一、一般故障及处理
1、整流装置中主整流元件及高频开关功率模块过热
1)环境温度过高。
改善环境条件。
2)冷却系统故障。
检修冷却系统。
3)长期过负荷。
检查调整负荷。
4)整流主元件或高频开关功率模块老化。
更换整流主元件或高频开关功率模块。
5)散热片上灰尘太多。
清扫散热片。
6)主元件与散热片接触不良。
紧固主元件。
2、交流侧开关跳闸或熔断器熔断
1)输出过载或短路。
减轻负载或处理短路。
2)整流元件或高频开关功率模块损坏或短路
修理或更换整流元件或高频开关功率模块。
3)滤波元件损坏或短路。
更换或处理滤波元件。
4)续流管短路或击穿。
更换续流管。
5)设备内有其他短路点。
排除短路点。
3、电子元件过热变色
1)电路中有短路点。
排除短路点。
2)电子元件本身老化。
更换老化的电子元件。
4、整流变压器过热
1)绕组内部短路。
检修或更换整流变压器。
2)过负荷或负荷侧短路。
检查处理负荷回路。
3)环境温度过高。
改善环境条件。
5、整流输出电压调节范围窄,且手动不能从零逐渐升高
1)触发脉冲幅值小或脉冲宽度太窄,不能触发可控硅导通或高频开关触发脉冲占空比变小。
调整触发回路使脉冲合格。
2)整流元件部分损坏。
更换损坏的整流元件。
3)电源或触发脉冲缺相。
检查、处理交流电源或控制回路。
4)电源相序不对。
调整电源相序。
6、输出电压突然降低
1)整流元件或高频开关功率模块损坏。
查明损坏原因,更换元器件。
2)电源缺相。
检查、处理电源。
3)快速熔断器熔断。
查明原因,更换熔断器。
4)连接导线松动。
紧固连接导线。
7、整流电压不平衡,且调解范围窄
1)同步变压器的极性与主回路不对应。
校正同步变压器的极性。
2)整流变压器的原副边极性不对应。
校正整流变压器的原副边极性。
二、接地故障处理
1、直流系统接地处理的一般原则
1)确定接地性质,是正接地还是负接地,以及是哪段母线接地。
2)采取按路寻找、分段处理的办法。
(1)先拉不重要电源,后拉重要电源;
(2)先室外部分,后室内部分;
(3)先对有缺陷的分路,后对一般分路;
(4)先对新投运设备,后对投运已久的设备。
3)试拉各专用直流回路如继电保护、操作电源、自动装置电源等,应事先取得调度同意后进行,必要时应做好相应措施,切断时间不得超过3s。
4)处理直流接地,运行人员不得拆动任何直流回路或继保二次小线,只能操作电源小开关、熔断器或连接片。
2、查找接地点时的注意事项
1)查找和处理需由两人进行。当直流系统发生接地时,应立即停止在二次回路上的工作。
2)查找直流系统接地点时应与调度取得联系。对保护回路的试拉,应在调度同意后进行,试拉前应做好防止保护装置误动的措施。
3)为防止保护误动作,在直流接地试拉中,当拉信号、闪光或控制开关、熔丝时,应正负极同时拉开,或先拉开正电源,再拉负电源;恢复时顺序相反。
4)两段母线同时发生接地时,严禁并列操作。
5)在处理直流系统接地故障时,不得造成直流短路和新的接地点。
模块
7文章
2707浏览量
47476 -
元件
4文章
917浏览量
36701 -
直流系统
1文章
80浏览量
12634 -
冷却系统
5文章
116浏览量
17784 -
开关功率
4浏览量
8210
