纳米团簇应变下电子输运研究
鸿之微 来源:鸿之微 2023-09-22 17:06 次阅读
01引言
几十年来,纳米团簇备受研究者的关注。人们对纳米团簇的兴趣主要源于其在化学和物理性质上与宏观水平明显不同的特点。作为金属团簇的典型代表,金团簇在电子学、光学、催化甚至生物医学领域具有重要价值。多年来,人们对金团簇的几何结构、电子结构、催化活性和熔化行为进行了广泛研究,得到了许多有意义的结果。其中,小型金团簇的几何结构特别引起了科学家们的关注,因为研究表明,金团簇偏爱二维平面或相对平坦的结构,即使在团簇尺寸达到11-13个原子时仍然如此。只有少数最低能量结构呈现三维特征。
自2004年发现单层石墨烯以来,二维系统的重要性逐渐被认识到,并因其丰富而独特的物理性质在广泛领域的潜在实际应用中引起了广泛的研究。自那时以来,发现和研究了许多新的二维材料,如石墨炔、磷烯、硅烯、六方氮化硼(h-BN)、过渡金属硫化物、二维过渡金属碳化物和氮化物、金属有机框架等。研究了这些二维系统的力学、热力学、电子、光学和磁性等性质。特别是对于二维系统的电子输运性质的探索引起了许多研究人员的重视,因为这些信息可以为我们提供从二维材料中找到和改进新的更好候选材料的机会,以用于微电子工业实际应用。
然而,尽管金元素是现代电子工业中最重要的材料之一,但目前对金团簇平面结构的电子输运研究非常有限。了解这些金团簇的平面结构机制对我们来说应该是一个诱人的课题。基于此,本课题拟对具有二维结构的金纳米团簇的输运性质展开研究。
02成果简介
课题立项以来,按照课题设立的方向搜集了与课题相关的最新的纳米团簇结构以及输运方面的研究文献,通过查阅文献,确定了8和9原子金团簇的二维平面结构,再根据三明治模型要求,选择合适的电极,由左右电极和金原子团簇构成了不同的电子输运系统,某些典型系统如fig.1所示,利用鸿之微Nanodcal软件的弛豫功能将电极不同距离下的团簇进行结构优化,通过计算系统的总能量,确定了电极距离与系统总能量的关系图像。而后,通过使用量子输运模拟,计算了不同电极距离下态密度、透射系数、I-V特性等,分析了其输运性质和机制,得到如下结果。
Fig.1The two-probe geometry of the Au8and Au9cluster connected with two atomic scale gold metallic electrodes
Fig.2Current–voltage curves of the Au8system for the distances from 12.33angstrom to 13.93angstrom
03图文导读
( 1 ) 从新的角度对Au8系统负微分现象进行了解释
利用nanodcal输运计算功能,计算了Au8系统的I-V曲线,如fig.2所示。另外还计算了团簇上各个原子所具有的电荷数目,如fig.3所示。
Fig.3The number of electrons of the atoms in Au8. The left column corresponds to the atoms labeled by A, B, C, D and E in fig.1, respectively. The right column corresponds to the rest atoms.
很明显,在图2中,电流随电压的变化可以分为三个阶段。第一阶段对应的电压范围是从0V到0.6V,在这个范围内,随着电压增加,电流几乎呈线性增长。电流与电压的关系符合欧姆定律。在第二阶段,随着电压的增加,电流减小,即出现了负差分电阻效应(NDR)。当电压大于约0.9V时,电流随着电压的增加发生振荡,这是第三阶段。在这个阶段,负差分电阻效应会多次发生。
不同的距离导致不同的传输行为。与相同的电压相对应,图2显示,随着引线距离的增加,电流变得越来越小。当距离足够大时,例如,当距离为13.43或13.93埃时,在电压小于0.9V的情况下,电流可以近似为零。然而,当电压大于0.9时,电流显著增加。这是一个有趣的现象,并且在电子开关设备中具有很大的应用潜力。
负差分电阻效应(NDR)是一种有趣的现象,具有许多应用,例如高速开关、存储器和放大器。以前,这种重要的行为主要是通过在不同外部偏置下的非平衡传输来解释的。在这里,通过计算中心散射区域原子的电子数来解释这种效应的一个新方面的解释被提出。将Au8簇中的原子的电子数计算在0V到0.8V范围内,并显示在图3中。显然,电子数随着电压的增加而变化。从0V到0.8V,不同原子的大部分电子数都保持其原始趋势。然而,在0.6V处,靠近右电极的原子改变了其趋势。其中,A、C和D原子从下降趋势中在0.6V处出现上升。尽管B原子始终保持从0V到0.8V的上升趋势,但在0.6V处增加得很快。电子数的增加意味着负电荷的增加。在计算中,右电极被设定为正电极。负电荷的增加意味着电流受阻。因此,形成了负差分电阻效应。
(2)Au9的垂直取向的输运及电压对输运行为的影响
在图4中,以垂直取向连接到电极的Au9的双探针系统的电流-电压曲线(如图1中间所示)作为变化距离的函数给出,电压偏置范围为0V到2V。从0V到0.6V,电流随电压增加而单调上升。从0.6V到0.8V,再次观察到负差分电阻效应。然后,大多数曲线在0.9V电压以上单调上升。
