铅酸蓄电池直流系统的运行保护
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-22 15:01 次阅读
采用铅酸蓄电池组作直流电源,不受供电系统运行情况的影响,工作可靠;但由于它充电时要排出氢和氧的混合气体,有爆炸危险,而且随着气体带出的硫酸蒸汽有强腐蚀性,对人身健康和设备安全都有很大影响。因此铅酸蓄电池组一般要求单独装设在一个房间内,而且要考虑防腐防爆,因而投资很大。现在一般工厂供电系统中采用的越来越少。
一、运行中的铅酸蓄电池组直流系统检查内容
1、 检查充、放电的电流
2、 检查极板颜色和形状;
3、 检查电解液液面温度和密度;
4、 检查蓄电池电解液冒泡的情况是否正常;
5、 检查沉淀物;
6、 检查绝缘电阻
7、 检查各接头和连接导线;
8、 电池容器应无倾斜,表面应清洁;
9、 检查直流母线的电压是否正常;
10、 检查室内温度是否正常。
二、运行中的铅酸蓄电池组直流系统检查注意事项
1、 对充、放电电流的检查时,若用大电流充放电时,会使极板脱粉或弯曲变形,电池容量减少,故应摸清负荷变化规律,随时注意充电及放电电流的大小,并做好记录。充、放电前应计算上次放出或充入的电量,以免过充、过放或充电不足。放电后应及时充电,即使有特殊情况,也不得超过24小时。
2、 在充好电后,正极板是深褐色(过二氧化铅),负极板是深灰色(铅绵)。在放电后,正极板是浅褐色,负极板是浅灰色。极板形状不应弯曲、短路、断裂和鼓肚,极板上不应生盐,有效物质(PbO 2 )不应大量脱落。极板与极板间之距离应相等。在检查极板中如发现异常情况,应查明原因,及时消除,并做好记录。
3、 电解液的液面应经常高于极板上缘10~20mm。如液面下降至10mm以下,这可能是由于室温过高,电解液蒸发较快所致,则应在充电开始前加入纯水或蒸馏水,以防极板顶部翘曲。
蓄电池的电解液在运行中的温度不得低于10℃,不得高于25℃,在充电过程中不得超过40℃。
在浮充电运行时,蓄电池的电解液密度值一般应保持为1.20~1.21。电解液的密度随温度的增减而变化,温度升高,密度值下降,温度降低,密度升高。若电解液的密度值高于1.25时,则应补加蒸馏水;若密度值低于1.21时,则应补加稀硫酸溶液。
4、 电池在正常情况下,沉淀物的高度距极板下缘应在10mm左右。沉淀物的种类很多,如充电电流过大,时间太长,则正极板上的活性物质(过二氧化铅)脱落下来,沉淀到电池底部,便成为褐色沉淀物。如由于极板生盐(过放电引起)或电解液中含有害物质,则电池底部有白色沉淀物。如果沉淀物与极板相连,则电池底有蓝色沉淀物。如果由于电池工作不均衡,或蒸馏水质量不良, 则电池底部有成层(一层褐、一层灰、一层白)的沉淀物。
5、 在检查绝缘电阻时,应定期检查蓄电池的绝缘电阻,用电压表法测出的绝缘电阻值应不小于0.2MΩ(电池电压为220V)。
6、 要经常检查各接头与导线连接是否紧密,有无腐蚀现象。在各连接处应涂上凡士林或黄油,以防锈蚀及酸液浸蚀。
7、 直流母线电压应正常,保持在225V,允许变动范围为220~230V。因为母线电压过高会引起设备的损坏;母线电压过低会降低继电保护和自动装置动作的灵敏度,造成拒绝动作,所以应对直流母线电压进行及时调整。
蓄电池应经常处于浮充电方式,每个蓄电池的电压应在2.15V,允许变动范围为2.1~2.2V,这样可使蓄电池处于满充电状态。如果浮充电压太高,会发生过充电现象,从外部能看到有强烈的气泡产生,这时需经常加蒸馏水;若浮充电压过低,就会发生充电不足现象。所以,对电解液的浓度要经常调整,便电池电压在允许范围内。
8、 蓄电池室应保持适当的温度(10℃~30℃),并保持良好的通风和照明。当室温超过25℃时,则应起用通风装置;当室温低于10℃时,应开起取暖装置。
  • 电流
  • 铅酸蓄电池
  • 绝缘电阻
  • 供电系统
  • 直流系统
    基于UC3909芯片的铅酸蓄电池实现弱光充电功能
    在浮充状态下准确工作于安全的浮充电压, 保护铅酸蓄电池。  3. 3DC/ DC变换器设计  由于光伏阵列受外界环境影响较大, 本系统中12 V的太阳能板输出电压的变化范围约为0~ 20 V
    发表于 09-26 09:49
    阀控式密封铅酸蓄电池的有什么优点?
    阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上仍沿袭传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。
    发表于 10-21 09:11
    卷绕式铅酸蓄电池在水情自动测报系统中的应用是什么
    水情自动测报系统的低温特性解析卷绕式铅酸蓄电池的结构性能是什么卷绕式铅酸蓄电池的研究与发展
    发表于 05-11 06:52
    什么是铅酸蓄电池
    什么是铅酸蓄电池铅酸蓄电池图片 1859年法国普兰特(Pl
    发表于 10-19 12:31 1191次阅读
    什么是密封铅酸蓄电池?
    什么是密封铅酸蓄电池? 阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。它诞生于20世纪70年代,
    发表于 10-24 13:12 1906次阅读
    铅酸蓄电池的发展及应用
    铅酸蓄电池的发展及应用 1 铅酸蓄电池的发展历史和现状   铅酸蓄电池是1859年由普兰特(Plante)发明的,至今已有一百五十年的历史。铅酸蓄电池自发明后,在化学
    发表于 10-28 10:16 3359次阅读
    铅酸蓄电池的发展及应用1
    发表于 11-07 15:45 1136次阅读
    哪些是影响铅酸蓄电池寿命的因素
    哪些是影响铅酸蓄电池寿命的因素 一、影响铅酸蓄电池
    发表于 11-10 15:14 4233次阅读
    铅酸蓄电池
    铅酸蓄电池
    发表于 02-28 22:45 3次下载
    铅酸蓄电池充电方法_铅酸蓄电池如何修复
    本文介绍了铅酸蓄电池定义与铅酸蓄电池分类,其次介绍了正确的铅酸蓄电池充电方法与铅蓄电池充电注意事项,最后介绍了铅酸蓄电池的修复方法。
    发表于 02-02 17:02 7.3w次阅读
    铅酸蓄电池的分类
    本视频主要详细介绍了铅酸蓄电池的分类,分别有普通蓄电池、干荷蓄电池、免维护铅酸蓄电池、阀控密封式铅酸蓄电池
    的头像 发表于 01-06 10:21 2.9w次阅读
    铅酸蓄电池中的酸是什么酸_铅酸蓄电池加什么水_铅酸蓄电池加水方法
    本文首先阐述了铅酸蓄电池中的酸是什么酸,其次介绍了铅酸蓄电池加什么水,最后介绍了铅酸蓄电池加水方法。
    发表于 03-26 09:50 6w次阅读
    铅酸蓄电池充电方法_铅酸蓄电池充电禁忌
    本文首先介绍了铅酸蓄电池充电方法,其次阐述了铅酸蓄电池常用的三种充电方法,最后介绍了铅酸蓄电池充电注意事项。
    发表于 03-26 10:00 21.9w次阅读
    铅酸蓄电池的组成部分_铅酸蓄电池的寿命
    本文主要介绍了铅酸蓄电池的组成部分及铅酸蓄电池的寿命。
    发表于 03-26 10:25 2.1w次阅读
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。
    的头像 发表于 02-18 17:13 5702次阅读
