照明设备的正确安装
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-22 14:18 次阅读
照明设备包括各种灯具、灯头、开关、挂线盒等,照明设备的安装必须正确、合理、牢固和整齐。
一、室内壁灯、吊灯安装
1、室内壁灯、吊灯要牢固地敷设在建筑物的平面上;吊灯必须有挂线盒,挂线盒内的接线,应有防止接头处受力而使灯具跌落的措施。每只挂线盒只能装一只电灯(多管日光灯及特殊灯具除外)。
2、吊灯的电源引线绝缘必须良好,较重或较大的吊灯,必须采用金属链条或其它方法支持,不可直接仅用吊灯的电源线支持。
3、灯具与附件的连接,必须正确可靠。灯头和开关离地高度,必须符合下列要求:
1)相对湿度经常在85%以上,环境温度经常在40℃以上、有导电尘埃的,或是导电地面的场所,统称潮湿或危险场所。潮湿危险场所以及室外的电灯,离地高度不应低于2.5m。
2)不属于上述潮湿危险场所的车间、办公室、商店和住户等场所的电灯,其离地高度不应低于2.0m。在室内的一般环境中,如果因生活或生产需要而必须把电灯放低时,其离地最低高度不应低于1.0m。放低于1.0m的吊灯电源引线上应穿套绝缘管加以保护,同时还必须采用安全灯头。若电灯离地不足1.0m时,则须采用36V及以下的安全灯。
3)灯开关必须串接在相线上。普通电灯开关和插座的离地高度不应低于1.30m。特殊需要时,插座允许装低,但不应低于15cm,且应选用安全插座。
二、日光灯安装
1、日光灯架可紧贴装在可燃建材的建筑物平面上。
2、采用开启式灯架座,必须用细绳将灯管两端绑扎在灯架上,以防灯座松动时灯管跌落。
三、碘钨灯安装
1、碘钨灯灯管温度较高,灯管应装在配套的灯架上。灯架应是特定设计的,既有反射灯光的功能,又是灯管的散热装置,有利于提高照度和延长灯管寿命。灯架离可燃建筑面的净距离不应小于1.0m,以免产生弦光。
2、灯管两端管脚的连接导线,应采用裸铜线穿套瓷珠绝缘管,然后用瓷质接线桥与电源线连接。而电源线宜采用耐热性能较好的橡胶绝缘软线。
四、高压汞灯、钠灯安装
1、汞灯功率在125W以下,应配用E27型瓷质灯座;功率在175W以上,应配用E40型瓷质灯座。
2、镇流器功率规格必须符合高压汞灯功率。镇流器接线桩头端子上应有覆盖物,但不可装人箱内,以免影响散热。汞灯装于室外时,镇流器应有防雨措施。
3、钠灯安装和汞灯大致相同,除配用E型瓷质灯头及镇流器外,还须配用触发器。
五、金属卤化物灯安装
1、安装金属卤化物灯需配置与灯管规格相适应的镇流器和触发器,以及专用灯架等。
2、安装时,灯位离地必须有足够的高度,不准低装,以免对人体产生较强的紫外线幅射,以及产生过高的弦光。各种规格和各种产品有不同的安装高度。安装高度应根据产品说明书规定。
六、霓虹灯安装
1、霓虹灯大都用作广告宣传以及指示性灯光装置。霓虹灯因灯管的直径、长度不同,以及管内放置的放电气体不同,霓虹灯电极的工作电压也不同。通常灯管电极所加的电压在400015000V之间。高压电源由霓虹灯变压器提供。
2、每台霓虹灯变压器以450VA计算。控制开关、导线、熔丝等必须符合此要求。霓虹灯变压器尽可能装在霓虹灯附近,以缩短高压接线,但不可装在易燃易爆物周围。霓虹灯变压器可装于室内或室外,但都需装在金属保护箱内。箱体应能防水、防雨雪。霓虹灯变压器的铁芯,次级(输出)一端和金属箱体都应有可靠的保护接地线。霓虹灯变压器的初级端(电源输人端)应有闸刀开关控制熔断器保护。
3、室外的霓虹灯灯管和霓虹灯变压器不应低于4.0m。与阳台、晒台、窗口和架空线等相距至少1.0m。室内的霓虹灯灯管离地高度不应低于2.5m,低于2.5m时,应适当加装遮护。悬挂安装的霓虹灯,要用镀锌铁丝或链条吊装。
4、霓虹灯管的高压导线,应采用高压绝缘线或用裸线穿套玻璃管;高压线穿越建筑物时,必须穿套双层玻璃管加强绝缘,双层玻璃管应露出建筑物两侧5
8cm,高压导线之间或高压导线与敷设面之间距离不应小于5cm。高压导线的支持点距离规定:水平面敷设时为0.5m;垂直敷设时为0.75m。
  • 电源
  • 接线
  • 绝缘
  • 电灯开关
  • 照明设备
    如何实现LED照明设备过热保护?
