为使漏电保护器提高投运率,不但要正确选型,还应注意安装使用和维护保养。
一、安装前的检查
在安装漏电保护开关前,必须检查其铭牌标志和使用说明书,还要注意下面几点:
1、 检查漏电保护器的极数、额定电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。
2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。
二、安装时的注意事项
1、对电源系统的要求
1)电压动作型漏电保护器必须用于电源变压器中性点不接地系统。
2)电流动作型漏电保护器使用于电源变压器中性点接地的供电系统,并且两相邻分支线路应有各自的专用中性线。
2、对安装场所的要求
为避免在阳光影响下壳体内温度上升,需将漏电保护器安装在阳光直射不到或阴凉的地方。
3、对进出接线的要求
对标有“电源侧”和“负载侧”的漏电保护器,安装接线必须加以区别。漏电保护器的进出线连接不仅要正确,还要注意其端子导线必须牢固连接,以防引起发热。
4、对安装方向的要求
有的漏电保护器性能会随着安装方向的不同而有所变化,所以必须引起注意。漏电保护器的安装位置和方向,一般是以竖向或横向安装在与地面相对垂直的面上。
三、运行前的检查
为了使漏电保护器在安装后能投入正常运行,在投运前应检查以下几点:
1、 分明手柄和按钮的标志。有漏电、触电指示的,如需要复位的必须先经复位后才能使漏电保护器重新投入运行。
2、 检查接线正确与否。漏电保护器负载侧所接的负载,不得与未经该漏电保护器的任何相、中性线有电气连接。也就是说,用电设备不得借用中性线或公共零线。
3、 利用检验按钮验证漏电保护器能否正确动作。
1)对于单相二线(220V)负载,使用的单相二极漏电保护器,接法如下图所示。连接应按输入端、输出端和相线、中性线标志进行。
2)对于三相三线、四线或五线(380V)负载,应分别采用三相三极或四极漏电保护器。如果采用三极漏电保护器,其检验按钮的两端应接在不同的相线上,如下图(a)所示。
如果采用四极漏电保护器,检验按钮的一端应接在中性线上,另一端接在相线上,如上图(b)所示。这样,它们均可保持“检验按钮”的作用。
4、 巡视检查
漏电保护器在使用中需进行巡视,巡视检查即对运行状态下的漏电保护器的外观进行检查。
5、 停电检查
若短时间停电,则进行外观检查、动作证实;若长时间停电,还要对异常部分进行修理以及按标准进行内部检查等。
四、故障的排除与处理
1、 漏电保护器在使用中如出现异常情况,应及时查明原因,弄清究竟是由线路漏电还是漏电保护器内部元件故障引起的。如果涉及到漏电保护器本身的滑扣、拒扣、不耐振、触头不紧、不能合闸或合闸紧、不动作、自动作、过温动作、动作点过低或过高、手柄靠偏、跳扣与按钮复位差或不复位及按钮不良等情况,要弄清是属于产品质量问题还是与使用不当等其它情况有关。
2、 一般检查顺序如下:
1)电源电压是否合适;
2)漏电保护器的端子连接是否可靠;
3)在负载侧的线路里有否接地之类的故障;
4)在其附近有否发生故障的设备;
5)漏电保护器自身是否正常。
3、 通过检查,查明产生异常情况的原因,从而有针对性地排除故障。如果问题出在漏电保护器本身,则必须更换新的,使负载线路恢复正常供电。对更换下来的漏电保护器,应经过严格的检查、保养、维修,不能修复的,应当报废。严禁使用修复后未经复查的漏电保护器。
电气
18文章
1156浏览量
53010 -
漏电保护器
7文章
305浏览量
21426 -
接地
7文章
754浏览量
45616 -
中性线
20浏览量
7797
