一、配电装置的基本要求
1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。
2、配电装置接地部分应良好。
3、天气发生突变时,对室外配电设备应进行重点检查,并注意人身安全。
4、配电装置的选用和装设,不论在正常情况、发生短路或过电压的情况下,均应满足工作条件的要求,尤其须有足够的稳定度,以保证不危及人身安全和周围设备。
5、配电装置的绝缘等级,应与所连接设备的额定电压相配合。
6、同一电网的配电装置,各回路的相序应排列一致。母线及引下线应分别涂色(屋外软母线、架空线只要求标明相别),相序的色别规定为:A相黄色,B相绿色,C相红色。
7、电缆沟和隧道应无积水、积油和其他杂物。
8、刀闸和相应的开关之间应有联锁装置,以防误操作。
9、配电装置的间隔、门或设备上,应标明其名称和编号,室内应有消防设备和带编号的接地线。
10、所有测量仪表都应有明显的红线,标示电压、电流及功率等的额定值。
11、配电装置不停电的外部检查,应包括下列各项:
1)外表清洁,无破裂损伤和放电现象;
2)无异常振动,音响正常;
3)安全用具和消防设施是否完好;
4)各电气接点、接头接触良好,无过热现象;
5)门窗是否完整,屋顶是否漏雨,电缆沟洞是否堵塞严密,通风设备是否完好。
6)照明与接地装置是否完好;
7)刀闸操作机构、闭锁装置等是否完好;
8)信号指示是否正常;
9)测量仪表与继电器的运行情况;
10)备用设备能否随时投入运行。
二、母线及刀闸运行规定
1、母线和刀闸接头处和易发热的地方应定期监测,特殊情况应加强监测,其最高温度不应超过70℃。
2、刀闸的拉合必须在所属开关断开后进行,在倒换母线时,母线开关应在合闸位置。
3、母线及刀闸投入前的检查:
1)收回工作票,办理终结,进行交待,拆除临时措施,恢复固定安全措施。
2)各引线接头应牢固,瓷瓶清洁无裂纹,刀闸触头无锈污,无过热,无烧伤痕迹;
3)位置指示器应指示正确,操作机构应完整无变形。
4、允许用刀闸直接拉合的电路:
1)仪表变压器和避雷器;
2)母线和直接连接在母线上设备的电容电流;
3)变压器中性点接地刀闸,但要在系统无接地故障时才能进行;
4)励磁电流不超过2A的无负荷变压器和电容电流,不超过5A的无负荷线路;
5、禁止用刀闸拉合的操作:
1)不符合第四条规定的设备;
2)切断高压设备的短路电流和接地电流。
6、运行中的母线及刀闸,除按第三条的检查项目外还应进行以下检查:
1)母线接头及各线夹螺丝无松动脱落及振动和过热现象,且无放电声;
2)母线上不挂有杂物;
3)母线无异常振动,无杂音;
4)母线无异常弯曲
5)刀闸接触应紧密,连杆销子无断裂及脱落,刀闸销子位置正确,锁应锁好。
7、大风大雪天应对室外设备进行如下检查:
1)导线及设备上无杂物,引线无严重摆动现象;
2)母线刀闸及各部引线无附冰和放电现象;
3)各部接头及刀闸上的雪不立即熔化。
8、误拉开刀闸时,不允许将其重新合上,必须等开关断开后才允许合上刀闸,但是,误拉刀闸当刀片刚离开固定触头就发现时,应迅速将刀闸合上。
9、误合刀闸时,无论在任何情况都不允许将误合的刀闸拉开,只能用开关将电源切断后,方准拉开刀闸。
三、避雷器运行规定
1、避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。
2、运行中避雷器的检查,应与变电所设备一起进行外部检查,每次雷雨后也应进行检查,项目如下:
1)引线连接应牢固,无松动、脱落现象;
2)接地线应牢固,套管清洁完整,无放电痕迹;
3)避雷器无倾斜,雷电指示器是否动作。
3、避雷器的正常巡视检查项目
1)检查避雷器瓷套表面应不受污染,因为污染将使电压分布不均匀,可能引起部分阀片故障,影响灭弧性能,降低保护特性。当发现瓷套表面脏污时,必须及时清扫。
2)检查避雷器引线及引下线有无烧伤痕迹和断股现象,放电记录器是否烧坏,引线上端引线处密封是否完好,密封不好逆水受潮会引起故障。
3)均压环无松动、歪斜。
4)检查避雷器与被保护设备之间电气距离是否符合要求(应尽量靠近被保护电气设备,并符合规程规定)。
5)泄漏电流毫安表指示在正常范围内,并与历史记录比较应无明显变化。
6)接地应良好,无松脱现象。
7)动作次数有无变化,并分析动作原因。
4、避雷器特殊巡视检查的项目
1)雷雨后应检查雷电记录器动作情况,避雷器表面有无放电闪络痕迹;
2)避雷器引线及引下线是否松动;
3)避雷器本体是否摆动;
4)结合停电检查避雷器上法兰泄孔是否畅通。
5、避雷器出现瓷套裂纹和爆炸时的处理方法
1)当运行中发现避雷器瓷套有裂纹时,应根据不同的情况采取不同的处理方法:
(1)如天气正常,应请示调度停运损伤相避雷器,并更换为合格的避雷器,若一时无备
件,可在不威胁安全运行的前提下,考虑在裂纹深处涂漆和环氧树脂防止受潮,并安排在短期内更换。
