于C1和C2,由于都存在 v+ > v- ,因此二者输出均为高电平,这样,基本RS触发器状态保持不变,电路输出也不会发生变化。
当 V1 ≥ Vcc时,对于C1,由于 v1+ < v1- ,输出为低电平;对于C2,由于 v2+ > v2- ,输出为高电平。这样,基本RS触发器被置1,电路输出为低电平,可视作电路处于稳态II。此时的主要触发条件是 v1 ≥ Vcc ,相当于高触发功能。
显然,若V1继续上升,电路输出则持续为低电平,保持在稳态I。而当V1由最大值逐步下降,只有当V1下降至 V1 ≤ Vcc时,C1和C2输出分别为高电平和低电平,基本RS触发器被置0,电路输出由低电平变为高电平,状态又发生一次翻转,返回到稳态I。
2、主要参数
由以上分析可见,施密特触发器有2种稳定工作状态,具体处于哪一种工作状态,取决于输入信号电平的高低。当输入信号由低电平逐步上升到某一电平 (VT+)时,电路状态发生1次转换:当输入信号由高电平逐步下降到某一电平 (VT-)时,电路状态又会发生1次转换。因此,它是电平触发的双稳态电路。
图2
施密特触发器的上限触发电平VT+和下限触发电平VT-的差值称为施密特触发器的回差电压△VT,2次触发电平的不一致性称为施密特触发器的回差特性,又叫滞迟特性,这正是施密特触发器最重要的电气特性。
显然,对于图1(a)有
VT+ = 2/3Vcc;VT- = 1/3Vcc
△VT = VT+ - VT- = 1/3Vcc
图1(a)所示电路的电压传输特性曲线如图2所示。通过改变电压控制端Vco(5)的电压值即可改变回差电压的大小。通常,Vco(5)端电压越高,施密特触发器的回差电压就越大,电路的抗干扰能力也越强,但灵敏度会相应降低。
555定时器构成的单稳态触发器
单稳态触发器(one-shot monostable multivibrator),又称单稳态振荡器(monostablemultivibrator),是广泛应用于脉冲整形、延时和定时的常用电路。单稳态触发器具有稳态和暂稳态 2个不同的工作状态,是单稳态电路。当无输入信号触发时电路处于稳态;在外界触发脉冲作用下,电路状态转换进入暂稳态,在暂稳态持续一定时间后,又会自动地翻转到稳态。
用555定时器构成的单稳态触发器电路如图3(a)所。图中以V12(2)端作输入触发端,V1的下降沿触发;清0端R(4)接高电平Vc;将VTD三极管的集电极输出Vo(7)端通过电阻R接Vcc,构成反相器;VTD反相器输出端Vo(7)通过电容C接地;同时,Vo(7)和V11(6)端连在一起;Vco(5)端对地接0.01μF电容,以防干扰。
图3
1、工作原理
单稳态触发器的工作波形如图3(b)所示。其工作过程如下:
电源接通后,没有触发信号,输入信号 V1 = Vcc ,电路已达到稳态,输出为低电平。
在稳态期间,由于 V1 = Vcc ,对于电压比较器C2, v2+ > v2- ,输出为高电平。电源刚接通时,电路会有一个暂态过程,即Vcc通过电阻R对电容C充电,使V11(6)电位上升。当(6)充电至大于2/3Vcc时,对比较器C1,就会出现 v1+ < v1- ,输出为低电平。这样,基本RS触发器被置1,电路输出Vo为低电平。同时,Q=1使泄放三极管VTD导通,电容C将通过VTD放电当V11(6)放电至小于1/3Vcc时,比较器C1输出也为高电平,最高电容C放电至0。这样,由于C1和C2输出均为高电平,基本RS触发器状态保持不变,电路输出也不会发生变化,电路将稳定的处于Vo=VoL=0V。
当输入触发端V1下降沿到达时,由于 V1 = 0V < 1/3Vcc ,对比较器C1将会出现 v2+ < v2- ,输出为低电平。这样,基本RS触发器被置0,电路输出为高电平Vo=VOH=Vcc。电路受到触发发生一次翻转,进入到暂稳态。