通过分析图4中的曲线,发现了一个有趣的现象。当偏置电压小于0.9V时,右电极和左电极之间的较小距离对应于相同电压下较大的电流。这个结果符合通常的预期。毕竟,距离更近通常会导致耦合更强,有利于电流的增加。然而,当偏置电压等于或大于0.9V时,较大的距离对应于相同电压下较小的电流。这意味着仅通过外部电压而不改变团簇结构和取向,就可以改变系统的原始输运特性。这个事实意味着外部电压改变了原子间的相互耦合,并且在一定范围内随着原子间距的增加而增强。电压和电极距离都可以影响传输系统中的电子态。如果电压或者电极距离发生改变,整个量子传输系统的电子结构将发生变化,可能导致共振态、能级和传输特性与原始状态不同的差异。这种现象可以被认为是电压和电极距离的综合影响下的可能结果。
Fig.4 Current–voltage curves of the Au9system with thevertical orientationfor the distances from 8.816angstrom to 9.716angstrom. To clearly show the curves, a local enlarged portion of the curves is drawn in the inset.
(3)Au9的平行取向的输运特点:对导体-电极距离不敏感性
在图5中,以平行取向连接到电极的Au9的电流-电压曲线(如图1下部所示)作为变化距离的函数给出,电压偏置范围为-2V到2V。可以看到,曲线可以分为两种类型。从-0.6V到0.6V,-2V到-0.9V之间,曲线几乎是直线,表示电流随电压线性变化。电流与电压的关系符合欧姆定律。从-1V到-0.6V、0.6V到1V、1.7V到2V,曲线随电压增加而减小,表明发生了负差分电阻效应。
图5中的计算曲线明显几乎重叠在一起,表明这些曲线对于导体-电极距离不敏感。这意味着输运特性对于团簇和电极之间的距离不敏感。从图5中也可以看出,尽管导体-电极距离从8.816埃增加到9.716埃,负差分电阻效应仍未消失,尽管曲线没有重叠。这些事实表明,具有这些配置(如图1中间和下部所示)的输运特性在距离变化时具有更好的稳定性。这对于未来的技术应用非常重要。毕竟,稳定性是电子设备的重要要求之一。
众所周知,金属键没有方向性。改变正离子之间的相对位置不会破坏电子与正离子之间的结合,所以金属具有良好的延展性和可塑性。根据Giuseppe Zanti的工作,对于小的金团簇,金原子之间的化学键具有方向性,金属键可以忽略不计。然而,随着团簇大小的增加,金属键的作用将变得越来越重要。当团簇与电极的取向适当时,金原子之间的结合方向性将变弱。移动金原子的位置可能对团簇的电子结构产生较小的干扰。
Fig.5 The transport of Au9with theparallel orientationand the effect of the voltage on the transport behavior
04小结‍‍‍
本工作,利用非平衡格林函数方法结合密度泛函理论,研究了八个和九个金原子之间的金团簇在金电极之间的输运特性。在Au8和Au9中都发现了负差分电阻效应。从一个新的角度,通过计算在不同偏置电压下团簇中原子的电子数,探究了负差分电阻效应的机制。当Au9垂直取向时,发现电压可以改变夹层系统的耦合强度。当电压较小时,电流随着团簇-电极距离的减小而增加。但当电压增加到一定值时,电流随着团簇-电极距离的减小而减小。当Au9平行取向时,与其他电子输运系统不同,发现Au9的输运行为对团簇-电极距离不敏感,表明该配置在距离变化时具有更好的输运稳定性,这为未来电子器件的开发提供了一些新的线索。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 电阻器
  • 存储器
  • 偏置电压
原文标题:文献赏析 | 纳米团簇应变下电子输运研究(任世伟)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子显微镜下的纳米世界
    这一技术革新的核心,纳米材料的探索和研究已经成为了科学研究的前沿焦点。纳米材料的定义纳米材料,通常指的是至少在一个维度上小于100
    的头像 发表于 01-02 14:08 209次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>显微镜下的<b class='flag-5'>纳米</b>世界
    透射电子显微镜中的应变分析技术
    季丰电子材料分析实验室配备赛默飞Talos F200i,设备选配有Epsilon应力分析系统,配合精准的TEM样品制备技术、纳米电子衍射收集参数优化和数据处理方法优化,可快速实现纳米
    的头像 发表于 12-31 11:06 661次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子</b>显微镜中的<b class='flag-5'>应变</b>分析技术
    应变是反映构件什么的?应变计起到什么作用?
