英特尔为先进科技注入AI动力,提供开放、可扩展和值得信赖的解决方案,帮助客户赢在AI时代
AI时代,这场由芯片推动的全球增长新纪元,与每个人息息相关。这就是“芯经济”,其中由AI驱动的系统充满了自主性和能动性,它将融入人们的日常生活,助力完成各种脑力和体力层面的任务。
在英特尔on技术创新大会上,英特尔展示了一系列“让AI无处不在”的丰富技术,让AI在从客户端和边缘再到网络和云端的多样工作负载中更易于访问。一些亮点包括如何在云端轻松访问AI解决方案,英特尔数据中心AI加速器具备的性价比优势,数千万支持AI的全新英特尔PC将在2024年出货,以及在边缘支持AI可靠部署的工具。
加速AI创新,需要在考虑开放性和可靠性的情况下开发广泛的解决方案。英特尔的AI硬件和软件产品组合——从CPU、GPU和加速器到oneAPI编程模型、OpenVINO开发者工具包和支持AI生态的库,可以为客户提供具有竞争力的、高性能的、开放标准的解决方案,从而支持AI快速的规模化部署。
第五代英特尔至强处理器
第五代英特尔至强处理器
英特尔开发者云平台全面上线
英特尔宣布全面推出英特尔®开发者云平台,为开发者提供更轻松的开发途径,可以在最新英特尔CPU、GPU和AI加速器上测试和部署AI及科学计算应用程序和解决方案。开发者还可以利用尖端工具来实现先进的AI和性能。详细信息如下:
· 英特尔开发者云平台建立在专门为AI构建的高级中央处理器(CPU)、图形处理单元(GPU)、用于深度学习的英特尔®Gaudi®2加速器以及开放软件和工具的基础上。云平台开发环境还授权开发者使用最新英特尔硬件平台,如第五代英特尔®至强®可扩展处理器(代号为Emerald Rapids)以及英特尔®数据中心GPU 系列Max 1100和1550,其中第五代英特尔®至强®可扩展处理器将在未来几周内于英特尔®开发云平台中进行使用,并将于12月14日发布。
· 开发者可以使用英特尔开发者云平台来构建、测试并优化AI和科学计算应用程序。他们还可以运行从小规模到大规模的AI训练、模型优化和推理工作负载,以实现高性能和高效率。英特尔开发者云平台建立在oneAPI这一开放的多架构、多厂商的编程模型基础之上,为开发者提供硬件选择,并摆脱了专有编程模型,以支持加速计算、代码重用和满足可移植性需求。
更多信息:英特尔开发者云平台
英特尔Gaudi2加速器
数据中心产品的强劲性能与创新实践
英特尔宣布其数据中心和AI产品组合的全新AI性能升级及其强劲的行业势头,其中包括英特尔Gaudi2与Gaudi3加速器、第四代英特尔至强可扩展处理器、第五代英特尔至强可扩展处理器,以及代号分别为Sierra Forest和Granite Rapids的下一代至强处理器。详细信息如下:
英特尔宣布一台大型AI超级计算机将完全采用英特尔至强处理器和4000个英特尔Gaudi2加速器打造,Stability AI是其主要客户。
戴尔科技正与英特尔合作开发AI解决方案,以满足客户在AI开发过程中的多样化需求。基于英特尔至强可扩展处理器和Gaudi加速器的PowerEdge系统将支持从大规模训练到基础推理的AI工作负载。
阿里云报告称,第四代至强是其灵积模型服务平台(DashScope)上实时大语言模型(LLM)推理的可行解决方案,得益于内置了英特尔高级矩阵扩展(Intel AMX)加速器的第四代至强处理器和其他软件优化,模型响应时间平均加速达3倍1。
Granite Rapids内含可提供领先AI性能的性能核(P-cores),与第四代至强可扩展处理器相比,
其AI性能预计将提高2-3倍2。
更多信息:英特尔披露兼具卓越性能和高效架构的未来一代至强处理器
玻璃基板测试单元
英特尔酷睿Ultra处理器
英特尔酷睿Ultra处理器驱动全新AI体验
英特尔将通过即将推出的代号为Meteor Lake的英特尔酷睿Ultra处理器上迈向AI PC时代,该处理器配备英特尔首款集成的神经网络处理器(NPU),用于在PC上带来高能效的AI加速和本地推理体验。英特尔确认全新酷睿Ultra处理器将于12月14日发布。详细信息如下:
英特尔酷睿 Ultra处理器能够提供独立于连接且具有更强数据隐私的低延迟AI计算。
酷睿Ultra首次将NPU集成到客户端芯片中。NPU旨在实现低功耗和高质量计算,并带来全新的PC体验。它非常适合从CPU迁移有高质量和高能效计算需求的工作负载,或者由于缺乏有效的客户端计算力而通常在云端运行的工作负载。
酷睿Ultra是英特尔客户端处理器路线图的一个转折点:这是首个采用Foveros封装技术的客户端芯粒设计的处理器。除了NPU以及Intel 4制程工艺在性能功耗比上的重大进步外,这款处理器还通过集成英特尔锐炫显卡,带来了独立显卡级别的性能。
酷睿Ultra的分离式模块架构在AI驱动的任务中实现了性能和功耗的平衡:
GPU具有性能并行性和吞吐量,非常适合媒体、3D应用和渲染管线中的AI计算。
NPU是一个专用的低功耗AI引擎,用于持续AI和AI卸载。
CPU可以快速响应,是轻量级、单推理、低延迟AI任务的理想选择。
英特尔重点介绍了与宏碁的合作,将AI引入其即将推出的酷睿Ultra系统,展示了新的“宏碁Parallax”软件功能如何使用NPU为用户图像添加3D外观。
英特尔AI产品组合在整体AI工作负载中的概览
在边缘支持AI
由于系统自动化和通过AI分析数据的需求在不断增长,边缘计算蕴含巨大机遇。OpenVINO是英特尔的AI推理和部署运行工具套件,是客户端和边缘平台上开发人员的首选。通过OpenVINO开发人员工具套件,英特尔正在使边缘AI的访问更加容易。仅过去一年中,OpenVINO工具套件的开发者下载量就同比增长了90%。详细信息如下:
OpenVINO 2023.1版本,由oneAPI提供支持,使生成式AI更容易部署到真实世界的场景中,并使开发者能够一次性编写后在广泛的设备和AI应用中进行部署。
最新版本可在OpenVINO.ai下载,让英特尔更进一步实现在任意硬件上部署任何模型的愿景。
OpenVINO 2023.1版本使开发者能够优化标准PyTorch、TensorFlow或ONNX模型,并为即将推出的酷睿Ultra处理器提供全面支持。它还提供了更多的模型压缩技术、改进的GPU支持和动态输入的内存消耗,以及在整个计算连续体(跨云、客户端和边缘端)运行时具有更高的可移植性和更好的性能表现。
在英特尔on技术创新大会首日的主题演讲中,英特尔展示了Fit:match,这是一款革新当今零售和健康体验的AI解决方案。Fit:match的3D礼宾体验使用英特尔RealSense配备激光雷达传感器、英特尔酷睿处理器和OpenVINO的深度摄像头。该解决方案以可靠性和隐私为重点,可以扫描和匹配数千种产品,以确保更适合客户,从而提高购买转化率并降低退货率。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19155浏览量
229057 -
英特尔
60文章
9879浏览量
171420 -
AI
87文章
30072浏览量
268345 -
OpenVINO
87浏览量
180
