Crossbar是什么?
Crossbar是一种交换结构,它由多个输入端口、多个输出端口和一个开关矩阵组成。以下是对Crossbar各个组成部分的详细介绍:
- 输入端口:输入端口是连接到其他设备或网络的接口,数据通过输入端口进入Crossbar。每个输入端口都可以独立地接收来自其他设备或网络的数据,并将其发送到适当的输出端口。
- 输出端口:输出端口是连接到其他设备或网络的接口,数据通过输出端口离开Crossbar。每个输出端口都可以独立地将数据发送到指定的设备或网络。
- 开关矩阵:开关矩阵是Crossbar的核心部分,它负责在任意时间点将指定的输入端口与指定的输出端口进行连接或断开操作。开关矩阵中的每个开关都代表一个连接,通过打开或关闭开关,可以实现数据在输入端口和输出端口之间的路由。
在Crossbar中,数据传输是双向的。当一个设备需要向另一个设备发送数据时,它首先会将数据发送到输入端口,然后通过开关矩阵将数据路由到目标设备的输出端口。同时,目标设备也会通过相同的路径将数据发送回源设备。因此,Crossbar可以同时进行多个数据传输操作。
总的来说,Crossbar是一种非常灵活和高效的交换结构,它可以实现不同设备之间的任意连接和高速数据传输,从而大大提高了整个计算机系统的性能和效率。
Crossbar由什么组成
Crossbar一般由三个主要部分组成:
- AHb Matrix:AHb是Advanced High-performance Bus的缩写,它是一种高速串行总线,用于连接各种处理器、存储器和I/O设备。AHb Matrix是Crossbar中的一种连接结构,它通过将不同的设备连接到总线上,实现了设备之间的快速数据传输。
- AHB2APB Bridge:AHB2APB Bridge是一种接口转换器,它实现了AHb总线和APB总线的转换。AHb总线是一种高速总线,而APB总线是一种低速总线,它们之间的转换需要AHB2APB Bridge来完成。
- APB BIF:APB BIF是APB总线接口的缓冲区,它用于缓冲数据并控制数据传输的速度。通过APB BIF,不同的设备可以共享APB总线的资源并进行数据传输。
总的来说,Crossbar是一种非常灵活的连接结构,它可以实现不同设备之间的任意连接和数据传输,从而大大提高了整个计算机系统的性能和效率。
举报投诉
处理器
68文章
19242浏览量
229593 -
转换器
27文章
8680浏览量
147063 -
存储器
38文章
7481浏览量
163751 -
AMBA
68浏览量
14972 -
Crossbar
4浏览量
4236
中芯国际与RRAM领军企业Crossbar达成战略合作协议
代工企业,与阻变式存储器(RRAM)技术领导者Crossbar,今日共同宣布双方就非易失性RRAM开发与制造达成战略合作协议。
发表于 03-13 12:05
•1307次阅读
请问AD2428 TX crossbar是个什么功能?
AD2428 TRM中,描述升采样功能的最后一句话时,提到了一个TX crossbar功能,全文搜索crossbar只有这一处,这是个什么功能?
发表于 03-07 07:00
Arm AMBA协议集中crossbar是否可以通过交叉节点开关实现
Arm AMBA协议集中,crossbar在物理实现上,是通过n to n的全互联实现的吗?是否可以通过交叉节点开关实现?
发表于 09-09 14:38
TDA9859 pdf datasheet
stereo sources or six mono sources)· Each of the input signals can be switched to each of theoutputs (crossbar swi
发表于 12-20 12:37
•16次下载
基于Crossbar的高性能输入排队调度算法对比分析
讨论了高速交换技术中排队调度策略主要输入排队调度算法。从高速网络发展研究的角度出发,基于Crossbar交换结构的高性能输入排队调度算法进行了比较;对该领域的最新研究进
发表于 04-19 19:11
•14次下载
一种支持单播与组播混合业务的高速Crossbar调度算法
一种支持单播与组播混合业务的高速Crossbar 调度算法:当前在高速crossbar 中支持单、组播混合业务调度的实用算法一般采用“请求-许可-接受”的处理流程(例如ESLIP 算法)。研究发现,
发表于 10-28 23:11
•22次下载
基于变长交换的ISP算法
基于变长交换的ISP算法
传统的crossbar采用简单的先进先出(First In First Out, FIFO)输入队列技术,从而不可避免地产生了对头
发表于 03-04 11:33
•1124次阅读
Crossbar新型RRAM芯片 邮票大小存储1TB数据
8月6日消息,美国加州创业公司Crossbar发布了一种新型芯片,能以邮票大小存储1TB的数据。该芯片采用RRAM技术,颠覆传统的闪速存储器,数据存储速度是其的20倍。RRAM是一种非易失性存储器,数据可永久存储,即使是在电源被切断的情况下。
发表于 08-07 11:03
•1538次阅读
Crossbar公司与中芯国际合作的结晶:40nm的ReRAM芯片
目前在下一代存储芯片的研发当中,除了3D XPoint芯片外还有ReRAM芯片(非易失性阻变式存储器)。2016年3月,Crossbar公司宣布与中芯国际达成合作,发力中国市场。其中,中芯国际将采用自家的40nm CMOS试产ReRAM芯片。
发表于 01-17 16:28
•3559次阅读
Crossbar的多通道DMA控制器设计
为了具体介绍本多通道 DMA 控制器的设计方案,下面首先对基于 Crossbar 的多通道 DMA 控制器的工作原理进行详细分析,接着具体说明各个模块的设计实现,然后对设计进行验证和分析比较实验结果,并进行总结。
发表于 12-07 09:37
•5036次阅读
什么是集群路由器 集群路由器产生的原因
共享内存和Crossbar都属于单级交换结构的范畴。单级交换结构由于受到技术上的各种限制,可扩展性毕竟不够完善,而且由于无法避免仲裁机制,容易形成瓶颈。
发表于 05-31 10:34
•4267次阅读
新型存储技术:未来方向研究及思考
ReRAM(Resistive RAM)通过在上下电极间施加不同的电压,控制Cell内部导电丝的形成和熔断的状态对外呈现不同的阻抗(忆阻器)值来表示数据;目前典型代表厂商为HPE和Crossbar。
Diodes公司推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch)
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch),为先进的车内连接功能带来更多便利与性能。
