一、电机崩烧的原因
一部分绕组过热变黑且呈对称有规则分布,这是电机绕组因缺相运行而崩烧的典型特征。因为电源、线路、控制电器或者电机引线、绕组本身有断路的地方,造成电机缺相启动或运行,如果不马上停机,超过额定电流很多的故障电流流过的那部分绕组将很快过热崩烧。
二、电机接线的方法
左边一台电机绕组烧了2/3,右边一台电机绕组烧了1/3,这是因为两台电机接线的方法可能不同。
1、如上图所示,左边是丫接法,电机缺相时其中一个绕组因断路而没有电流通过,另外两个绕组为了启动或维持额定负载,必然因过电流而发热烧毁。
2、如上图所示,右边为△接法。
1)如果因电源断路缺相,则其中两个绕组成为串联,接线电压;另一个绕组为额定线电压。整体电磁力矩下降,要启动或带动额定负载,其电流必须增加,接额定电压的绕组必然因过电流烧毁。
2)如果因绕组或其引线断路缺相,则其中一个绕组没有电流通过,另外两个绕组为了启动或维持额定负载,必然因过电流而发热烧毁。
由以上分析可知:右边电机绕组烧了1/3,即只烧了一相,必为△接法;左边电机绕组烧了2/3,即烧了两相,则可能是丫接法,也可能是绕组或引线断路的△接法。
三、电机的极数
从图片可以看出:这两台电机都是36槽,绕组形式为双层叠绕组,每极每相槽数为3、线圈3个为1联,共有4个极相组,所以这两台电机都是4极电机。
电机
143文章
9131浏览量
146884 -
绕组
2文章
528浏览量
20020 -
接线方法
11浏览量
8442 -
额定电流
1文章
315浏览量
16987
