UltraEM中NTN Layer和PGS对Q值影响的研究
法动科技 来源:法动科技 2023-09-22 14:30 次阅读
1 介绍
仿真实例用UltraEM来研究接地屏蔽层(PGS)以及NTN层的改变对器件Q值造成的影响。
PGS和NTN对器件起到的作用都是提高Q值。PGS是接地屏蔽层,其上结构与电感线圈垂直,通过减少金属层与地板之间的耦合起到屏蔽作用;加NTN则会将工艺衬底的掺杂硅换成导电率更低的本征硅,减小了介质损耗角正切,从而降低了能量的损失,起到屏蔽的作用。
本次测试使用的三个实例分别是:
1. CMOS工艺的对称螺旋电感;
2. 在1的基础上添加一个接地屏蔽层;
3. 在1的基础上更改衬底材料为本征硅。
将三个实例放入UltraEM仿真并对比其Q值变化。
2 仿真操作流程
2.1建立仿真算例
2.1.1 新建工程
依次点击File > New > Project新建工程,如下图 2-1。
图2-1新建工程 2.1.2 导入设计文件
这里使用示例Examples中采用到接地屏蔽层的Symind_Shield.py工程。
图2‑2 导入设计文件
2.1.3 PGS测试算例
建立两个螺旋电感算例,一个不含PGS,一个含PGS,如图 2-3,图 2-4。
图2‑3 无屏蔽层
0e802b14-4327-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png 图2‑4 接地屏蔽层 2.1.4 NTN层测试算例
建立两个螺旋电感算例,一个使用掺杂硅衬底,一个使用本征硅衬底。
修改衬底材料参数可按如下方式操作:
依次点击Layer > Set Layer Data打开器件的层数据,如下图2-5。
图2‑5 查看层数据
打开层数据之后,找到底部衬底层,如下图2-6。
图2‑6 查看衬底
点击Dielectric1层所用材料g65d1,即可查看该材料的信息,如下图2-7。
图2‑7 衬底材料
此处使用材料为掺杂硅,电导率为8.0 S/m。为对比NTN layer造成的影响,我们重新定义一个本征硅,电导率设置为0.08 S/m。点击Add Material新建材料,如下图2-8。 0f1e4740-4327-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png 图2-8 新建材料
2.2 自定义参数
自定义参数Q值的查看需要预先定义公式,通过Result > Define Quantities建立一个新的公式,如下图2-9。
图2‑9 定义Q参数
通过Define New Quantity,设置参数名及计算公式。
2.3 定义测试频率
通过Solve > Settings进入频率设置页面,在Frequency中设置仿真的起始频率、步长以及截止频率。
0f65ebea-4327-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png 图2-10 设置仿真频率
2.4 开始仿真
完成频率设置后,点击Solve > Run以运行仿真,如下图2-11。
0f7c5a4c-4327-11ee-a2ef-92fbcf53809c.png 图2-11 开始仿真
2.5 查看结果
以上三个算例仿真完成后,单击Result > Model Data,查看仿真结果。选择Q11计算公式,查看其Real part。
图2-12 绘图
图2-13 Q 值对比
Q值曲线由高到低依次是:添加NTN层的电感、添加PGS的电感、无NTN无PGS的电感。
从仿真结果来看,在频率较低的频段,三者几乎重合,Q值区别很小,频率较高时,三者差异逐步增加。
明显可以发现有PGS的电感Q值要比没有的高许多,使用本征硅的电感也明显提高了Q。
此结果基本与理论相符,不论是接地屏蔽层还是减小衬底导电率,两者都是减小了器件的损耗进而提高了Q值。
法动科技
成立于2017年。作为拥有硅谷及斯坦福创新基因的国际一流团队,我们专业提供射频微波电子设计自动化(EDA)软件,凭借自主研发的大容量、快速三维全波电磁仿真引擎和基于人工智能技术的高效系统级仿真引擎,能够在射频微波芯片、封装、高速PCB等领域为用户提供快速准确的电磁仿真、建模及优化设计方案。
同时,我们可以为包括移动通信物联网5G、雷达、卫星通信系统和高速数字设计在内的产品提供高水平设计开发服务。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 接地
  • 仿真
  • 雷达
原文标题:UltraEM®中NTN Layer和PGS对Q影响的研究
文章出处:【微信号:FaradayDynamics,微信公众号:法动科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在ADS Momentum中使用PGS模拟电感器
    我想在ADS Momentum 2015使用具有图案化接地屏蔽的模拟电感器。(模拟没有问题,从没有PGS的电感中提取Q和L)如何从PGS电感中提取品质因数。我想我有两个选择。 1-创
    发表于 10-11 16:40
    箱体的Q
    一,Qtc:  音箱全系统的总Q,二,箱体的损耗Q:Ql-泄漏损耗Q
    发表于 04-17 23:38 1282次阅读
    电感q的测量-传感应用
    电感q的测量-传感应用 1 低Q电感测量的误差分析 对实际传感中低Q电感测量,经常碰到一些电感,虽然直流电阻不大,但由于交流损耗电
    发表于 01-28 16:11 2787次阅读
    电感<b class='flag-5'>q</b><b class='flag-5'>值</b>的测量-传感应用<b class='flag-5'>中</b>
    Q是什么意思,它为什么重要?
