E5071C ENA射频网络分析仪多端口网络分析解决方案
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-09-22 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简介
目前,市场对元器件和模块的要求正变得越来越高,迫使厂商不断改进这些产品。在无线通信行业中,蜂窝手机的设计者和制造商都期望能有一些体积更小、价格更便宜且支持多频段的元器件,以满足终端用户不断增长的需求。在一个器件中集成的功能越来越多,诞生了具有组.合功能的多端口器件,因此也使得全面的多端口表征变得越来越重要。尽管多端口设备的测量参数不断增多,但许多制造商都在想方设法缩短总体测试时间。在网络分析方面,提高生产吞吐量的-种方法就是缩短连接被测件(DUT)所用的时间,而专]设计与网络分析仪配合工作的多端口测试仪可以有效地实现这一点。当测试那些与蜂窝手机内部功率放大器相连的器件时,不仅需要进行非线性表征(例如测量向被测件输入高功率信号时的谐波失真),还需要进行S参数测量(通常是在小信号条件下执行)。出于功率处理能方面的考虑,我们建议将多端口测试仪和外部机电(EM)开关结合使用,从而更经济高效和更快地进行测试。本应用指南将简要介绍如何扩展E5071C网络分析仪进行多端口测量的能力,而后详细说明如何通过单-连接来进行高功率和低功率信号测量。
二、多端口网络分析解决方案
图1显示了一个多端口网络分析解决方案的示例,另外还显示了Agilent E5091A测试仪的内部结构图。Agilent E5091A开关多端口测试仪专为与ENA网络分析仪协同工作而设计。4端口ENA发送的信号通过测试仪的内部开关变换路径,用于表征多端口设备。ENA上的固化软件可控制Agilent E5091A测试仪,并通过两者之间的USB连接进行通信,实现高速测量。E5091A 有两种不同的选件:选件009 (左侧的9端口配置)和选件016 (右侧的13或16端口配置)。
图1. E5091A多端口测试仪的结构图(左侧为选件009,右侧为选件016)
E5091A的体系结构由多个SPDT (单刀双掷;一个输入,两个输出)开关构成。使用ENA的功能键可以接通和断开这些内部SPDT开关,将ENA发送的射频信号传送到多端口被测件(DUT) 的每个端口上。由于固态开关内置在测试仪中,因此与采用其他技术的开关相比,SPDT开关的切换时间可降至短,从而实现快速测量。考虑到ENA执行频率扫描的等待时间,这还可以高度优化测试仪中的开关切换时间,从而显著缩短总体测量序列中的额外时间。这对使用自动测试系统(ATE)进行批量生产的制造商显然非常重要,因为测量速度是一个重要的参数,而测量的高吞吐量对总体测试成本有极大的影响。
尽管采用E5091A可以显著提高测量速度,但是测试仪的某些应用还是会受到影响。例如,由于固化开关解决方案在损坏电平技术指标上有限制,它不能进行高功率测量。内部固态开关将测试仪的大损坏电平限制为大约+20 dBm,但如果是表征GSM手机中的元器件,这个值是不够用的。为了提高效率,该应用中所使用的放大器通常是在非线性区域内工作;在某些情况下,该应用还需要进行+30 dBm (=1 W)以上的高功率测量。
为了避免外部条件产生电应以及测试仪内部元器件出现硬件故障,工程师现在可以使用外部EM开关扩展E5091A的功能。以下部分将会详细讨论其应用示例,并重点说明这种灵活配置的主要优势,并详细介绍如何选择测试标准。EM开关可扩展E5091A的功能,因为它们的失真特性比固态开关更高。安捷伦为各种必要的应用提供高性能同轴开关,这些开关使用寿命更长,且具有保证0.03 dB插入损耗的可重复性和可靠性,能够让大多数开关应用实现更高性能。
通过使用各种专用开关,可以优化测量系统的性能。在下面的测量应用示例中,我们推荐了一种SPDT和单刀四掷(SP4T) 多端口EM开关的组合。安捷伦提供了大量可供选择的开关,您可以灵活地进行配置,以便用于不同应用和满足各种需求。我们推荐使用Agilent N1810TL作为SPDT开关,它可以把来自一个输入路径的信号传送给两个输出路径,此外还可以提供出色的插入损耗(0.03 dB)和隔离度(>60 dB)。至于具有一个输入路径和四个输出路径的SP4T,用户可以选择Agilent87104A或L7104A。由于87104A能够保证0.03 dB的可重复性,确保在500万次切换的整个使用寿命中(典型值为1000万次)都保持高精度并减少校准次数,所以更适合大规模制造领域。出于经济上的考虑,安捷伦还提供了L7104A。它是一款价格较为经济的高性能SP4T,能够保证0.03dB的可重复性,因而可在200万次切换的整个使用寿命中(典型值为500万次)保持高精度并减少校准次数。下节将讨论测量的设置步骤,然后对设置中的每个元器件进行详细说明,以使您更好地了解如何发挥AgilentE5071CENA射频网络分析仪的潜力。
