电动机故障运行及处理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-22 14:47 次阅读
一、电动机发生以下情况应立即停用
1.只有停用方可避免的人身事故;
2.电动机或所属设备冒烟着火;
3.电动机所带机械部分严重损坏;
4.转速急剧下降,电流增大或为零,并有异音;
5.受外界灾害威胁,不停用有损坏危险;
6.轴承或电动机温度超过允许值,且继续上升;
7.振动、串轴超过允许值,或内部有冲撞和摩擦声。
二、电动机发生以下情况应联系停用
1.有异常声音,其他情况正常;
2.有烧焦气味,但无冒烟着火;
3.启动调节装置接触不良,产生火花而引起绕线式非调速运行电机转速发生变化时;
4.振动、串轴达到最高允许值,并出现短时超过规定值;
5.轴承温度异常升高,且达到最高允许值;
6.电动机静子电流或三相不平衡电流超过规定,而且 15分钟不能恢复;
7.铁芯或出风温度不正常的上升,出风温度达到最高允许值;
8.电刷严重冒火,在运行中无法消除者。
三、电动机自动跳闸
1.备用机组启动后,应检查运行状况;
2.若无备用机组,跳闸电机无明显设备损坏现象,允许强送一次,不成功不得再送;
3.电动机跳闸后,值班人员应检查保护动作情况,若为人为误动可重新启动使用,若为保护跳闸,应查明原因,测量绝缘等;
4.若在启动时发生跳闸,在查明原因之前不再启动,并进行以下检查;
1)电机回路有无断路或接地情况;
2)绕线式电机变阻器位置是否正确;
3)保护定值是否过小,机械是否卡住;
4)开关机构是否不良,有无不正常跳闸回路;
5)合闸及自保持回路是否正常;
6)盘车是否良好。
四、电动机不能启动
  1. 电源未接通;
处理方法:检查开关、熔体、各接触点及电动机引出线头。
  1. 绕组断路;
处理方法:将断路部位加热到绝缘等级允许的温度,使漆软化,然后将线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆、烘干处理。
  1. 绕组接地或相间短路;
处理方法:处理办法同上,只是将接地或短路部位垫绝缘,然后涂
漆烘干。
  1. 空气开关跳闸;
处理方法:查出原因,排除故障。
  1. 控制设备接线错误;
处理方法:校正接线。
五、开关合闸后,电动机不转嗡嗡响
  1. 电动机负载过大或被卡住;
处理方法:检查设备盘车是否良好,排除故障。
  1. 电源未能全部接通;
处理方法:检查空气开关是否损坏,导致缺相运行;紧固接线柱松动
的螺钉;用万用表检查电源线的断线或虚接故障,然后修复。
  1. 电压过低;
处理方法:如果△联接电动机误接成 Y 联接,应改回△联接,电源电压太低时,应与供电部门联系解决,电源线压降太大造成电压过低时,应改粗电缆线。
  1. 对于小型电动机,润滑脂硬或装配太紧;
处理方法:选择合适的润滑脂,提高装配质量。
  1. 立即拉开开关;
  2. 检查空气开关是否断相,回路有无断线,开关接触是否良好,是否造成电机两相运行;
  3. 检查绕线式电机的启动电阻、电刷接触是否良好,转子是否断线;
  4. 以上检查未发现问题,进行解体检修。
六、电动机投入电源后,空气开关跳闸
  1. 缺相启动;
处理方法:检查电源线、电动机引出线、空气开关、开关各接触点,找出断线故障后进行修复。
  1. 电动机负载过大或被卡住;
处理方法:将负载调至额定值,并排除被拖机构故障。
  1. 空气开关选型过小;
处理方法:空气开关对电动机过载不起保护作用,选用合适的空气开
关。
  1. 电源到电动机之间的连接线短路;
处理方法:检查短路点后进行修复。
七、电动机外壳带电
  1. 电源线与接地线搞错;
处理方法:纠正错误。
  1. 电动机绕组受潮,绝缘严重老化;
处理方法:电动机烘干处理,老化的绝缘要更新。
  1. 引出线与接线盒接地;
处理方法:包扎或更新引出线绝缘,修理接线盒。
八、绝缘电阻低
  1. 绕组受潮或被水淋湿;
处理方法:进行加热烘干处理。
  1. 绕组绝缘老化;
处理方法:经鉴定可以继续使用的,可经清洗干燥,重新涂漆处理,如果绝缘老化,不能安全运行时,需要更换绕组及绝缘。
九、电动机运行时有杂音,不正常
  1. 轴承有故障;
处理方法:更换新轴承。
  1. 定、转子铁芯松动;
处理方法:检查振动原因,重新压紧铁芯进行处理。
  1. 电压太高或不平衡;
处理方法:测量电源电压,检查电压过高或不平衡的原因,并进行处
理。
  1. 轴承缺少润滑脂;
处理方法:填加润滑脂,使其充满轴承室容积的 1/2-2/3。
  1. 风扇碰风罩或风道堵塞;
处理方法:修理风扇和风罩,使其尺寸正确,清理通风道。
  1. 气隙不均匀,定、转子相磨擦;
处理方法:调整气隙,提高装配质量。
十、电动机轴承温度不正常升高
  1. 检查油环是否转动不灵活,带油是否正常,油管路是否堵塞或断油;
  2. 如润滑脂过多或过少,需按产品使用说明书正确填充润滑脂。
  3. 如为油脂不好,含杂质,需检查油有无杂质,更换洁净润滑脂。
  4. 如为内盖偏心,与轴相擦,需修理轴承内盖,使与轴的间隙适当。
  5. 如为电动机两侧端盖或轴承未装平,需按正确工艺将端盖或轴承盖装入止口内,然后均匀紧固螺栓。
  6. 如检查为轴承有故障、磨损、杂物等现象,需更换损坏的轴承,对含有杂质的轴承要彻底清洗,换油(脂)。
  7. 如为电动机与传动机构联接偏心或传动带过紧,需校准电动机与传动机构联接的中心线,并调整传动带的张力。
  8. 如检查为轴承牌号选择不当,过载时,使滚动体承受载荷,需选择合适的轴承型号。
  9. 如轴承间隙过大或过小,需更换轴承。
  10. 如油封太紧,需更换或修理油封。
  11. 加装临时冷却装置,无效时根据温度升高的情况,由值长决定是否停用或继续运行。
十一、电动机铁芯及出风温度不正常升高
  1. 检查水冷器是否缺水或断水,检查通风机是否停止;
  2. 检查风道是否堵塞,通风口是否太脏;
  3. 是否长时间过负荷运行,并测量三相电流是否平衡;
  4. 加装临时冷却装置,无效时根据温度升高的情况,由值长决定是否停用或继续运行。
十二、电动机振动值增大
1.检查为基础强度不够或安装不平;
处理方法:将基础加固,并将电动机地脚找平、垫平,最后紧固。