在暂稳态期间,由于Q=0使VTD截止,则Vcc通过R对C进行充电,使V11(6)电位逐步上升。当V11(6) ≥ Vcc时,C1出现 v1+ < v1- ,输出为低电平。这样,基本RS触发器被置1,电路输出Vo为低电平,又自动发生一次翻转,暂稳态结束。与此同时,Q=1使VT导通,电容C很快通过VT放电至0,电路恢复到初始的稳定状态。
这时,由于 V11(6) < 2/3Vcc ,C1输出为高电平,基本RS触发器状态保持不变,电路为下次触发翻转做好了准备。当下一个触发信号到来时,又重复上述过程。
2、主要参数的估算
由以上分析可见,输出脉冲的宽度tw是暂稳态的持续时间,为电容C的电压从0上升到2/3Vcc所需的时间。
暂稳态持续时间的长短取决于电路本身的参数,即外接定时元件R和C,而与外界触发脉冲无关。通常,电阻R取值在几百欧至几兆欧范围内,电容C取值在几百皮法至几百微法,所以tw对应范围可在几微秒到几分钟。tw越大,电路的精度和稳定度会相对下降。
555定时器构成的多谐振荡器
用555定时器构成的多谐振荡器电路如图4 所示。图中,清0端R非(4)接高电平Vcc;Vco(5)端对地接0.01μF电容,起滤波作用;V11(6)和V12(2)相连并通过电容C接地,同时还通过R接到VTD输出端Vo(7);此外,Vo(7)端通过R1接电源Vcc,这样,VTD就构成了集电极开路门反相器的形式。图中,R1、R2、C均是定时元件。多谐振荡器V11(6)和V12(2)相连的接法和施密特的接法一致,所不同的是施密特的输入由V1提供,而多谐振荡器的输入是由电容电压Vc提供。
图4
1、工作原理
其工作过程如下。
假设接通电源之前,电容电压Vc(即V11(6)和V12(2))为零。在电路接通电源时,由于Vc不能跳变,所以比较器C1和C2的输出分别为高电平和低电平。这样,基本RS触发器被置0,电路输出为高电平。同时,Q=0使三极管VTD截止,电容C开始充电,充电路径为Vcc -> R1 -> R2 -> C -> 地,充电时间常数为τ = (R1+R2)C。随着充电的进行,Vc电位不断升高,但只要 Vc < 2/3Vcc ,电路的输出 Vo=VoH=Vcc就保持不变,这就是暂稳态I。
随着充电的进行,Vc电位继续升高,当Vc ≥ 2/3Vcc时,C1和C2的输出分别为低电平和高电平。这样,基本RS触发器被置1,电路输出为低电平,发生第1次自动翻转。同时,Q=1使三极管VTD导通,电容C开始放电,放电路径为C -> R2 -> VTD -> 地,放电时间常数为τ2 = R2C。随着放电的进行,Vc电位不断下降,但只要 2/3Vcc > Vc >1/3Vcc ,电路的输出Vo=VoL =0V就保持不变,这就是暂稳态II。
随着放电的进行,Vc电位继续下降,当Vc下降至Vc < 1/3Vcc时,基本RS触发器被置0,电路输出为高电平,发生第2次自动翻转。同时,Q=0使三极管VTD截止,电源Vcc又通过(R1+R2)对电容C再次充电,重复上述过程,如此反复,形成自激多谐振荡,电路输出便得到周期性的矩形脉冲。
2、主要参数的估算
由上述工作过程分析和工作波形可知,暂稳态I持续时间tW1为电容电压由Vcc/3充电至2Vcc/3所需的时间;暂稳态 II 持续时间tW2为电容电压由2Vcc/3放电至 Vcc/3 所需要的时间。可得
电路输出矩形脉冲的周期为
矩形脉冲占空比为
不难看出,图4中由555构成的多谐振荡器只能生成占空比大于50%的矩形波,我们可以增加两个二极管,如图5所示,即可产生任意占空比的矩形波。
图5
tw1 = 0.7R1C
tw2 = 0.7R2C
T = tw1 + tw2 = 0.7*(R1+R2)*C
q = tw1/T = R1/(R1+R2)
  • 二极管
  • 定时器
  • 电压比较器
  • 触发器
  • 555定时器
    555定时器及其应用
    555定时器及其应用5.5.1   555定时器结构及功能5.5.2   用
    发表于 09-24 09:44
    555定时器简介