三、驱动机电开关:Agilent 11713系列衰减器/开关驱动器
要驱动机电开关,必须有-个开关驱动器提供必需的直流电压。在网络分析仪进行测量扫描之前,必须对开关进行设置,以获得准确和稳定的测量结果。
Agilent 11713C衰减器/开关驱动器能够驱动多达20个SPDT开关,支持的开关类型从SPDT- .直到单刀六掷(SP6T)多端口开关。它有5 V.15 V和24 V三种电压可供选择,而且还支持用户定义的电压。
图2显示了ENA和11713B/C的配置。两台仪器之间通过USB/GPIB接口(即Agilent 82357B)相连,以便从ENA进行远程控制操作。连接时,ENA-端使用USB连接器,另-端的11713B/C使用GPIB连接器。在这个设置中,可以将ENA用作系统控制器,通过11713B/C控制外部开关。11713B/C提供了9种能够轻松连接仪器和开关的电缆选件,因此可以非常容易地建立从驱动器到开关的点对点连接。对于本解决方案中推荐的Agilent N1810TL SPDT,可以使用电缆选件201 (Viking 连接器,12针裸线导体电缆)和选件501 (Viking 连接器,4个9针DSUB连接器)。另一方面,可以使用电缆选件201和选件601 (Viking 连接器,16 针DIP连接器)将87104A或L7104A与驱动器连接。更多信息请参见11713B/C配置指南,5989-7277EN。
图2. ENA和11713B/C的连接
注意,E5091A多端口测试仪自带内部驱动电路,可以通过前面板上的D-sub 15针连接器提供直流电压(见图3)。这个电路原本用于控制被测件,例如蜂窝手机中的天线开关模块,但它也能驱动符合测试仪硬件技术规范的其他器件。正信号时的输出直流电压范围为0至+5 V;反信号时为-5V至0 V。大电源电流限制在50 mA以下。
图3.用于控制E5091A .上的电压的D-sub 15针连接器
四、软件连通性
进行多端口测量时,需要将许多测量参数输入到测试仪器中。这可能要耗费大量时间,有时测试的准备过程和校准过程比实际测量所用的时间还要长。因此,设置软件对于缩短多端口测量的时间至关重要。
ENA 带有一个测量向导助手(MWA)软件选件(E5071C-790), 能够为所有进行多端口测量的操作人员提供重要帮助。图4显示了MWA的总体概念。软件由两个主要应用程序组成一前 端程序和后端程序。前端应用程序在Microsoft Excel.上运行,能够生成-一个设置文件,其中包括网络分析的所有参数(例如功率电平、频率范围、IFBW 或点数)。
一旦通过Excel形式的用户界面输入了前端应用程序所必需的参数,就不用再通过ENA.上的功能键进行输入。这样将会大限度地减少累人的操作,极大地提高测试效率。
ENA上的Microsoft VBA软件的后端应用程序会调用已生成的设置文件(.mwa),并在ENA中自动设置所包含的全部参数。该后端应用程序也有校准向导功能,可在使用多端口测试仪时提供校准程序。这个向导功能还可将校准过程中需要的连接数减至极少,消除校准过程中可能出现的连接错误。
图4. MWA概念
图5显示了前端应用程序中的一个“GPIB”工作表示例,用户进行多端口测量时可使用这个工作表在ENA和外部仪器之间进行远程控制。
图5. MWA的“GPIB” 工作表,用于通过驱动器控制开关
如前所述,当ENA通过USB/GPIB接口与外围设备连接时,它可以作为测试系统中的系统控制器,使用选定的GPIB地址向外围设备发送GPIB命令。在测试程序中,通过发送命令来打开和关闭开关,可以让11713C开关驱动器选中MWA前端应用程序所定义的开关端口。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 射频
  • 网络分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安捷伦E5071C网络分析仪E5071C回收
    :137 2887 4587 邓生品牌:安捷伦 AgilentAgilent E5071C网络分析仪提供了快、精确的射频器件测量能力。其先进的体系结构通过减少扫描次数来完成多端口测量,
    发表于 11-13 08:47
    供应E5071C二手E5071C网络分析仪
    宽频率范围和全面的功能。它是制造和研发工程师们测试频率范围在 20 GHz 以内的射频元器件和电路的理想解决方案。   新款 20 GHz 选件可将 E5071C ENA 系列
    发表于 11-26 15:03
    回收E5071C安捷伦网络分析仪E5071C
