基于D,yn11变压器低压侧的核相方法
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-22 16:59 次阅读
近日,对公司某变电所2#变压器及其进线电缆进行了更换。新2#变压器在与1#变压器并列前,对低压侧进行核相,用万用表在母联开关上下口测量电压,测量的结果如下:Ua1a2=442V,Ua1b2=221V,Ua1c2=220V;Ub1a2=221V,Ub1b2=220V,Ub1c2=442V;Uc1a2=220V,Uc1b2=442V,Uc1c2=221V。
看到这组数据,技术员瞬间蒙圈了,觉得好奇怪!其实这是更换进线电缆做头时,由于疏忽,相线标记颜色弄混所致。要并列的这两台变压器联结组别都是D,yn11。下面本人从D,yn11变压器的接线图和向量图入手,叙述一下D,yn11变压器低压侧的核相方法。
一、D,yn11联结组别的含义
D表示高压侧为三角形接法;y表示低压侧为星形接法;n表示低压侧中性点有引出线;11表示二次绕组线电压滞后一次绕组线电压11×30°或者超前30°。
二、D,yn11变压器接线图和向量图
1、接线图
2、向量图
图片三、两路电源相序完全一致的判断依据
两台D,yn11联结组别6/0.4kV变压器,当以下两个条件同时满足时,可判断两路电源相序完全一致,母联开关可以合闸。
1 、两路电源低压侧三相电压都为正序。
2 、低压母联开关同相上下口的电压相位相同(即低压母联同相上下口电压为0,不同相上下口的电压为380V)。
此时在低压母联开关上下口测量,得到的电压如下表1所示:
四、“旋转相序法”核相
1 、用万用表测量低压母联开关上下口电压,若与表1一致,则相序正确。若不一致,进行下一步。
2 、使用低压相序表测量两路电源相序,可能出现表2所列几种情况。
3 、对于表2中的前三种情形,以其中的正序电源作为基准电源不动,并将连接在该电源所对应变压器高压侧A、B、C三相瓷柱上的电缆命名为A1、B1、C1。另一个电源作为待调整电源,并将连接在该电源所对应变压器的高压侧A、B、C三相瓷柱上的电缆命名为A2、B2、C2。对于情形4,调整任意一路电源变压器高压侧电缆任意两相,使其成为正序,并将该路电源作为基准电源。
4 、待调整电源高压侧电缆倒下线,使低压侧电压向量星形图顺时针(或逆时针)旋转120°。
5 、用万用表测量低压母联开关上下口电压,并与表1比较,若一致则核相完成。若不一致,则再次倒下线使低压侧向量星形图按原方向旋转120°。此时两电源低压侧相序应完全对应,核相完成。
五、“查表法”核相
按照“旋转相序法”的步骤1、2、3确定基准电源。连接在待调整电源变压器高压侧A2、B2、C2上的三根电缆的线序有表3所示的五种可能。
1B2C2A2(正序)时的低压侧电压
待调整电源相序为B2C2A2(正序)时的绕组连接方式和电压向量如图1所示:
由图1可得,此时测到的低压侧电压如表4所示。
2、A2B2反相(负序)时的低压侧电压
由图2可得,此时测到的低压侧电压如表5所示。同理可得C2A2B2(正序)时测到的电压如表6所示。
A2C2反相(负序)时测到的电压如表7所示。B2C2反相(负序)时测到的电压如表8所示。
3 、“查表法”核相的最后一步是:将电压实测值与表3~8对照,判断出待调整电源的当前相序后,进行一次调整,即完成核相。
六、两种核相方法对比
1 、两种核相方法需要调整高压电缆的次数见表9。
对比可知,“查表法”对高压电缆的调整次数少,工作人员可以将表3~8制作成图片,保存到手机,方便在现场与实测电压对比,快速确定调整方法并完成核相。
2 、这两种核相方法,都需要先进行相序检查,以一个为正序的电源作为基准电源来调整另一电源与之对应。
3 、“查表法”和“旋转相序法”的思想也可以应用在其它联结组别的变压器中。
  • 电源
  • 电缆
  • 低压侧
  • 三角形接法
  • 变压器
    变压器连接组别及绕组方式详解
    极性端作为首端,此连接方法为Y/△-11连接组(新标准:y,d11)。  目前我国标准变压器的接线组别有三种:  Y/Yn-12(y,
    发表于 04-10 08:30
    相变压器连接组别
    副边结成△,原、副边绕组都可以同极性端作为首端,此连接方法为Y/△-11连接组(新标准:y,d11)。  目前我国标准变压器的接线组别有三种:  1.Y/
    发表于 06-19 16:13
    干式变压器的试验项目及方法
    %,1600kVA及以下变压器,其线间电阻值差别一般不大于三平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。 1.7 分别测量低压各绕组的直流电阻,因
    发表于 09-03 20:20
    深度剖析星三角变压器的相移
      相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压表示,称为变压器的相位位移(或移位)。  星形和三角形三相变
    发表于 04-20 17:39
    什么是变压器矢量组?
