母线倒闸操作原则
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-22 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气运行人员在进行倒闸操作时,应遵守下列基本原则:
一、停送电操作原则
1、 拉、合隔离开关及小车断路器送电之前,必须检查并确认断路器在断开位置(倒母线除外,此时母联断路器必须合上)。
2、 严禁带负荷拉、合隔离开关,所装电气和机械防误闭锁装置不能随意退出。
3、 停电时,先断开断路器,后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;送电时,先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。
4、 在操作过程中发现误合隔离开关时,不准把误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不准把已拉开的隔离开关重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的隔离开关,在动触头未离开静触头刀刃之前,允许将误拉的隔离开关重新合上,不再操作。
上述规则的制定,是由于隔离开关无灭弧装置,不能用于带负荷接通或断开电路,否则,操作隔离开关时,将会在隔离开关的触头间产生电弧,引起三相短路事故。而断路器有灭弧装置,只能用断路器接通或断开有负荷电流的电路。
二、母线倒闸操作原则
1、 母线送电前,应先将该母线的电压互感器投入;母线停电前,应先将该母线上的所有负荷转移完后,再将该母线的电压互感器停止运行。
2、 母线充电时,必须用断路器进行,其充电保护必须投入,充电正常后应停用充电保护。
3、 倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器,然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,必须确认负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再断开母联断路器。
倒母线操作前,取下母联断路器控制熔断器的原因是:若倒母线操作过程中,由于某种原因使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的拉、合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列、并列操作(即带负荷拉、合母线隔离开关),此时,因隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路。因此,母联断路器在合闸位置取下其控制熔断器,使其不能跳闸。保证倒母线操作过程中,使母线隔离开关始终保持等电位操作。避免母线隔离开关带负荷拉、合闸引起弧光短路事故。
三、变压器操作原则
1、 双卷变压器停送电操作顺序:送电时应先送电源侧,后送负荷侧;停电时,操作顺序应与此相反。
按上述顺序操作的原因是:由于有保护的变压器主保护和后备保护大部分装在电源侧,送电时先送电源,在变压器有故障的情况下,变压器的保护动作,使断路器跳闸切除故障,便于按送电范围检查、判断及处理故障;送电时若先送负荷侧,在变压器有故障的情况下,对小容量变压器,其主保护及后备保护均装在电源侧,此时保护拒动,将造成越级跳闸或扩大停电范围。对大容量变压器,均装有差动保护,无论从哪一侧送电,故障均在其保护范围内,但大容量变压器的后备保护(如过流保护)均装在电源侧,为取得后备保护,仍然按照先送电源侧,后送负荷侧为好。停电时,先停负荷侧,在负荷侧为多电源的情况下,可避免变压器反充电;反之,将会造成变压器反充电,并增加其它变压器的负担。
2、 凡有中性点接地的变压器,变压器的投入或停用,均应先合上各侧中性点接地隔离开关。变压器在充电状态,其中性点接地隔离开关也应合上。
中性点接地隔离开关合上的目的是:
1)可以防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压,保护变压器绕组不因过电压而损坏;
2)中性点接地隔离开关合上后,当发生单相接地时,有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和零序电流保护动作,将故障点切除。
3、 两台变压器并联运行,在倒换中性点接地隔离开关时,应先合上中性点未接地的接地隔离开关,再拉开另一台变压器中性点接地的隔离开关,并将零序电流保护切换到中性点接地的变压器上。
4、 变压器分接开关的切换。无载分接开关的切换应在变压器停电状态下进行,分接开关切换后,必须用直流电桥测量分接开关接触电阻合格后,变压器方可送电。有载分接开关在变压器带负荷状态下,可手动或电动改变分接头位置,但应防止连续调整。
  • 机械
  • 断路器
  • 母线
  • 隔离开关
  • 倒闸操作
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    操作有什么要求?
    拉合刀时,开关必须断开(母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。
    发表于 10-11 09:02
    高压电气设备操作的15个程序
    1、停电的操作应按照开关、负荷侧刀、电源侧刀顺序依次操作,送电的
    发表于 04-27 10:00
    什么是操作母线有哪些形式呢?
    需按先后顺序拉线路侧刀,再拉一组母线侧刀;再按先后顺序合一组母线侧刀和线路侧刀,即停电切
    发表于 03-08 15:50
    母线操作的危险点分析及预防
    母线操作的危险点分析及预防
    发表于 05-30 21:39 13次下载
    <b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>母线</b><b class='flag-5'>操作</b>的危险点分析及预防
    系统操作
    a) 操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。b) 执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟
    发表于 02-06 14:26 23次下载
    操作步骤
    电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫,所进行的操作
    的头像 发表于 02-22 15:00 3.5w次阅读
    操作原则
    停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。
    的头像 发表于 02-22 15:06 2.4w次阅读
    变电站操作的分类和原则有哪些
      变电站操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用
    发表于 04-19 16:45 3478次阅读
    变电站操作的正确方法和需遵循哪些要求
    发表于 04-19 17:02 5557次阅读
    变电站操作的的执行细节和注意事项
      变电站操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。
    发表于 04-19 17:33 2626次阅读
    操作之前的“三对照”
    其他无关事项;操作之后的“三检查”是检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。 一、操作之前的“三对照” 1、对照操作任务和运行方式填写操作
    的头像 发表于 09-18 09:57 5246次阅读
    操作的基本步骤
    一、正常情况操作的基本步骤 1、接受任务 当系统调度员下达操作任务时,操作前,预先用电话或传真将操作
    的头像 发表于 09-22 11:35 1.3w次阅读
    电气操作安全规定
    操作是指合上或断开开关、闸刀和熔断器熔体以及与此有关的操作。如交直流操作回路的合上或断开;继电保护及自动重合闸的投入或停用;继电保护整定
    的头像 发表于 09-24 15:07 5016次阅读
    操作方式及分类
    电气设备分为运行、备用(冷备用、热备用)、检修三种状态。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线,将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这种操作叫做
    的头像 发表于 10-07 10:29 1.3w次阅读
    电气操作需要注意哪些问题?
    操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在
    的头像 发表于 10-24 12:36 4322次阅读