(2)如天气不正常(雷雨)时,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再处理,如
瓷质裂纹已造成闪络,但未接地时,则在可能条件下应将避雷器停用。
2)运行中出现避雷器爆炸时,应根据情况处理:
(1)避雷器爆炸尚未造成接地时,在雷雨过后拉开相应隔离开关,停用并更换避雷器。
(2)避雷器瓷套裂纹或爆炸已造成接地时,需停电更换,此时禁止用隔离开关停用故障的避雷器。
6、避雷器需要停电处理的情况
1)避雷器爆炸;
2)避雷器瓷套破裂;
3)避雷器在正常(电网无内过电压和大气过电压)情况下计数器动作;
4)引线断损或松动;
5、氧化锌避雷器的泄漏电流值有明显的变化。
四、电抗器运行规定
1、电抗器周围温度最高不应高于40℃,如果高于40℃,应采取降温措施。
2、电抗器不得长期过负荷运行。
3、电抗器绝缘电阻应用 1000-2500 V摇表测量,其数值每千伏工作电压不得低于1兆欧。
4、电抗器检修后第一次投入运行前,应测绝缘合格后方可送电。
5、备用中的电抗器,应定期测量绝缘,合格后对该电抗器进行一次充电。
6、电抗器投入前和运行中应进行以下检查:
1)线圈和水泥柱无凝结水珠;
2)端子接头无松动、过热现象;
3)各部应清洁,支持碍子无破裂、放电现象。
7、在回路上发生短路后应进行下列检查:
1)线圈无变形,接头无过热熔化;
2)水泥柱支架应无断裂现象;
3)瓷碍子无裂纹、放电和移位。
五、电力电缆运行规定
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。
2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定:
1)工作温度:
电缆线芯允许长期最高温度为90℃;
2)短期过载温度:
线芯短期过载工作温度不得超过130℃,运行时间全年累计不得超过100小时;
3)线芯短路温度:
电缆线芯短路温度不得超过250℃,持续时间最长不超过2秒;
4)弯曲半径:
单芯电缆允许弯曲半径不小于电缆直径的10倍, 三芯电缆允许弯曲半径不小于电缆直径的8倍;
5)敷设温度:
电缆敷设在环境温度不低于0℃;
6)敷设落差:
电缆敷设不受水平落差的限制。
3、聚氯乙烯绝缘电力电缆运行规定:
1)工作温度:
导线长期允许工作温度应不超过65-70℃;
2)短路温度:
允许短路温度不得超过120-130℃,持续时间最长不超过2秒;
3)弯曲半径:
允许弯曲半径不小于电缆直径的10倍;
4)敷设温度:
电缆敷设在环境温度不低于0℃;
5)敷设位差:
电缆线路无敷设位差的限制。
4、绝缘电阻的测量:
1)1000V及以下的电缆用 1000V兆欧表测量,1000V以上的电缆用 2500V兆欧表测量;
2)电缆长度为500米的绝缘电阻值3kV及以下不低于200兆欧,6kV不低于400兆欧;
3)电缆长度为500米以下时,其绝缘电阻不必按长度计算,长度为500米以上时,绝缘电阻按与长度成反比换算;
4)各相绝缘电阻的不平衡系数,应不大于2.5倍。
5、电缆中间接头的运行规定:
1)对电缆头温度检测装置每天巡检一次,使用测温元件,每周巡检一次,并作记录,特殊情况和特殊电缆应加强监视;
2)若电流不变,温度骤然升高,应立即向作业部或调度汇报,按调度令执行。
六、架空线路运行规定
1、线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。
2、建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。
3、巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知有关规程、规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。
4、线路的巡视检查可分以下几种:
1)定期巡视,其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况;
2)特殊巡视,是在气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥等)、线路过负荷和其它特殊情况时,对全线、某几段或某些部件进行巡视,以便发现线路的异常现象及部件的变形损坏;
3)夜间巡视,是为了检查导线连接器的发热或绝缘子污秽放电情况;
4)故障巡视,是为了查明线路发生故障接地、跳闸的原因,找出故障点并查明故障情况;
5)登杆塔巡视,是为了弥补地面巡视的不足,而对杆塔上部部件的巡查。
5、定期巡视由专责巡线班组负责,一般每月进行一次。
6、巡视的主要内容:
1)沿线情况,包括建筑物、树木、建筑施工、污源等情况;