    本文将介绍使用村田制作所的陶瓷PTC热敏电阻“POSISTOR”来简单实现LED照明设备过热保护的方法,能够达到低成本,提高LED照明设备的安全性。
    发表于 01-08 16:40 3250次阅读
    与传统照明设备相比LED主要优势在哪?
    在过去的十年,很多照明设备都使用了LED,因为与传统的照明设备相比LED具有更多的优势:使用寿命更长,降低成
    的头像 发表于 10-18 09:46 8919次阅读
    2011沙特照明设备博览会Saudi Luminex
    展会名称:2011沙特照明设备博览会Saudi Luminex展会时间:2011年05月30日-06月2日展会展馆:沙特利雅得国际展览中心主 办 方:REC中国区组展:上海格博会展服务有限公司展会
    发表于 06-17 13:53
    FCC认证涉及的照明设备法规是什么
    FCC认证涉及的照明设备法规是什么FCC申请需要的资料有哪些
    发表于 05-07 06:23
    继电器是如何去控制照明设备的?求过程
    继电器有何作用?继电器是如何去控制照明设备的?如何去编写其程序代码?
    发表于 07-07 07:25
    Lora在照明设备中的应用原理
    Lora在照明设备中的应用原理。这里Lora的优势以及劣势我就不多加赘述了,大家可以上网搜索一下,做过或者接触过物联网设备开发的朋友应该比较清楚,无线模块在这个...
    发表于 07-15 06:25
    如何用继电器去控制照明设备
    继电器内部的线圈是什么?如何用继电器去控制照明设备呢?
    发表于 10-29 06:25
    超薄型LED照明设备即将上市
    根据推估,2008~2010年左右LED照明设备就会追上或超过萤光灯的使用,从2010年开始LED照明将进入住宅主照明市的竟争时期。日本松下电工于3月分发表其成功研发的超薄型LED设备
    发表于 06-02 10:47 19次下载
    电气照明设备的电磁兼容分析
    出口欧盟的电气照明设备必须满足电磁兼容指令2004/108/EC 的要求。指令中包含了电磁干扰(EMI) 和抗干扰两方面内容。以出口欧盟的电气照明设备为例,围绕电源端口传导骚扰电压
    发表于 09-11 16:33 30次下载
    继电器控制照明设备(基于8051+Proteus仿真)
    单片机C语言程序设计实训——基于8051+Proteus仿真:继电器控制照明设备(压缩包),程序完整,
    发表于 09-24 11:21 255次下载
    基于8051的Proteus仿真-继电器控制照明设备
    发表于 09-01 23:35 20次下载
    语音模块让照明设备更“听话”
    离线智能语音照明解决方案可以轻松地让你家中的任何照明设备进行语音控制,而且不需要连接App或联网,只需要通过语音就可以轻松地控制照明设备的开关和亮度。
    的头像 发表于 04-18 15:35 626次阅读
    语音模块让<b class='flag-5'>照明设备</b>更“听话”
    照明线路的技术要求是什么,安装照明设备注意事项
    有关照明线路的知识,在对照明线路进行布线时,必须按一定的技术要求来操作,主要有11大项,安装照明设备时的注意事项,共有8大项,有需要的朋友参考下。
    的头像 发表于 07-15 15:00 4541次阅读
    基于Sepic电路的工业照明设备节能电源设计案例
    电子发烧友网站提供《基于Sepic电路的工业照明设备节能电源设计案例.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 11:15 6次下载
    基于Sepic电路的工业<b class='flag-5'>照明设备</b>节能电源设计案例
    LED照明设备谐波测试
    01背景LED照明设备的电源驱动器、PWM信号和LED器件本身的非线性特性,是LED谐波产生的源头.谐波电流可能导致电网电压失真、设备互相干扰以及能源损耗等问题.LED照明设备的谐波测试是为了确保其
    的头像 发表于 06-08 08:33 953次阅读
    LED<b class='flag-5'>照明设备</b>谐波测试
