热敏晶振厂家
热敏晶振(ThermalCrystal)是一种温度敏感的晶振电阻器件,其工作原理基于温度对电阻值的影响。在常规无源晶振内部集成了热敏电阻和变容二极管,以实现对温度变化的高度敏感性。
通过结合这两个元件的功能(变容二极管的容变功能和热敏的传感功能),这个特殊设计的热敏晶振能够在工作过程中自动感知并响应温度的变化,以维持其输出频率的极高稳定性。
这意味着它可以在不同的温度条件下保持极为准确的频率输出,形成一个高度可靠的频率-温度曲线。它们通常用于测量温度或在温度相关的控制电路中起作用。有两种主要类型的热敏晶振,分别是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。
1. 负温度系数(NTC)热敏晶振:
- NTC热敏晶振的电阻值随温度升高而降低。
- 这是因为在NTC热敏晶振中,材料的电阻值随温度的升高而导致带电载流子的增加,从而降低了电阻值。
- NTC热敏晶振的电阻与温度之间通常遵循大致的指数关系,可以用斯波尔特定律(Steinhart-Hart Equation)等公式来表示。
2. 正温度系数(PTC)热敏晶振:
- PTC热敏晶振的电阻值随温度升高而升高。
- 这是因为在PTC热敏晶振中,材料的电阻值随温度升高而导致带电载流子的减少,从而增加了电阻值。
- PTC热敏晶振的电阻与温度之间通常遵循大致的指数关系,类似于NTC热敏晶振。
热敏晶振内部电路
脚1和脚3为频率管脚。脚2为接地脚,焊盘带缺角标识。脚4为热敏脚
在应用中,热敏晶振通常作为温度传感器使用,通过测量其电阻值变化来确定周围环境的温度。它们可以用于各种应用,包括温度控制、温度补偿、温度监测等。
需要注意的是,不同型号的热敏晶振具有不同的温度特性曲线,因此在使用前应仔细查阅其数据表或技术文档,以了解其电阻与温度之间的关系,并进行必要的校准和调整。
选择热敏晶振(ThermalCrystal)的型号和规格需要考虑多个因素,以确保其适合特定的应用需求。以下是一些选型热敏晶振的关键因素:
1. 温度范围:首先,确定你的应用需要测量或控制的温度范围。热敏晶振通常具有指定的工作温度范围,确保选择的型号能够涵盖你的应用所需的温度范围。
2. 温度精度:热敏晶振的精度是指其温度测量的准确程度。不同型号的热敏晶振具有不同的精度水平,因此要根据应用的精度要求来选择合适的型号。华昕电子的热敏晶振能够在不同温度条件下保持非常稳定的频率输出,这对于需要精确时间和频率控制的应用至关重要。
3. 阻值和温度特性:了解热敏晶振的阻值-温度特性曲线,以便在测量或控制中进行校准。负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)的热敏晶振具有不同的特性,选择适合你的应用的类型。
热敏晶振的温度曲线
4. 响应时间:考虑你的应用对温度变化的响应时间需求。一些热敏晶振具有较快的响应时间,适合需要实时监测温度的应用,而其他型号可能响应较慢。
5. 封装类型:热敏晶振通常有不同的封装类型,如表面贴装型(SMD)和插件(DIP)型。华昕电子拥有超小体积的热敏晶振型号TSX2520、TSX2016、TSX1612。
6. 长期稳定性:考虑热敏晶振的长期稳定性和寿命,尤其是在需要长时间运行的应用中。
7. 制造商和供应商:选择信誉良好的制造商和供应商,以确保获得高质量的热敏晶振。
华昕电子专注于热敏晶振的研发和制造,拥有多年的经验和专业知识。我们的产品经过精密的工程设计和质量控制,以确保性能稳定和可靠性高。热敏晶振能够在不同温度条件下保持非常稳定的频率输出,这对于需要精确时间和频率控制的应用至关重要,
8. 成本:最后,考虑热敏晶振的成本,确保它适合你的预算。尽管具有专业水平的性能和可靠性,华昕电子的热敏晶振仍保持着良好的性价比,为客户提供了经济实惠的解决方案。根据客户的具体需求,华昕电子可以提供定制化的热敏晶振产品,以满足不同应用的特殊要求。
电阻
85文章
5136浏览量
170197 -
晶振
32文章
2574浏览量
67210
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DC/26/wKgaomYrWEWAPB4TAALFdiGKvkg681.jpg)
无源晶振选型手册
热敏晶振的温度特性及选型
![<b class='flag-5'>热敏</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的温度<b class='flag-5'>特性</b>及<b class='flag-5'>选型</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/1E/1D/pYYBAGGV6J-AZrASAABoEUIpbFQ087.jpg)