2)巡视使用的道路、桥梁的损坏情况;
3)杆塔与拉线情况,杆塔是否倾斜,固定部位是否松动,有无裂纹、锈蚀现象,拉线及部件松弛、断股、抽筋、张力分配不均等情况;
4)导线及避雷器的情况;
5)绝缘子和瓷横担的情况;
6)防雷设施是否正常;
7)接地装置是否可靠、安全;
8)附件及其它部件情况。
7、故障巡视中,巡线员应将所分担的巡线区段全部巡完,不得中断或遗漏。对所发现的可能造成故障的所有物件均应收集带回,并对故障现场情况作好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。
8、杆塔倾斜、横担歪斜允许范围如下表:
9、铁塔主材弯曲度不得超过 5/1000。
10、预应力钢筋混凝土杆不得有裂纹;普通钢筋混凝土杆保护层不得腐蚀脱落、钢筋外露,裂纹宽度不得超过0.2毫米。
11、单片绝缘子有下列情况之一者为不合格:
1)瓷裙裂纹、瓷釉烧坏,钢脚及钢帽有裂纹、弯曲、严重锈蚀、歪斜,浇装水泥有裂纹;
2)瓷绝缘子绝缘电阻小于30兆欧;
3)分布电压值为零。
12、直线杆塔绝缘子串,顺线路方向偏斜不得大于15度。
13、导线连接器有下列现象,即为不合格:
1)与同样长度导线的电压降或电阻比值大于2,两半管的电压降或电阻比值大于2;
2)连接器过热;
3)运行中探伤发现爆压管内钢芯烧伤断股,爆压不实。
14、导线、避雷线的弛度误差不宜超过+6%或-2.5%;三相不平衡值:档距为400米及以下时,不得超过200毫米,档距为400米以上时,不得超过500毫米。
15、相分裂导线水平排列的弛度,不平衡值不宜超过200毫米,垂直排列的间距误差不宜超过+20%或-10%。
七、消弧线圈运行规定
1、消弧线圈的投入、停用操作,应按调度命令进行。
2、线路发生接地故障时,不得停用消弧线圈。
3、当系统发生单相接地故障时,应检查接地补偿装置的响声情况,若时间较长应注意消弧线圈的温度,不得超过其允许值(85℃)。
4、消弧线圈的操作,只允许在线路无接地的情况下进行。
5、消弧线圈运行中的检查,应按照变压器的有关规定执行。
6、正常运行时,我厂消弧线圈应在自动补偿状态;在手动补偿状态时,消弧线圈应采用过补偿运行,不允许全部偿和欠补偿运行。
7、在接地补偿装置上有工作时,必须断开电源开关及相应的刀闸做好安全措施后方可进行工作,如只在消弧电抗器上工作可拉开中性点上的单极刀闸,做好安全措施才可工作。
八、电容补偿装置运行规定
1、常见电容补偿装置有分组投切和固定容量电容器两种,详细技术参数见有关说明书。
2、工频过电压能力见电容器说明书,说明书未作说明的按下表执行。
3、1.20Un、1.30Un 及其对应的运行时间总共不应超过 200 次。
4、电容器允许在由于电压升高及高次谐波造成的有效值为 1.3 Ie的稳定过电流下运行。
5、电容器的容量偏差不超过额定值的-5%-+10%,三相中任何两个线路端子之间测得的最大与最小电容之比值不超过1.05。
6、在使用环境温度内电容器在额定容量下连续运行时,其内部油温不超过65℃。
7、高压套管爬电距离不小于350mm。
8、电容器的在运行中的检查项目与变压器相同。
9、电容器在运行中一旦出现报警、跳闸等情况,应查明原因,在未查明原因前,不得重新投入运行。
10、电容器从电网切除后,虽已自动放电,但在人体接触其导电部位前仍需用接地线可靠接地。
11、电容器下部的油阀只有在必须换油的情况下才能开启,否则不得随意开启。
12、总变应根据110KV进线功率因数的变化适当投切电容器补偿组数,保证功率因数在 0.90~0.99。
13、当母线电压超出1.1倍额定电压时,应将电容器退出运行。
14、电容器组的巡视检查项目
运行中电容器组应进行日常巡视检查和定期停电检查,并在发生断路器跳闸、熔断器熔断等现象后,进行额外的特殊巡视检查,具体为:
1)电容器组日常检查时,夏季日常检查应安排在室温最高时进行,其他时间则可在电网电压最高时进行,必要时也可短时停电检查。检查的项目有:
(1)电容器的外壳有无膨胀;
(2)有无漏油、渗油现象;
(3)有无异音和火花;
(4)试温腊片有无熔化;
(5)熔断器是否熔断,并且观察放电指示灯是否熄灭,观察记录电压表、电流表、温度表的读数并记录。
2)电容器的定期检查可每月进行一次。检查项目除上述内容外,还要检查各部螺丝松紧,放电回路是否完整;清除风道的灰尘并清扫电容器外壳,绝缘子及支架等处的灰尘;检查外壳地线;检查电容器组继电保护的动作情况;检查断路器馈线等。
3)在发生跳闸、保护熔断器熔断后和室外电容器组在遇雷、风、雨等恶劣天气时,应进行特殊检查。
线圈
14文章
1842浏览量
45022 -
配电
1文章
523浏览量
23725 -
电力电缆
3文章
142浏览量
19315 -
母线
178浏览量
16832 -
电抗器
7文章
547浏览量
37621
