表面活性剂的静电现象及产生的原因
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-09-22 12:44 次阅读
表面活性剂的洗涤作用是表面活性剂具有最大实际用途的基本特性。它涉及到千家万户的日常生活。并且在各行各业和各种工业生产中也得到越来越多地应用。
表面活性剂的抗静电作用
纤维与塑料及其他制品往往因摩擦产生静电而影响厂其制品的应用性能。如纤维织物若带静电,常会出现“贴身”或“静粘”,以及易于吸尘或变脏等缺点。塑料制品若带静电产生的影响就更大了,不仅制品易吸附尘埃。影响其制品的透明性及表面洁净和美观,而且还降低了制品的使用性能和价值。
为了消除这种静电现象,目前多采用表面活性剂抗静电法。此种表面活性剂被称为抗静电剂。
第一节 静电现象及产生的原因
纤维带电的顺序经不同测定者得到的结果虽有些差异,但对于羊毛、尼龙和人造毛等这类带有酰胺键的纤维都倾向于带正电荷。常用塑料的带电状况见表10-2,一般常见物质带电状况由正到负有如下顺序:
(+)聚氨酯-毛发-尼龙-羊毛-蚕丝-粘胶纤维-棉-硬橡胶—醋酸纤维—维尼龙-聚丙烯一聚酯一聚丙烯腈-聚氯乙烯- 氯乙烯- 丙烯腈共聚物-聚乙烯-聚四氟乙烯(-)。
静电产生的原因虽然目前还不十分清楚,但一致认为是由于不同类型的物体相互摩擦时,在被摩擦物体间会产生移动的电荷因而产生了静电,物体带何种电荷可根据电子产的得失来确定。物体若失去电子则带正电,若得到电子则带负电。
第二节 抗静电剂
消除静电的方法主要有两种:
(1).物理法,由于静电的大小受温度和湿度的影响,因此可采用调节温度和湿度,电晕放电等物理法来消除物品表面的静电现象。
(2).表面化学法,即使用表面活性剂也称为抗静电剂对纤维及塑料制品进行表面处理或混炼于塑料的内部以达到消除静电的目的。
一、纤维的抗静电剂
1.作为抗静电剂应具备的条件:
(1)不改变纤维的手感;(2)抗静电效果好,量少,低温时仍有效;(3)与树脂纤维有良好的相容性;(4)对其他助剂具有很好的配伍性;(5)无发泡现象,并且不产生水渍;(6)无毒性,也不损伤皮肤;(7)能保持良好的稳定性。
2.抗静电剂的类型
用于纤维的抗静电剂主要类型为阳离子型和两性离子型表面活性剂。
3.抗静电剂的作用机理
用于纤维抗静电的表面活性剂,抗静电机理:主要是表现在防止纤维织物表面受到摩擦时产生静电和表面电荷的逸散两个方面。防止摩擦带电与表面活性剂的结构有密切关系;而表面电荷的逸散和表面活性剂在纤维织物上的吸附量和吸湿性有关。
阳离子表面活性剂很容易通过自身所带的正电荷吸附到带负电荷的纤维表面上。
①可以中和纤维的表面电荷;
②由于阳离子表面活性剂以带正电荷的季铵离子吸附于纤维表面以疏水的碳氢链向外的吸附状态吸附于纤维表面,在纤维表面形成-层以碳氢链组成的定向排列的吸附膜,这层吸附膜能有效地降低纤维表面在摩擦中产生的摩擦力使摩擦带电现象减弱。
对于极性低疏水性强的合成纤维,阳离子表面活性剂以其疏水的碳氢链通过范德华力吸附于纤维表面而极性的季铵基则朝外,使纤维表面覆盖着亲水的极性基这不仅增加了纤维表面的导电性而且还会增加其表面的湿度,有利于由摩擦产生的静电逸散,起到抗静电的作用。
双十八烷基氯化铵在天然纤维表面上的吸附量明显地高于合成纤维。这表明它对天然纤维有更好的抗静电作用。
两性离子表面活性剂与阳离子表面活性剂一样带有正电荷也能吸附在负电荷的纤维表面,中和静电荷,其疏水基也有降低摩擦力的作用,并且与阳离子表面活性剂相比,在其分子结构中还多一个阴离子基团,因此能更好地增加湿度和电荷逸散作用。因此两性离子表面活性剂是性能良好的抗静电剂,只是价格偏高。
对阴离子型和非离子表面活性剂由于在纤维表面的吸附量低,因此抗静电作用差。非离子表面活性剂的吸附量因不受纤维表面电荷的影响吸附量会高于阴离子型的吸附量,但对静电的逸散作用差,因此抗静电能力远较阳离子型和两性离子型表面活性剂差。
二、塑料的抗静电剂
表面活性剂作为塑料的抗静电剂其作用机理:是表面活性剂以疏水的碳氢链通过范德华力吸附于塑料表面以极性基伸向外,在塑料表面形成表面活性剂的定向吸附膜起到导电性使静电荷能很好地逸散。同时吸附膜也能起到缓和塑料表面的摩擦作用。
1.塑料抗静电剂按表面活性剂的类型分为:
(1)阴离子型;
(2)阳离子型;
(3)两性离子型;
(4)非离子型。
2.抗静电剂按使用方法可分为两类:
(1)表面涂附型抗静电剂;
(2)混炼型抗静电剂。
编辑:黄飞
  • 静电
原文标题:表面活性剂的抗静电作用
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硅湿法蚀刻中的表面活性剂
    。二氧化硅通过分别用于微米和纳米鳍的光和电子束光刻形成图案,随后在氢氟酸中进行湿法蚀刻。使用用异丙醇(IPA)稀释的四甲基氢氧化铵(TMAH)以及具有表面活性剂(Triton-X-100)的硅掺杂TMAH
    发表于 07-08 15:46 1672次阅读
    硅湿法蚀刻中的<b class='flag-5'>表面活性剂</b>
    固液界面软组织表面活性剂的三维结构探讨