    555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成器件,它性能优良,适用范围很广,外部加接少量的阻容元件可以很方便地组成单稳态触发和多谐振荡
    发表于 04-13 09:03
    555定时器简介
    发表于 04-13 10:44
    无线数传模块的基本组成部分基本功能
    组成。各组成部分基本功能如下:(1)发射机:将基带信号调制到射频上,并进行功率放大。(2)接收机:将收到的射频信号进行解调、放大还原成基带信号。(3)锁相环:为发射机和接收机提供高稳定度的标准射频
    发表于 08-30 11:19
    无线数传模块的基本组成部分基本功能无线数传模块
    发表于 09-04 09:01
    STM32F207定时器是由哪些部分组成
    STM32F207定时器是由哪些部分组成的?STM32F207定时器基本功能有哪些呢?
    发表于 11-23 06:04
    reertos基本功能包括什么
    本文介绍嵌入式实时操作系统FreeRTO的常用API,freertos基本功能包括 任务调度、内存管理、中断管理、定时器管理、消息队列、信号量、互斥锁等。1. FreeRTOS 任务相关API
    发表于 12-27 06:36
    实验十 555定时器的应用
    一、实验目的1.了解555 集成定时器的电路结构及原理功能。2.学习用555 集成定时器组成一些
    发表于 08-09 14:22 0次下载
    NE555组成的顺序定时器电路图
    NE555组成的顺序定时器电路图 图1是由NE555等构成的顺序定时器。这种
    发表于 11-18 17:14 3323次阅读
    NE<b class='flag-5'>555</b>等<b class='flag-5'>组成</b>的顺序<b class='flag-5'>定时器</b>电路图
    555定时器逻辑功能及其应用的探讨
    以5G555 定时器为例,分析了TTL 型555定时器的电路结构与逻辑功能,进而以5G555
    发表于 10-28 15:09 103次下载
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>逻辑<b class='flag-5'>功能</b>及其应用的探讨
    555定时器
    555定时器555定时器555定时器555
    发表于 11-10 17:25 52次下载
    555定时器组成部分介绍 555定时器的四种典型应用
    555定时器能够实现多种功能,如振荡定时器、触发等。外部的电阻、电容和配置方式决定了具体的
    的头像 发表于 08-15 14:35 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>各<b class='flag-5'>组成部分</b>介绍 <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的四种典型应用
    555定时器构成1秒脉冲
    555定时器的工作原理 555定时器是一种集成电路,由三个主要部分组成:比较、SR锁存
    的头像 发表于 08-24 15:49 1.1w次阅读
    555定时器原理
    定时器的构造 在学习555定时器之前,我们需要先了解其构造。它是由三个电子元器件构成的,分别是两个电晶体管和一个RC电路,其中RC电路由电阻和电容组成
    的头像 发表于 09-02 16:19 8206次阅读
    555定时器基本功能 555定时器的工作原理及其应用
    555定时器是一种非常常见和常用的集成电路,它具有广泛的应用领域,例如计时、频率分频、脉冲宽度调制等。本文将详细介绍555定时器基本功能
    的头像 发表于 01-18 11:12 1.5w次阅读
