线圈耦合是什么意思
线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种广泛应用于电子电路的技术,可以实现信号的传输和共享。
线圈耦合由两个主要部分组成:主线圈和从线圈。主线圈是产生磁场的线圈,而从线圈是感应电动势的线圈。主线圈和从线圈之间的距离越近,其电磁耦合效应就越强。
线圈耦合有许多应用。在无线通讯系统中,线圈耦合常被用于构造天线。具有良好线圈耦合的天线可以实现更高的接收灵敏度和更强的信号传输能力。线圈耦合还可以用于实现接触式充电,无需使用连接器或电池插头,从而提供更便捷的充电方式。
线圈耦合还可以用于构造共振电路。共振电路利用线圈耦合的特性,允许电路中的能量在两个电容器中自由流动,从而提供可用于许多应用的稳定信号。
线圈耦合也可以在现代家庭电器和互联网设备中使用。具有较强线圈耦合的设备可以提供更好的通信能力和更快的数据传输速度。
总之,线圈耦合是一个非常有用的电子技术,可以被应用于许多应用领域。它的高灵敏度和快速响应速度使得它成为建立高品质电子电路的必不可少的工具。
举报投诉
电磁感应
17文章
856浏览量
59982 -
感应电动势
139浏览量
6066
热点推荐
手机电磁波会影响罗氏线圈的测量精度吗?
变化率成正比。 手机工作在800MHz–6GHz频段,工作时产生的高频交变电磁场,会在罗氏线圈绕组中感应额外电动势,与被测信号叠加,导致零点漂移、波形失真、噪声抬升。 干扰主要通过空间磁场耦合传播,也可经电缆、屏蔽层传导至积
无线充电系统的心脏:TWS耳机对耳充电感线圈技术剖析
耳充无线电感线圈 是对耳式无线耳机充电系统中的关键能量传输元件,主要用于实现无线充电底座与耳机或充电仓之间的电能耦合。随着真无线耳机逐渐成为主流消费电子产品,用户对充电便捷性与稳定性的要求不断提升
解析阿尔法无线充电线圈的关键技术:效率提升的核心设计
阿尔法无线充线圈正是在这一趋势下被广泛应用的高性能解决方案之一。 阿尔法无线充线圈在结构设计上通常采用高一致性的扁平绕线结构,通过精确控制线径、匝数及线圈间距,实现稳定的磁场分布。这种设计不仅能够提升能量
5V转5.6V1.5A无线充升压恒压芯片H6392
电池)稳定升压至无线充发射模块所需电压,为线圈耦合供电提供可靠支持。
芯片内置18V/0.2Ω 功率 MOSFET,其 PWM 控制电路可提升电源转换效率,助力无线充实现低耗快充;内部补偿网络能优化
发表于 11-14 14:35
漆包线线圈的耐压保护电路
漆包线线圈线径0.26mm,绝缘厚度0.02mm,阻值40Ω。现要绝缘电压输出550V/保持1mm,对线圈进行耐压测试(是绝缘测试仪笔直接接入线圈两端,这点很重要如视频),结果要求漏电电流低于1mA.请给
发表于 09-20 11:21
漏感磁集成设计,阳光电源的思路是什么?
。 一、利用变压器的漏感做谐振电感 理论上,变压器是一个多线圈耦合电感。实际的变压器模型包括一个理想变压器、与之并联的励磁电感,以及原边和副边的漏感。这种模型与CLLLC型拓扑的磁网络一致,表明变压器的漏感可以作为谐振电感
网络变压器工作原理和等效电容分析
网络变压器 的介绍 网络变压器也被称作“数据汞”,也可称为网络隔离变压器。它在一块网络接口上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过
什么是网络变压器?工作原理和EMI解决方案
1、 网络变压器 的介绍 网络变压器也被称作“数据汞”,也可称为网络隔离变压器。它在一块网络接口上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且
线圈耦合是什么意思