    固液界面软组织表面活性剂的三维结构探讨
    发表于 10-28 10:28
    GPS双子表面活性剂与SDBS的协同效应研究
    研究了溴化1,4/1,6-双 n 烷基吡啶丁烷/己烷(GPS)双子表面活性剂与普通阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)之闯的协同效应,考察了二者复配比例对体系表面张力和临界胶柬
    发表于 03-01 18:10 21次下载
    两性表面活性剂的合成路线概述
    重点介绍了国内新型两性表面活性剂的合成研究概况。咪唑啉型表面活性剂的合成主要是利用了咪唑啉中间体羟基的反应活性,通过酯化或磺化合成出了硼酸酯、硫酸酯和磺酸盐型
    发表于 10-03 14:09 77次下载
    表面活性剂的组成和分类
    表面活性剂的组成和分类 1.表面活性剂的基本组成     任何一种表面活性剂都是由非极性的亲油(疏水)的碳氢链基和极性的亲水(疏油)基团所组成的。而且两部
    发表于 10-03 14:14 50次下载
    表面活性剂常用缩略词释义
    表面活性剂常用缩略词释义,目前市场上有的表面活性剂基本上都有了,大家可以看下,因为现在很多说道表面活性剂时都是直接使用用缩略词。希望对望大家有用吧!表面
    发表于 10-03 14:16 34次下载
    W/O型表面活性剂调驱实验研究综述
    针对常規低界面张力表面活性剂驱在非均质油藏易发生窜流、调驱效果差等问题,选用具有良妤乳化増黏性能的W/O型表面活性剂调驱体系HC-2,促使油水两相在地层发生乳化,形成髙黏度W/θ型乳状液驱,有效驱替
    发表于 04-15 15:22 6次下载
    W/O型<b class='flag-5'>表面活性剂</b>调驱实验研究综述
    双子季铵盐表面活性剂的工业应用
    双子季铵盐表面活性剂杀菌消毒机理:① 双子季铵盐表面活性剂分子结构中具有两条疏水链,这有利于其疏水基深入菌体细胞的类脂层,亲水基深入蛋白层,导致酶失去活性和蛋白质变性;② 分子结构中含有两个N 头基
    的头像 发表于 12-01 09:26 2884次阅读
    高分子表面活性剂知多少?
    因为高分子表面活性剂的亲水链段和疏水链段在表面或界面间具有一定的取向性,所以具有降低表面张力和界面张力的能力,但往往比低分子表面活性差一些。
    的头像 发表于 12-22 14:02 1508次阅读
    表面活性剂的结构与分散性的关系
    如果增加表面活性剂的亲水性,则往往提高其在水中溶解度,从而减少颗粒表面的吸附。若表面活性剂与颗粒间作用力很弱时,这种影响更大。如制备染料水分散体系时,强疏水性染料用高磺化的木质素磺酸盐分散剂,能形成热稳定性好的分散体系;
    的头像 发表于 02-24 10:35 1052次阅读
    表面活性剂的温和性和安全性的概述
    亚急性和慢性毒性试验一般耗时较长,由于采用实验动物和其它实验条件的差异,各种数据很难比较。但一般认为非离子型表面活性剂的亚急性和慢性毒性实验结果均为无毒类,长期服用不会造成病态反应,只是有些品种会增加人体对脂肪、维生素或其它物质的吸收,或在大剂量口服时引起某些脏器可逆性功能改变
    的头像 发表于 03-31 11:16 2314次阅读
    表面活性剂的复配依据及分类
    表面活性剂的复配可以产生加和效应,已经应用到了实际的生产中,但其基础理论方面的研究仍只是近几年的事,其结果可以为预测表面活性剂的加和增效行为提供指导,以便得到最佳复配效果。但其研究仍处于初级阶段,主要集中在双组分复配体系。
    的头像 发表于 07-04 14:38 1683次阅读
    高分子表面活性剂知多少?
    徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要
    的头像 发表于 08-08 15:24 1769次阅读
    非离子型表面活性剂的种类有哪些
    烷基氧化胺易溶于水和极性有机溶剂,是一种弱阳离子型两性表面活性剂,水溶液在酸性条件下呈阳离子性,在碱性条件下呈非离子性。具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡、稳泡和去污性能;还具有杀菌、钙皂分散能力,且生物降解性好,属环保型日化产品。
    的头像 发表于 09-18 12:27 5044次阅读
    非离子型<b class='flag-5'>表面活性剂</b>的种类有哪些
    表面活性剂在电池材料中的应用
    发展,纳米材料具有特殊的微观形貌及结构、嵌锂容量及能量密度高和循环寿命长等特点。然而纳米颗粒团聚和大小的控制, 电极材料与电解液接触面积小,电解液的缓蚀效果等问题的解决都需用到表面活性剂
    的头像 发表于 01-10 09:40 1311次阅读
    <b class='flag-5'>表面活性剂</b>在电池材料中的应用
