如果你想使用 86100D 示波器进行光电转换,你需要配合 86105C 模块,它可以将光信号转换为电信号进行测试和分析。
86100D DCA-X对高速数字设计进行精确测量,从50MBd到超过80GBd,同时在16个通道上进行。在多达16个通道上对从50MBd到超过80GBd的高速数字设计进行精确测量。
型 号:86100D
名 称: Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机
品 牌:是徳(KEYSIGHT)
分 类:通用电子测试 > 示波器
产品属性:主机
你可以参考以下的步骤:
• 连接 86105C 模块到 86100D 示波器的插槽中,确保模块正确安装。
• 使用光纤接口将光信号源和 86105C 模块相连,注意选择合适的光纤类型和波长范围。
• 打开 86100D 示波器的电源,等待仪器自检完成。
• 在 86100D 示波器的屏幕上,选择 Channel Setup -> Channel 1 -> Module 1,激活通道 1 和模块 1。
• 在 Channel Setup 菜单中,选择 Filter -> On,打开滤波器功能,以减少噪声的影响。
• 在 Channel Setup 菜单中,选择 Scale -> Auto Scale,自动调整垂直比例和偏移量,使信号显示在屏幕中央。
• 在 Channel Setup 菜单中,选择 More -> Bandwidth -> Full BW,设置采样器带宽为最大值,以获取最高的信号分辨率。
• 在 Channel Setup 菜单中,选择 More -> Attenuation -> Auto Atten,设置衰减因子为自动模式,以匹配信号的幅度范围。
• 在 Channel Setup 菜单中,选择 More -> Transducer Factor -> Auto Trans Factor,设置换能器转换因子为自动模式,以显示正确的信号单位。
• 在 86100D 示波器的屏幕上,选择 Timebase Setup -> Timebase Mode -> Normal,设置时基模式为正常模式。
• 在 Timebase Setup 菜单中,选择 Scale -> Auto Scale,自动调整水平比例和延迟量,使信号显示在屏幕全宽。
• 在 Timebase Setup 菜单中,选择 More -> Jitter Mode -> Off,关闭抖动模式功能。
• 在 86100D 示波器的屏幕上,选择 Trigger Setup -> Trigger Source -> Module 1, Ch 1,设置触发源为模块 1 的通道 1。
• 在 Trigger Setup 菜单中,选择 Level -> Auto Level,自动调整触发电平,使信号稳定触发。
• 在 Trigger Setup 菜单中,选择 Slope -> Positive Edge 或 Negative Edge,根据信号的特点选择触发沿为正沿或负沿。
• 在 Trigger Setup 菜单中, 选择 More -> Trigger Mode -> Normal 或 Auto, 根据信号的稳定性选择触发模式为正常模式或自动模式。
这样就完成了光电转换的设置。你可以在屏幕上观察到转换后的电信号,并进行进一步的分析和测量。
审核编辑:汤梓红
示波器
112文章
5958浏览量
182489 -
光电转换
1文章
87浏览量
23304 -
Keysight
13文章
52浏览量
37306
Keysight是德DSOX4052A混合存储示波器
安捷伦示波器86100A应用介绍
安捷伦示波器86100B应用介绍
安捷伦示波器86100C应用介绍
Agilent86100D示波器应用介绍
keysight 86100D示波器-legacy UI与FlexDCA软件切换
![<b class='flag-5'>keysight</b> <b class='flag-5'>86100D</b><b class='flag-5'>示波器</b>-legacy UI与FlexDCA软件切换](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/A1/wKgaomV8Bp6AQ1ePAACPS-eE0rE584.jpg)
光模块与光端机的区别?两者在进行光电、电光转换时有什么不同?
Keysight 86100D示波器新增脉冲幅度调制(PAM-4)分析功能功能
![<b class='flag-5'>Keysight</b> <b class='flag-5'>86100D</b><b class='flag-5'>示波器</b>新增脉冲幅度调制(PAM-4)分析功能功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/73/wKgZomUNN8KASHsKAACOxjm05VM087.jpg)
DCA-M系列采样示波器的连接与自检
![<b class='flag-5'>DCA</b>-M系列采样<b class='flag-5'>示波器</b>的连接与自检](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
Keysight 86100D示波器问题汇总,看这篇
![<b class='flag-5'>Keysight</b> <b class='flag-5'>86100D</b><b class='flag-5'>示波器</b>问题汇总,看这篇](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D7/wKgaomTS-ReARNtHAACUuliSQj0689.jpg)
如何使用keysight 86100D/C/B/A测试眼图?有哪些应用场景?
![如何使用<b class='flag-5'>keysight</b> <b class='flag-5'>86100D</b>/C/B/A测试眼图?有哪些应用场景?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D7/wKgaomTS-b-ATgOlAAnH6b2ckZY969.png)
Keysight DSOX3054T 数字示波器4通道
![<b class='flag-5'>Keysight</b> DSOX3054T 数字<b class='flag-5'>示波器</b>4通道](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5A/wKgZomS50S-AJa0hAAGItKGq6hM757.png)
Keysight MSOX3012T示波器
![<b class='flag-5'>Keysight</b> MSOX3012T<b class='flag-5'>示波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/51/wKgaomS49jqAFpWpAAGaQs-DacA387.png)
86100B 86100C光示波器眼图仪
![<b class='flag-5'>86100</b>B <b class='flag-5'>86100</b>C光<b class='flag-5'>示波器</b>眼图仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D8/poYBAGSiNo-AIbM5AAHH_FZg8AQ228.png)
