决定低压降稳压器LDO压降的因素介绍
冬至子 来源:旺哥学电子 作者:旺哥学电子 2023-09-22 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.压降
LDO(低压降稳压器) 的典型特性便是压降。因为它的名称以及其缩写由此而来。
从根本上来讲,压降它指的是正常的稳压所需要的输入和输出之间的电压差。但是,考虑到各种原因这个压差会发生一些不可控的细微的变化。压降对于实现高效运转或者产生有限的电压余量是非常重要的,下面我们对此进行详细介绍。
压降的介绍
压降电压Vdo的意思是为了实现正常的稳压需求,我们输入的电压Vin必须比输出的电压Vout要高出一个最小压差 Vdo。参见公式1:VIN ≥ VOUT(nom) + VDO (1)
如果输入的电压Vin比很低,我们的LDO,线性稳压器将不会稳出所需输出的电压,这种情况时,Vout输出电压=输入电压Vin-Vdo.
我们以稳压后输出电压为3.3V的降压芯片TPS799等LDO为案例:当输出Vout电流为200mA时,芯片TPS799的最大压降为175mV。也就是说必须输入电压要大于3.375V或更高的电压,它就不会影响降压稳压调节过程。
但是,当输入电压小于3.375V的时侯,LDO芯片TPS799将会处于压降状态而停止调节,如下图所示。
如图,虽然我们要求应该将输出电压Vout调节为3.3V,但是LDO芯片 TPS799 由于没有余量电压来保持稳压。进而,输出电压便会跟随输入电压来变化。
决定压降的因素介绍
压降主要是由低压降稳压器LDO架构的特性来决定,下面举例分析。
如图,为一个PMOS LDO降压器,上图为它的架构,从图中可以看出如果要调节好输出端电压Vout,就必须用反馈回路来把PMOS的DS间的内阻Rds控制好。
当发现输入电压Vin越来越接近输出电压Vout时,误差放大器便会调整PMOS的Vgs电压,来使PMOS的导通内部更加小,进而保持稳压。
当Vgs调整到一定程度也就是Vgs(th)达到饱和
状态时,PMOS的内阻Rds将达到最小值,此时可以得到内阻Rds*输出电流Iout=压降电压。
但是细心的你会发现还有一个办法降低内阻Rds,那就是将输出端Vou的值提高,可以得到Vgs进一步拉大,从而实现需求。
如图,为一个NMOS LDO降压器。原理基本和PMOS LDO是一样的,反馈回路还是控制内阻Rds的大小,当输入端Vin越接近输出电压Vout时,误差放大器便会增加Vgs来降低内阻Rds,进而保持稳压。
  • 线性稳压器
  • 误差放大器
  • 低压降稳压器
  • NMOS管
  • PMOS管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文详解低压稳压器(LDO)
    低压稳压器 (LDO) 是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压
    发表于 10-20 10:27 5296次阅读
    什么是LDO噪声呢?低压LDO稳压器原理
    能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压LDO稳压器。其基本特点是无论
    发表于 04-28 10:30 2106次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LDO</b>噪声呢?<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>原理
    低压LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压
    发表于 02-19 17:32
    LDO低压差线性稳压器
    输出电压的LDO低压稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的
    发表于 12-25 10:35
    低压稳压器的PSRR特性
    之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件
    发表于 07-26 07:04
    什么低压LDO稳压器
    什么低压LDO稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电
    发表于 07-30 06:11
    低压差线性稳压器LDO内部原理
    LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领
    发表于 09-23 09:05
    如何选择低压稳压器
    如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压线性
    发表于 11-27 20:21 2122次阅读
    Diodes推出全新低压线性稳压器
    Diodes推出全新低压线性稳压器 Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压
    发表于 11-30 17:58 1022次阅读
    Diodes全新低压线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬
    Diodes全新低压线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬态响应 Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新
    发表于 12-01 08:47 896次阅读
    电源芯片选择什么好?什么是 LDO低压稳压器?
    更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的
    的头像 发表于 06-25 08:27 2.8w次阅读
    如何测量LDO标准和极低压之间的差异
    本文将聚焦“低压”的含义,并介绍安森美半导体低压和极低压降值的
    的头像 发表于 11-23 09:27 5215次阅读
    什么是低压稳压器(LDO)的? - 第五部分
    分现实中的电源抑制比(PSRR) - 第四部分 本文章继续此系列,将聚焦“低压”的含义,并介绍安森美半导体低压和极
    发表于 03-26 06:08 22次下载
    什么是<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>? - 第五部分
    低压稳压器(LDO)的基础知识
    使用低压稳压器 (LDO) 来过滤开关模式电源产生的纹波电压并不是实现清洁直流电源的唯一考虑因素。由于
    的头像 发表于 04-19 12:22 4472次阅读
    如何为卫星应用选择合适的LDO(耐辐射低压稳压器
    的头像 发表于 12-22 15:24 2045次阅读
    如何为卫星应用选择合适的<b class='flag-5'>LDO</b>(耐辐射<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>)