    -------------------------------------Agilent E5071C 8.5G射频网络分析仪 9kHz-8.5GHz品牌:安捷伦 AgilentAgilent
    发表于 12-13 09:52
    回收网络分析仪E5071C安捷伦E5071C
    -------------------------------------E5071C 内置 Visual Basic 应用程序设计语言(VBA)E5071C 网络分析仪具有同类产品中的射频
    发表于 12-19 10:03
    回收网络分析仪E5071C二手安捷伦E5071C
    安捷伦 E5071C ENA网络分析仪9 kHz至 4.5/6.5/8.5GHz 100 kHz至 4.5/6.5/8.5GHz (带 Bias-T ) 300 kHz至 14/20GHz (带
    发表于 07-24 16:05
    月租/季租合同租赁是德科技E5071C网络分析仪
    可将 E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 GHz。新款 20 GHz 选件支持双端口(选件 2K5)和四端口(选件
    发表于 09-05 09:53
    E5071C矢量网络分析仪出售.租赁.回收
    综合服务,专业高效!产品描述E5071C ENA 系列网络分析仪 主要特性和功能9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz2 或 4 端口,50 Ω,S 参数测试
    发表于 12-16 09:28
    公司回收E5071C /二手E5071C网络分析仪
    范围在 20 GHz 以内的射频元器件和电路的理想解决方案。  新款 20 GHz 选件可将 E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围
    发表于 05-20 15:35
    供应回收是德(KEYSIGHT)E5071C 网络分析仪
    的出色温度稳定性提高精度、良率和裕度应用S-参数多端口平衡测量成分电缆混频器/变频器放大器谐振器Agilent E5071C ENA 系列网络分析仪提供同类产品中最高的
    发表于 10-16 14:23
    E5071C_ENA网络分析仪
    E5071C ENA网络分析仪E5071C ENA网络分析仪
    发表于 06-21 14:17 28次下载
    E5071C ENA 矢量网络分析仪产品介绍
    Keysight(原安捷伦) E5071C射频网络分析仪,是安捷伦(AGILENT)公司生产的一款专用于射频网络分析仪的产品,
    发表于 03-11 14:44 2376次阅读
    维修安捷伦网络分析仪E5071C端口故障
    安捷伦网络分析仪E5071端口故障。安泰维修检测PORT2通道板损坏。本期将为大家分享本维修案例。 安捷伦网络分析仪E5071C
    的头像 发表于 11-14 17:33 2731次阅读
    维修安捷伦<b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>E5071C</b><b class='flag-5'>端口</b>故障
    维修安捷伦网络分析仪E5071C最新案例 开机无反应故障
    近日某院校送修安捷伦网络分析仪E5071C,客户反馈网络分析仪网络分析仪开机无反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-
    的头像 发表于 08-09 16:37 1847次阅读
    维修安捷伦<b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>E5071C</b>最新案例 开机无反应故障
    安捷伦E5071C网络分析仪如何查看选件
    租赁一台网络分析仪。 首先我们来了解下这款仪器,E5071C 射频网络分析仪,是安捷伦(AGILENT)旗下的一款用于射频
    的头像 发表于 03-19 16:15 1349次阅读
    安捷伦<b class='flag-5'>E5071C</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>如何查看选件
    是德E5071C ENA矢量网络分析仪
    E5071C网络分析仪具有出色的测量性能,有助于提高测试吞吐量,尤其是与E5092A多端口测试配合使用时,可以大幅提高生产能力。 灵活的
    的头像 发表于 11-14 16:33 1229次阅读