    Q是什么意思,它为什么重要? Q 与谐振的衰减时间成正比,而与线
    发表于 11-24 14:42 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>是什么意思,它为什么重要?
    箱体的Q,箱体的Q是什么意思
    箱体的Q,箱体的Q是什么意思 一,Qtc: 音箱全系统的总Q, 二,箱体的损耗
    发表于 03-31 13:47 5056次阅读
    音箱系统Q
    一,Qtc:  音箱全系统的总Q, 二,箱体的损耗Q: Ql-泄漏损耗Q
    发表于 10-24 15:17 1.3w次阅读
    解读什么是谐振电路的品质因数(Q
    研究各种谐振电路时,常常涉及到电路的品质因素Q的问题,那末什么是Q呢?下面我们作详细的论述。
    发表于 09-02 09:43 10w次阅读
    解读什么是谐振电路的品质因数(<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>)
    电容的Q和D是什么?Q和D有什么作用?
    选择电感电容时特别关注他们的Q,那什么是Q呢?Q是什么意思,它为什么重要?
    的头像 发表于 09-13 14:16 7.6w次阅读
    电容的<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>和D<b class='flag-5'>值</b>是什么?<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>和D<b class='flag-5'>值</b>有什么作用?
    layer是什么?解析ad9的plane与layer
    layer是什么?在PCB设计layer是什么意思?PCB设计多层板的层设置当初困扰了很久,就是没搞懂plane和layer的区别。 M
    的头像 发表于 10-16 11:37 8379次阅读
    一文带你了解电容的Q和D
    在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q,那什么是Q呢?Q是什么意思,它为什么重要?
    发表于 02-11 10:47 5次下载
    一文带你了解电容的<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>和D<b class='flag-5'>值</b>
    电容的Q与D
    的头像 发表于 05-29 16:01 5893次阅读
    电容的<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>与D<b class='flag-5'>值</b>
    UltraEM®的Corner Sweep仿真实例
    UltraEM可以使用Corner Sweep来仿真工艺变化对器件结构造成的影响,具体包含三种仿真模式:MonteCarlo仿真、Perturbation仿真与Corner仿真。
    的头像 发表于 06-19 10:25 879次阅读
    <b class='flag-5'>UltraEM</b>®的Corner Sweep仿真实例
    UltraEM和EMCompiler对变压器进行阻抗匹配的仿真实例
    UltraEM可以建立变压器工艺模型并仿真生成相应的阻抗圆图结果文件,EMCompiler可以导入UltraEM生成的阻抗圆图结果文件并对其进行阻抗匹配。
    的头像 发表于 07-19 14:18 1238次阅读
    <b class='flag-5'>UltraEM</b>和EMCompiler对变压器进行阻抗匹配的仿真实例
    通友集团一体成型电感-电感的Q是什么?怎么增加Q呢?
    通友集团一体成型电感-电感的Q是什么?怎么增加Q呢? 被动元件【电感器】在各类电路的应用是十分常见的,按照不同的性质、形式或结构,分成
    的头像 发表于 08-07 21:25 835次阅读
    通友集团一体成型电感-电感的<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>是什么?怎么增加<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>呢?
    基于NTN实现卫星语音通信的关键技术
    在5G NTN演进过程,为满足用户的语音通话需求,业界以IoT NTN标准体制为基础,开展了语音增强方案研究,提出三种解决方案。
    发表于 04-29 09:43 521次阅读
