双绞线电缆按照线径粗细可以分为以下几类:
一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
二类线(CAT2):线缆最高频率带宽是1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
三类线(CAT3):指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,最高传输速率为10Mbps(10Mbit/s),主要应用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式的连接器,目前已淡出市场。
四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。
五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
超5类线:主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
以上双绞线电缆类别按照线径从细到粗进行排序,其中一类线是线径最细的双绞线,主要用于语音传输;超5类线是线径最粗的双绞线,主要用于千兆位以太网。从二类线到五类线,它们的线径逐渐变粗,传输速率也逐渐提高,最高的传输速率可以达到100MHz。
电缆
18文章
2691浏览量
54675 -
双绞线
2文章
231浏览量
23650
