舵机常见的故障原因分析以及解决方法
德晟舵机 2023-09-22 10:14 次阅读
首先,在我们分析故障原因之前,有几点注意事项需要注意:
1、不能盲目拆机,应先弄清楚故障是舵机外部还是内部,以免浪费时间和扩大故障
2、舵机的元器件不能盲目拆卸,拆卸时不能太过用力,以免损坏原件和造成新的故障
3、不能随便调整,调整时应做好记录,调整对故障无作用应放回原位
4、拆卸的时候要做好记录,不能丢失和混淆各种部件,弄错元器件以及导线的安装位置和方向
5、避免焊锡或残渣造成短路;带电操作的时候,应做好防护和绝缘,避免造成短路
分析方法
通过观察可能直接找出故障点,有些故障可直接排除,如焊接、装配故障。但需要指出的是,许多故障仅为表面现象,表面现象下面可能隐藏着更深层的原因,必须根据故障现象,对相应电路的相应电路参数进行测试,并结合电路原理对测试结果(现象)进行分析,才能找出故障的根本原因和真正的故障点。
舵机常用的故障解决方法:
1、观察法:观察法是通过人体感觉发现线路故障的方法。可分为静态观察法和动态观察法两种。
2、测量法:测量法是使用测量设备测试电路的相关电参数,并与产品技术文件提供的参数作比较。测量法是故障查找中使用最广泛、最有效的方法。根据测量的电参数特性又可分为电压法、电流法、电阻法和波形法等。
3、替换法:替代法是利用性能良好的舵机器件、部件(或利用同类型正常舵机的相同器件、部件)来替换产品可能产生故障的部分,以确定产生故障的部位的一种方法。
4、比较法:使用同型号的舵机,与被检修的舵机作比较,找出故障的部位,这种方法叫比较法。检修时可将两者对应点进行比较,在比较中发现问题,找出故障所在。
5、加热/冷却法:加热法是用电烙铁对被怀疑的元器件进行加热,使故障提前出现,来判断故障的原因与部位的方法。特别适合于刚开机工作正常,需工作一段时间后才出现故障的整机检修。
冷却法与加热法相反,是用酒精等易挥发的液体对被怀疑的元器件进行冷却降温,使故障消失,来判断故障的原因与部位的方法。
具体的解决方法可跳转至德晟舵机主页资料里查看舵机故障排除指南
下面列举几种常见的舵机故障以及可能的原因
故障
可能的原因
无功能,无法转动
没上电或接触不良、指令错误、硬件异常(电子回路断路、或舵机的电机、电路板的驱动部分烧坏)
有功能但转动异常或无法转动
指令错误(指令长度、有效参数值)、环境温度过高或过低
舵机向一个方向转动后就卡住不动了
舵机电机的正负极或电位器的线接反了
单边转
主要检查驱动部分,有无烧焦烧糊的异味,有可能烧驱动MOS;若是磁编码舵机可能是磁铁安装问题
舵盘摇臂不受控制、摇臂打滑
齿轮扫齿
  • 测试
  • 舵机
  • 舵机控制
  • 数字舵机
    常见伺服系统故障解决方法
    伺服系统在自动化领域中扮演着重要角色,但其运行过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见的伺服系统故障及其解决方法: 一、电机无法启动 故障
    的头像 发表于 12-10 10:21 295次阅读
    自耦变压器常见故障解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象:线圈短路会导致电流过大,严重时可能
    的头像 发表于 12-10 09:37 140次阅读
    常见晶振故障解决方法 晶振在物联网中的应用
    对于系统的性能至关重要。以下是一些常见的晶振故障及其解决方法: 1. 频率偏差 故障原因: 晶振频率偏差可能是由于温度变化、老化、供电电压不
    的头像 发表于 12-09 09:34 245次阅读
    电动机的常见故障解决方法
    电动机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是常见故障及其解决方法: 一、电动机不能启动 故障原因
    的头像 发表于 11-27 09:35 496次阅读
    开关电源常见故障解决方法
    开关电源在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、电源无输出 故障现象 :电源无输出,即电源无法为负载提供正常
    的头像 发表于 11-20 10:37 441次阅读
    伺服电机常见故障解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与
    的头像 发表于 11-20 09:48 714次阅读
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法分析: 一、
    的头像 发表于 11-20 09:27 415次阅读
    回馈式直流电子负载常见故障解决方法
    回馈式直流电子负载在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是几种常见故障及其相应的解决方法: 一、输入电源故障 可能
    的头像 发表于 10-18 16:18 225次阅读
    回馈式直流电子负载<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其
    的头像 发表于 10-12 15:43 556次阅读
    LCR数字电桥的常见故障解决方法
    常见故障解决方法 开机后无显示 原因:电源问题(未接通、电池电量不足)、开关机键故障、按键失效。 解决方法:首先检查电源连接,确保电源
    的头像 发表于 10-12 15:21 792次阅读
    常见的CAN总线故障原因解决方法
    总线也可能遇到一些故障。以下是一些常见的CAN总线故障及其原因解决方法。 物理层故障 物理层
    的头像 发表于 06-16 10:34 6201次阅读
    常见的DC电源模块故障解决方法
    BOSHIDA 常见的DC电源模块故障解决方法 DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定的直流电源。然而,由于长期使用或其他原因,DC电源模块有时会出现
    的头像 发表于 04-01 14:02 1324次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的DC电源模块<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    小区门禁系统常见故障解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障
    的头像 发表于 02-02 11:00 3070次阅读
    编码器7种常见故障解决方法是什么?
    编码器7种常见故障解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
    网卡硬件故障解决方法
    网卡硬件故障解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍
    的头像 发表于 12-27 15:17 3498次阅读
