解决失调电压的放大电路
在电路中,失调电压指的是输入信号在经过放大电路后,被失真的电压畸变所扭曲。即使是最好的放大电路也会因为器件的不对称或其他原因而产生失调电压。这些失调电压可能会对整体电路带来负面影响,例如降低增益、产生谐波、误差等。因此,为了解决失调电压问题,需要使用特定的电路技术来抵消这些电压,以保证电路的正常工作和准确性。
1. 失调电压的来源
失调电压通常来自以下三个方面:
(1)器件的偏差:由于晶体管、运放等半导体器件内部的结构变化、温度变化、过程方差等因素,使不同器件之间的参数存在差异。这些差异可能导致失调电压的产生。
(2)温度变化:随着温度的变化,电荷载流子浓度的变化会导致电路参数和失调电压的变化。
(3)干扰:由于电路中存在其他信号干扰,也可能导致失调电压的产生。
2. 大小失调电压
失调电压的大小通常由两个参数来衡量:公差和增益。
(1)公差:公差是指两个器件之间参数的不同之处。它可以是器件制造过程的随机方差,也可以是设计时允许的公差。对于多个器件组成的电路而言,公差是失调电压的主要来源。
(2)增益:增益失调电压是指两个未完全对称的输入信号在经过放大器后的差异。增益失调电压源于放大器对输入信号的响应不同,并对放大器的输出产生贡献。
3. 解决失调电压的方法
为了解决失调电压问题,可以采用以下几种方法:
(1)调整电路设备:通过合理选择和调整电路设备,使其具备一定的对称性,来尽可能减少公差的影响。比如选择参数比较接近的器件,或者把电阻、电容等器件进行分压或者串联来达到对称的效果。
(2)反馈电路:通过将一部分输出信号反馈回输入端,可以达到自动补偿失调电压的效果。反馈电路通常可以降低失调电压几个数量级。其中,反馈电路的选择和设计需要充分考虑失调电压的影响因素、反馈电路的特性和工作方式,来最大程度地提高反馈电路的失调补偿能力。
(3)校准调整:通过手动或自动化调整电路参数,对失调电压进行校准使其减小到可以容忍的范围内。校准调整可以通过固定电路参数并校准基准电压的标准模拟电路,或者采用自适应技术将误差信号传回到调整环节来实现目的。
4. 失调电压的校验和测量
在设计失调电压校准电路之前,需要对失调电压进行先验测量和校验,以便确定校正状态下失调电压的值。通常的方法是,使用直接电路检测、差分电路测量、差分放大器、电桥等技术来进行失调电压的量化测量。其中,直接电路检测是最基本的失调电压测量技术,通过测量两个输入信号和输出信号之间的电压差来计算失调电压。电桥法和差分放大器法则是通过减少噪声的干扰,从而提高测量精度。而差分电路测量则是将两个失调电压源联系起来,通过反相输入来降低失调电压对测量结果的干扰。
总之,失调电压是晶体管、运放等半导体器件不可避免的产物。为了正常工作和准确性,需要使用特定的电路技术来消除它。这些技术包括器件对称、反馈电路、校准调整等。 在实践中,正确的失调电压检测和量化方法也是解决失调电压问题的关键。通过仔细分析、合理设计和严格检测,可以有效的减少失调电压的影响,提高电路性能和可靠性。
反馈电路
11文章
152浏览量
38253 -
放大电路
105文章
1821浏览量
110050 -
晶体管
78文章
10461浏览量
148877 -
失调电压
213浏览量
14924
OP200双路低失调、低功耗运算放大器:性能与应用解析
SGM8263-1/2:超低失调电压、高线性度、低噪声运算放大器
LM193A/LM193QML:低功耗低失调电压双比较器的卓越之选
LF412QML低失调、低漂移双JFET输入运算放大器深度解析
深入剖析LM2901EP低功耗低失调电压四比较器
解析OP77:下一代超低失调电压运算放大器的卓越性能
超低失调电压运算放大器OP07:特性、应用与设计要点
AD708 超低失调电压双运算放大器深度解析
深入解析LTC6244:高性能CMOS运算放大器的卓越之选
探索REAC1251G:低输入失调电压双运算放大器的卓越性能
NOP912/NOP914运算放大器用于精密电路和高速应用
GS6011:可编程高精度运算放大器,开启智能放大新时代!
解决失调电压的放大电路