2.检查为地脚螺栓松动;
处理方法:紧固电动机地脚螺栓或更换不合格的地脚螺栓
  1. 检查是否因轴弯曲或所带机械部分不良;
处理方法:校正转轴或处理机械部分。
  1. 检查电动机轴承有磨损,间隙不合格。
处理方法:更换并检查轴承间隙。
  1. 检查为转子不平衡;
处理方法:检查原因,检查静、转子是否摩擦,绕线式电机转子是
否一相开路,经过清扫,紧固各部分螺栓后校动平衡。
  1. 检查为风扇不平衡;
处理方法:检查风扇翅子是否脱落,校正几何形状或校平衡。
  1. 检查是否为气隙不均或机壳刚度不够;
处理方法:调整气隙,使符合规定,找出薄弱点,进行加固,增加机壳强度。
  1. 若无明显原因,应适当降低电动机的负荷,看振动是否减轻,由值长决定如何运行。
十三、电动机空载运行时电流不平衡,且相差很大
  1. 电源电压不平衡;
处理方法:测量电源电压,找出原因。
  1. 绕组有故障,如匝间短路、某组线圈接反等;
处理方法:拆开电动机检查绕组极性和故障,然后改正或消除故障。
  1. 重绕时,三相绕组匝数不均;
处理方法:将绕组重绕。
十四、电动机停用时出现的开关故障
  1. 开关拒绝拉闸,处理开关,无效应设法用上一级开关停电;
  2. 开关如有一相断不开时(如为6KV的设备),应设法用上一级开关停电;
  3. 开关两相断不开(电机转速下降但不停转,声音异常,电流增大或至零),应立即合上开关,查明原因。在停电前不能消除者,设法用上一级开关将其停止。
十五、电动机着火
  1. 可以在只断开电源开关的情况下进行灭火工作;
  2. 停用通风装置,但不应停水冷器的水源;
  3. 可用二氧化碳、雾状喷水灭火,禁止用大股水流或泡沫灭火器及沙子灭火。
  • 电流
  • 机械
  • 电动机
  • 绕线
  • 铁芯
    同步电动机和异步电动机故障的原因分析
    同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行
    发表于 12-21 07:28
    电动机常见故障及原因
    ,尤其在起动时电动机发出异常声响或过热时,应立即切断电源,在查清原因且排除后再行起动,以防故障扩大。   3.电动机带负载运行时转速缓慢的原因
    发表于 09-12 10:57
    三相异步电动机常见故障分析与处理
    三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障
    发表于 04-29 17:57
    电动机故障检测与排除
    电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机故障检测与排除
    发表于 02-01 07:02
    造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
    导致电动机过热。  7、电源断相,电动机绕组或接线一相断路,使电动机仅两相工作。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使
    发表于 03-16 10:24
    三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障
    三相交流伺服电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障
    发表于 03-03 14:13
    电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
    ,或有断线、短路。   处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查
    发表于 12-14 07:55
    电动机故障排障方法
    电动机故障排障方法   电动机运行故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动
    发表于 01-14 10:39 1078次阅读
    电动机常见故障分析及处理方法
    电动机常见故障分析及处理方法
    发表于 02-07 18:05 29次下载
    电动机故障排除及维修
    电动机运行故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行
    发表于 10-18 13:59 7次下载
    电动机运行过程中比较常见的故障处理方法
    大型电动机运行的过程中所面对的环境越来越复杂,所以在实际运行的过程中,其也会出现各种各样的故障问题。针对这样状况,我们一定要对电动机
    的头像 发表于 12-21 16:09 1w次阅读
    电动机绕组故障分析和处理方法
    电动机绕组故障分析和处理方法 绕组是电动机的组成部分,老化,受潮、受热、受侵蚀、异物侵入、外力的冲击都会造成对绕组的伤害,电机过载、欠电压、过电压,缺相
    发表于 10-24 08:46 1662次阅读
    电动机定子绕组的故障处理方法
    电动机的定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行
    发表于 08-21 11:21 2020次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>定子绕组的<b class='flag-5'>故障</b>与<b class='flag-5'>处理</b>方法
    异步电动机的常见故障处理方法
    异步电动机,作为工业生产中的关键设备,其运行状态直接影响到生产效率和产品质量。然而,在实际应用中,由于环境、使用和维护等多方面因素的影响,异步电动机难免会出现各种故障。本文将详细介绍异
    的头像 发表于 06-03 15:30 1346次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机运行过程中难免会出现各种故障。准确判断
    的头像 发表于 06-13 15:48 774次阅读