    表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线量位于 11
    发表于 04-23 17:46
    隔离变压器为什么能抑制3次和3的倍数次谐波_隔离变压器能隔离变频的谐波污染
    它是采用Dyn11结线方式的变压器,因为三次和3的倍数谐波有它的特殊性,它的频率为150HZ,各量间相位差是基波的3倍。3 × 120
    发表于 01-27 16:23 1w次阅读
    隔离<b class='flag-5'>变压器</b>为什么能抑制3次和3的倍数次谐波_隔离<b class='flag-5'>变压器</b>能隔离变频<b class='flag-5'>器</b>的谐波污染
    联结组变压器的特点
    ,yn11联结组变压器D,yn11联结组变压器的中性线电流允许达到相电流的75%以上,其承受单相不平衡电流的能力远比 Y,
    的头像 发表于 02-13 10:15 1261次阅读
    联结组<b class='flag-5'>变压器</b>的特点
    变压器为什么从高压充电?变压器低压充电的危害
    变压器为什么从高压充电?变压器低压充电的危害  变压器是电力传输系统中最常用的电力设备之一
    的头像 发表于 09-27 15:50 3000次阅读
    变压器冲击合闸是在高压还是低压进行?
    变压器冲击合闸是在高压还是低压进行? 变压器冲击合闸是在高压进行的。本文将为您提供关于
    的头像 发表于 12-25 14:40 1143次阅读
    变压器的高压低压是什么
    变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其作用是改变交流电压的大小,以适应不同电压等级的设备或系统的需要。在变压器的运行过程中,我们经常会听到“高压”和“低压
    的头像 发表于 06-04 15:16 5840次阅读
    如何区分变压器的高压低压
    在电力系统中,变压器作为电能转换和传输的核心设备,其高压低压的区分对于设备的安装、运行和维护都至关重要。然而,对于非专业人士来说,如何准确地区分
    的头像 发表于 06-04 15:29 7438次阅读
    变压器高压低压的应用
    变压器是一种将电能从一种电压等级转换为另一种电压等级的电气设备。它由两个或多个绕组组成,这些绕组通过磁耦合的方式实现能量的传递。在变压器中,高压低压
    的头像 发表于 08-15 17:40 1065次阅读
    变压器高压低压分别在哪
    变压器的高压低压变压器的两个主要端口,它们在变压器上的位置以及所承担的功能各不相同。 一
    的头像 发表于 08-15 18:16 5102次阅读
    变压器低压电压偏高,该如何调压
    变压器低压电压偏高时,可以通过调整变压器的分接开关来进行调压。以下是一些具体的调压步骤和注意事项: 一、调压步骤 确定调压方向 : 变压器
    的头像 发表于 09-11 17:24 2597次阅读
    变压器低压电压过高怎么办
    变压器低压电压过高时,可以采取以下几种方法来调节和解决: 一、检查并调整变压器档位 变压器
    的头像 发表于 09-12 14:26 2309次阅读
