作为硬件研发工程师,对恒流电路的了解应该是必要的。在本文中,我们将介绍三种恒流电路的原理图。
恒流电路是电子电路中一种能够保持输出电流恒定的电路。这种电路对于各种应用都非常有用,例如LED驱动、仪表测量和电池充电等。
第一种
三极管的恒流电路,主要是利用Q2三极管的基极导通电压为0.6~0.7V的特性来实现的。当三极管Q2导通时,三极管Q1的基极电压被拉低,导致三极管Q1截止,因此负载R1不能工作。当Q2三极管导通时,Q1三极管截止,因此负载R1没有工作。
负载R1流过的电流等于R6电阻的电流,而R6电阻的电流等于R6电阻两端的0.6~0.7V电压除以R6电阻阻值(固定不变)。因此,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,流过R1负载的电流也能保持恒定不变,达到恒流的电路效果。
第二种
运放的恒流电路主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2之间的电压相等的特点来实现的。
当在电阻R4上输入稳定的电源电压Vin时,电阻R7两端的电压也为Vin,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的。
根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻,因此流过R7电阻的电流为:Vin / R7,由于R7两端的电压始终为Vin,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流始终保持不变。类似于三极管恒流电路的原理,R2负载的电流也等于R7电阻的电流。
因此,即使R2负载的电源为可变电压电源,R2负载的电流也能够保持固定不变,实现恒流的效果。这是由于运放的电压跟随特性使得电阻R7两端的电压始终为Vin,所以流过R7电阻的电流也保持不变,从而保证了恒流的效果。
除了使用三极管和运放设计的恒流电路,这里介绍另一种恒流电路设计方案,主要是利用稳压二极管的稳压特性。
稳压二极管是一种具有稳压特性的半导体器件,它能够将输入电压稳定在其规定范围内,并输出恒定的电压。在恒流电路中,我们可以利用稳压二极管的这一特性来实现恒流控制。
第三种
上图的稳压二极管ZD2的恒流电路中,三极管Q4的基极电压被稳压二极管ZD2的工作稳定电压Uzd所限制。
所以,电阻R10的电压等于稳压二极管电压Uzd减去三极管基极与发射级的导通压降0.7V,即U=Uzd-0.7保持恒定不变。
进而得出,无论电源VCC如何变化,流过电阻R10的电流都是固定不变的,便保证了负载R8的电流保持不变,实现了恒流的效果。
三极管
145文章
3727浏览量
128558 -
稳压二极管
12文章
570浏览量
45832 -
电池充电
9文章
508浏览量
76352 -
LED驱动
73文章
1095浏览量
142765 -
恒流电路
3文章
54浏览量
13019
简单实用的恒流电路图大全(八款简单实用的恒流电路设计原理图详解)
介绍三种恒流电路的原理图
