soc芯片即System-on-a-Chip,简单解释就是系统级芯片。它是一个产品,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。
soc芯片是近两年时下的热门话题,它打破了人们对以前的传统芯片的认识,它是首个系统与芯片合二为一的技术。它是信息系统核心的芯片集成,将系统关键部件集成在一块芯片上。如果说中央处理器(CPU)是大脑,那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。
soc芯片主要包含三大块。分别为逻辑核、存储器核及模拟核。逻辑核里面包括CPU、时钟电路、定时器、中断控制器、串并行接口、其它外围设备、I/O端口以及用于各种IP核之间的粘合逻辑等等。而存储器核则包括各种易失、非易失以及Cache等存储器;模拟核包括ADC、DAC、PLL以及一些高速电路中所用的模拟电路。
SOC芯片CSU18M92 是一款支持 4 电极交流测脂、 高精度人体称重的 SOC。芯片包含人体阻抗测量模块 BIM、 24bit Sigma-Delta ADC、 8K×16 位 MTP 程序存储器、 128 字节EEPROM 和 896 字节数据存储器。
高性能的RISC CPU
内置8K×16位一次性可编程存储器(MTP ROM)和128Bytes EEPROM
896字节数据存储器(SRAM)
只有46条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性
1路输入全差分24Bit Sigma-Delta型ADC,1/64/128倍增益选择。
6路外部通道和2路内部通道 的10Bit SAR ADC
4电极交流人体阻抗测量(BIM)模块
ADC的输出速率15.2Hz~3.9KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
内部集成的可编程增益放大器
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
定时器0
-可编程预分频的8位的定时器
定时/计数器123
-可编程预分频的8位的定时/计数器
外设特性
31位双向I/O口,其中部分PT2.1~PT2.4、PT3*、PT4*复用作LCD/LED口
13个具有唤醒功能的输入口
2路UART,波特率最高支持115200bps
1路I2C从机,支持标准模式(100K bit/s)和快速模式(400K bit/s)
1路SPI,最高通信速率500KHz
1路蜂鸣器输出,电流能力6mA
支持4×24、6*22的LCD驱动或4*14 LED驱动
低电压比较功能(LVD),可用做电源电压比较和外部电压比较
内置温度传感器
具有RTC功能,年、月、日、星期、小时、分、秒信息
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
50873浏览量
424124 -
存储器
38文章
7494浏览量
163899 -
soc
38文章
4170浏览量
218374