    ​在工程结构领域中,应变是反映构件在荷载作用下局部受力与变形状况的关键性指标。它如同一面镜子,清晰地映照出构件内部的应力分布和可能的破坏倾向。简而言之,应变是构件健康状况的直接反映,对于结构的安全
    的头像 发表于 12-13 15:09 285次阅读
    <b class='flag-5'>应变</b>是反映构件什么的?<b class='flag-5'>应变</b>计起到什么作用?
    振弦式应变计测出来的应变量有什么用
    ​在工程监测与科学研究等诸多领域中,振弦式应变计扮演着十分重要的角色,它所测出来的应变量更是蕴含着关键的信息,有着广泛且重要的作用。以下就让我们深入探讨一下其具体用处。一、在土木工程领域的应用桥梁
    的头像 发表于 12-10 15:35 250次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计测出来的<b class='flag-5'>应变</b>量有什么用
    北海道大学:基于ZnO纳米粒子激光诱导石墨烯的超灵敏可拉伸应变传感器
    监测。(h) 在各种循环应变的应用下进行实时监测。(i) 本研究和现有研究对可拉伸应变传感器的测量因子和应用应变进行了基准比较。(j)在4%
    的头像 发表于 11-20 15:13 563次阅读
    电子束光刻技术实现对纳米结构特征的精细控制
    电子束光刻技术使得对构成多种纳米技术基础的纳米结构特征实现精细控制成为可能。纳米结构制造与测量的研究人员致力于提升
    的头像 发表于 10-18 15:23 522次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>束光刻技术实现对<b class='flag-5'>纳米</b>结构特征的精细控制
    案例分享 应变测试方案
    问题: 应变片测试,需要应用在应变片的测试中,测试不同类型压力传感器数据。 问题分析: 应变片是一种常用的力传感器,利用应变效应制造电场的器件,可将机械变形转化为电信号,可以通过电阻值
    的头像 发表于 08-06 16:42 435次阅读
    案例分享 <b class='flag-5'>应变</b>测试方案
    Aigtek高压放大器在纳米材料中的应用研究
    随着纳米材料科学的迅速发展,纳米材料在各个领域中的应用也逐渐扩展。而高压放大器作为一种重要的电子元件,在纳米材料研究中起着至关重要的作用。下
    的头像 发表于 06-06 11:30 502次阅读
    利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向输运
    自然界中的流体输运方式遵循着低耗、高效、定向、智能的基本原则。在之前的研究中,通过合理设计界面的超浸润性质可以实现对流体的有效操控,包括收集、输运、合并、释放等。
    的头像 发表于 05-24 10:42 598次阅读
    利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向<b class='flag-5'>输运</b>
    应变片的全桥和半桥图解
    应变片是一种将机械应变转换为可测量的电信号的传感器,广泛应用于各种工程领域,如材料测试、结构健康监测和生物力学研究
    的头像 发表于 05-17 14:35 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>应变</b>片的全桥和半桥图解
    金属电阻应变片灵敏系数的物理意义是什么?受哪两个因素影响?
    金属电阻应变片的灵敏系数是一个关键参数,它描述了单位应变下电阻变化的程度,是衡量应变片性能的重要指标。
    的头像 发表于 05-16 17:01 4696次阅读
    半导体应变片的应变效应?
    半导体应变片的应变效应,通常指的是压阻效应,这是半导体材料在受到机械应力作用时表现出来的一种特性。
    的头像 发表于 05-16 16:15 1469次阅读
    应变片的类型及其应用有哪些
    应变片,作为测量机械应变的敏感元件,在工程和科学研究中有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-16 16:03 4681次阅读
    金属应变片和半导体应变片的异同
    金属应变片和半导体应变片都是用于测量机械应变的传感器,它们通过将机械形变转换为电阻变化来工作。
    的头像 发表于 05-16 15:59 6323次阅读
    应变片是什么?应变片的功耗与什么有关?
    应变片,也称为应变计,是一种敏感的电阻元件,用于测量物体由于外力作用而产生的微小形变,即应变
    的头像 发表于 05-16 15:55 2980次阅读
