对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM) 就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度的非易失性存储器,既可以进行非易失性数据存储,又可以像RAM一样操作。
本文将借助飞凌嵌入式OK3568-C开发板来为大家介绍一种采用FRAM的方案——使用SPI0挂载PB85RS2MC (FRAM) 芯片。本文所描述的驱动文件和应用文件,可联系飞凌嵌入式的技术支持获取。
修改思路——
我们要添加一个SPI设备,需要进行如下操作:在设备树中添加描述→设备树描述中对应设备驱动→设备驱动添加到内核。
修改结果——
修改 OK3568-linux-source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi
修改如下:
接下来笔者为大家介绍一下适配的过程。
1驱动程序
我们在menuconfig中搜索fm25、pb85等比较常用的FRAM字眼,发现并没有类似的驱动程序,这时就需要手写或者移植一个驱动程序。在搜遍各大网站之后找到了一个W25Q64的驱动,对比了一下PB85RS2MC的各种操作码以后,发现两者的操作码大差不差,因此就决定将W25Q64的驱动移植过来。根据PB85RS2MC芯片手册中叙述,各种操作码为:
因此,在驱动程序中宏定义以下操作码,以便在接下来的驱动程序中使用:
首先要在驱动程序中进行初始化函数和退出函数,也就是spidev_init和spidev_exit,init函数里就是进行字符设备的初始化,注册等的操作,exit函数就是要把我们注册的东西在退出时都释放掉,再者就是驱动程序和设备树匹配,匹配是通过compatible属性值匹配的,这里我们一定要和设备树中的compatible属性值一致,否则会匹配不成功。驱动程序中.compatible值如下图所示。
驱动和设备树匹配成功以后就要执行probe函数,这里probe函数执行了一些初始化和注册主次设备号的操作。我们可以通过是否打印spi_probesuccess!来判断驱动程序,是否和设备树匹配成功。
从PB85RS2MC芯片手册中看读的条件,读取FRAM存储单元的数据,需要READ的操作码,任意24位地址输入到SI。第一个spi_transfer 结构体用于发送命令cmd 到SPI设备,在读取数据之前准备设备,第二个是发送地址到SPI设备,第三个是接收从设备读取的数据。
这段代码实现了从 SPI设备中同步读取数据,并将数据复制到用户空间的功能。
从PB85RS2MC芯片手册中看写的条件,WREN命令用于设置写使能锁存器。需要在写操作(WRITE命令)之前使用WREN命令设置写使能锁存器,WRITE命令将数据写入 FRAM存储单元阵列。WRITE操作码、任意24位地址和8位写入数据输入到 SI。
下面这段代码实现了向SPI设备发送写入使能命令的功能。
这段代码实现了向SPI设备同步写入数据的功能。它先发送写入使能命令,然后发送地址信息和数据。
下面这段代码向 SPI设备中同步写入数据的功能,将用户空间的数据复制到设备的发送缓冲区,并调用spidev_sync_write 函数将数据写入SPI 设备。
2应用程序
向SPI设备写数据,调用lseek来改变写入数据的位置,这样就可以在整个SPI设备里写数据,如./writeframAPP /dev/pb85rs 0 forlinx
(0是要写入的地址,forlinx是要写入的内容)。
从SPI设备读数据,调用lseek来改变读取数据的位置,这样就可以在整个SPI设备里读数据,如./readframAPP /dev/pb85rs 0
(0是要读取数据的地址)
3实际测试
(1)首先将fram.ko,readframAPP, writefram APP拷贝到OK3568-C开发板的任意文件夹中。
(2)用insmod加载fram.ko模块,出现spi_probesuccess!说明驱动和设备树匹配成功。
(3)在/dev/下看有没有pb85rs设备。
(4)使用./writeframAPP /dev/pb85rs 1500 forlinx
向设备写数据,1500是地址,forlinx是要写入的内容。
(5)使用./readframAPP /dev/pb85rs 1500
(1500是要读取数据的地址)
4断电测试
断电一天后重新读取PB85RS2MC的数据,发现数据仍然存在。验证了PB85RS2MC铁电存储芯片的断电数据保留特性。
至此,我们就完成了在OK3568-C开发板上添加一个新的SPI铁电存储芯片的操作!
芯片
456文章
51157浏览量
426896 -
SPI
17文章
1721浏览量
92062 -
嵌入式开发
18文章
1035浏览量
47691 -
fram
2文章
283浏览量
79466 -
RK3568
4文章
525浏览量
5225
