POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
随着POE供电设备的日益普及,一大批采用POE标准的产品相继面市,此类设备通常主要包括IP语音通信(VoIP)电话、网络摄像机和无线接入点(AP)等。POE在商业和工业市场上已得到广泛应用,目前正在进入消费产品市场。
01POE供电方案的痛点
POE供电方案典型参数:48-58V转3.3V2A,12V1A,12V2A
目前市场上很多POE供电的方案,耐压不高,不能直接做3.3V输出(需要先降到5V或者12V后面用LDO再次降压,成本很高),且加LDO不能做大电流。针对这些POE应用的痛点,惠海半导体推出高耐压降压恒压芯片H621XL系列,可以满足各类POE供电的应用,同时可以搭配HG160N10LS作为协议MOS管使用。
02H6215L产品特点
内置100V高压MOS
典型的2A持续电流及4A峰值瞬间电流
输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/12V输出)
输出线损电压补偿
内置软启动,启动无过冲
高工作转换效率,抗干扰能力强
良好的动态响应,输出电压精度高
带多种保护功能:过温保护(OTP)开路保护(OVP)短路保护(SCP)过流保护(OCP)
03H6215L应用指南
H6215L 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达 85V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6215L 内部集成了软启动、过流保护、过温保护及输出短路保护等功能,大大的提高系统可靠性。H6215L 还增加了输出线损补偿特性,可以使用在带长线时保证输出 电压的线性度。H6215L 简化供电电路和电压采样电路,现只需极少的外围器件即可达到优异的恒压特性,让系统成本变更低。作为降压式 BUCK 拓补结构,输出电压应小于输入电压。
04H6215L测试数据
H6215外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,动态响应快。
05POE供电方案
降压恒压芯片H6215L+协议MOS HG160N10LS
06销售支持与服务
1.芯片选型&现成方案
惠海半导体可协助客户选型,推荐最合适、性价比最高的芯片,同时有现成方案供参考,可申请免费样品/DEMO测试。
2.技术支持&免费样板
惠海半导体拥有专业的FAE团队,可免费提供技术支持与测试服务,协助解决产品应用的各种问题。
3.品质保证&价格优势
惠海半导体IC/MOS原厂直销,有品质保证,价格优势明显,提高产品在客户端的竞争力。
4.现货供应&闪电配送
惠海半导体供货能力强,库存充足,同时我司的封装厂能,提供良好的交货周期及产能保证。
5.关于我们
惠海半导体专注于DC-DC芯片及功率MOSFET器件的设计研发与封装制造,拥有专业的研发、销售及FAE团队,可以为客户提供高性价比的整套解决方案,免费的技术支持及实验仪器测试服务。我司的晶圆仓常年保持在27°C恒温恒湿环境,保证晶圆、芯片的品质。惠海半导体是IC&MOS原厂,自有封装厂,能够更好地把握产品质量、产能及交货周期,为客户争取更大的成本优势,保证高性能、高性价比的产品供应。公司位于东莞南城CBD,东莞大道旁,蛤地地铁站出口,毗邻京港澳高速出口,交通便利,自拥300平方甲级写字楼办公物业,欢迎各位莅临参观洽谈!
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
51157浏览量
426921 -
以太网
40文章
5460浏览量
172612 -
POE供电
5文章
107浏览量
18153
