pcb平行走线的影响
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-22 16:41 次阅读
pcb平行走线的影响
随着电子技术的飞速发展,PCB(Printed Circuit Board)平行走线引起了越来越多的关注。PCB平行走线是指在电路板上,有两条或多条电路走线在同一平面上平行布置。
PCB平行走线在电路设计和PCB制造中是相当常见的,不同的电路要求不同的布线方式,有些电路需要平行走线来传输信号,而有些需要将走线缠绕在一起以降低电磁辐射的干扰。然而,如果平行走线布置不当,可能会导致电磁干扰噪声、信号串扰、线路互相干扰等问题,从而影响电路的性能和稳定性。
那么,PCB平行走线的影响是什么?
1. 电磁辐射和干扰
当一对平行走线上有电流通过时,它们之间会产生一定的电磁辐射。在高速和高频信号传输时,这种电磁辐射会给其他信号、线路和器件带来干扰,从而影响电路的性能和稳定性。
2. 信号串扰
在两条相邻的平行信号线上运行不同信号时,会产生信号串扰现象。这是因为在信号线上的电流会在相邻的线上感应电压,从而导致相邻信号间出现噪声。特别是在高速传输线路中,这种信号串扰会导致误码率的增加,降低系统性能。
3. 线路互相干扰
在多层PCB上,平行走线可能会穿过多层,与其他线路相交,从而导致线路互相干扰。这样的干扰可能会导致电路的不稳定性,例如时钟抖动、时序问题等。
那么如何避免PCB平行走线带来的影响?
1. 控制走线间距
人们可以通过增加走线之间的距离来减少电磁辐射和干扰。在布局和布线的时候,要避免平行走线之间的距离过近。IPC-2221标准建议最小走线间距为3.175mm,在一些高速传输的设计中可以适度加大走线间距。
2. 使用差分线路
差分线路是一对平行走线,它们承载同样的信号,但极性相反。这种设计方式可以减少信号串扰和电磁辐射。差分线路的布线要求严格,它需要在走线长度、终端阻抗以及分布电容等方面进行匹配,以保证信号的正确传输。
3. 使用屏蔽材料
为了减少电磁辐射和干扰,可以在PCB下面或周围引入屏蔽材料,如屏蔽墙、屏蔽罩等。这些材料可以将电磁波隔离在PCB外面,减少电磁辐射和干扰。
4. 布局精细,多层分离
在高速设计中,要避免平行走线之间的穿越、相交。可以将同一层的线路拆开,尽量减少线路之间的互相干扰。此外,在多层PCB设计中,通过分层来减少不同层之间的相互影响。
综上所述,PCB平行走线的影响包括电磁辐射和干扰、信号串扰、线路互相干扰等问题,而避免这些影响的方法通常包括控制走线间距、使用差分线路、使用屏蔽材料、布局精细、多层分离等。在实际的PCB设计中,设计者需要综合考虑这些影响因素,以确保PCB设计的稳定性和最佳性能。
  • 电磁干扰
  • 电磁波
  • PCB走线
    PCB线,盲目拉线,拉了也是白拉!
    有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。 比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组
    发表于 03-06 13:53
    R030521761,rexroth直线模组如何安装调试
    直线模组的调试一般是指通电测试与精度测试,在确保电机及模组本体安装无问题后,可以通电进行运行测试,查看是否有异响和运转的不良情况,而精度测试通常包括水平行走平行度测试和垂直行走平行度测
    的头像 发表于 02-15 11:08 130次阅读
    PCB生产线:冲破技术瓶颈,领航电子征途
    在繁华的电子科技舞台背后,PCB生产线宛如一位默默耕耘的 “织锦者”,用精细繁复的工艺,将电子元件的 “蓝图” 编织成功能完备的电路板,为现代科技的腾飞铺就坚实根基。捷多邦小编今天带来PCB生产
    的头像 发表于 01-07 15:34 169次阅读
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解PCB线有多重要吧。
    的头像 发表于 12-25 11:15 235次阅读
    是否存在有关 PCB线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了走线的阻抗。有时,了解走线的电感有助于估算因串扰而引起的耦合度。虽然没有设定具体的走线电感
    的头像 发表于 12-13 16:54 1669次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> 走<b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
    PCB蛇形线需要注意什么
    PCB布局布线时,很多新人工程师可能会听见这种说法,类似于“PCB蛇形线越多,就显得板子高级”,虽然蛇形线可以调整长度,满足特定的时序要求,平衡线路间的长度差异,但这种说法在大多数情
    的头像 发表于 10-15 13:56 518次阅读
    PCB电源线及地线设计要点
    PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线及地线设计要点。 一、电源
    的头像 发表于 09-25 15:45 1491次阅读
    平行光源的优势:解锁精准检测的新境界
    在工业自动化与精密检测领域,光源的选择对于提升检测精度与效率至关重要。平行光源,特别是专为背光照明设计的远心平行LED光源,以其独特优势成为众多高精度检测系统的优选方案。1.专为背光照明设计的远心
    的头像 发表于 08-26 16:40 1020次阅读
    <b class='flag-5'>平行</b>光源的优势:解锁精准检测的新境界
    探索电路板pcb螺旋走线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋走线是一种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在 PCB 上,以实现特定的电气性能和信号传输要求。今
    的头像 发表于 08-06 17:28 565次阅读
    电源纹波平行线法与靠测法的区别
    电源纹波是电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工作。为了测量电源纹波,通常采用两种方法:平行线法和靠测法。 平行线平行线法是一种常用的电源纹波测量方法,其原理是将待测电源与一个已知
    的头像 发表于 08-02 09:43 959次阅读
    影响平行板电容器电容的因素
    引言 平行板电容器是一种常见的电容器,由两个平行的导体板和它们之间的介质层组成。电容器的电容是其存储电荷的能力,是电容器最重要的参数之一。影响平行板电容器电容的因素有很多,包括极板面积、极板间距
    的头像 发表于 07-17 14:32 2416次阅读
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗!
    为什么要平行走线? 答:差分线通常采用平行走线设计,以提高抗干扰能力和保持阻抗连续性。这种设计保持两条线之间的耦合程度不变,确保阻抗连续性。
    发表于 06-11 10:21
    千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽线距有什么作用?PCB设计中线宽线距的重要性。PCB设计中线宽和
    的头像 发表于 05-29 09:31 1127次阅读
    千万不要忽略<b class='flag-5'>PCB</b>设计中线宽<b class='flag-5'>线</b>距的重要性
    pcb螺旋走线的优劣势对比
    PCB螺旋走线是一种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1346次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解
    的头像 发表于 04-15 17:43 1498次阅读
