仿生水凝胶压力传感器,用于实时人机交互和肌肉康复系统
微流控 来源:微流控 2023-09-23 10:16 次阅读
近年来,常规水凝胶传感器的研究和开发取得了重大进展。然而,通过特定的设计或制造策略实现的具有特殊结构的水凝胶的开发仍然相对较少。
近期,东北大学田野受芦荟的启发,用皮肤成功地制备了一种特殊结构的水凝胶(名为皮肤-聚乙烯醇-聚苯胺-AgNWs,S-PPA)。该方法创新地利用离子和水分子之间的氢键相互作用,对水凝胶表面进行处理,以创建保护性皮肤。有保护性皮肤的S-PPA水凝胶具有很强的抗损伤能力(拉伸强度为5 MPa,是无皮肤水凝胶的11倍以上),并具有双重电导率(内皮肤为0.8 S/m,外皮肤为0.33 S/m)。此外,S-PPA水凝胶还具有保水能力、抗菌性能(对金黄色葡萄球菌的抑制率为89.4%)和对金属电极的最小腐蚀。
同时,该研究以S-PPA水凝胶为基础,结合无线蓝牙技术Python编程,开发了多梯度智能控制和手指肌肉状况评估等智能应用,实现了实时人机交互。总体而言,该研究提出的智能压敏水凝胶在医疗康复、人工智能物联网等领域显示出巨大的潜力。相关研究成果以“Aloe Inspired Special Structure Hydrogel Pressure Sensor for Real-Time Human-Computer Interaction and Muscle Rehabilitation System”为题发表在Advanced Functional Materials期刊上。
S-PPA水凝胶的制备
S-PPA水凝胶的制备过程如下图所示。在低温环境下,PVA分子链因水分子取代键和空间而发生卷曲,导致结晶区的形成。冷冻过程进一步限制了PVA链的运动,导致交联和PPA水凝胶的连接和形成。然后,将获得的PPA水凝胶在PAAS溶液中浸泡15分钟,获得S-PPA水凝胶。当PPA水凝胶与PAAS溶液接触时,水凝胶内的水分子与PAAS中的COO⁻基团相互作用,并从水凝胶中剥离,导致PVA聚合物链收缩。由于浸泡时间有限(15分钟),仅去除了PPA表面的水分子。结果,PPA水凝胶表面形成低含水量的PVA表皮(模仿芦荟叶的表皮和果肉)。
PAAS溶液中PPA水凝胶的脱水可归因于PAAS溶液的电离,产生带负电的羧酸基团(COO⁻),与水凝胶中的水分子相互作用,产生静电吸引力。这种吸引力导致水分子聚集并通过渗透作用渗透到PAAS分子内部。同时,PAAS分子内的空隙和孔隙可以容纳大量的水分子,从而实现高吸水率。
图1 S-PPA水凝胶制备示意图
S-PPA水凝胶的机械性能
S-PPA水凝胶上存在致密的表面层,这有助于其显著提高抗损伤性和更高的形态稳定性。当两端受到相反方向的拉力时,PPA水凝胶很容易断裂。相比之下,S-PPA水凝胶在相同的力下不会发生断裂。为了进一步研究S-PPA水凝胶的机械特性,该研究利用通用拉伸机并比较了不同PVA浓度。结果表明PVA的浓度影响PPA水凝胶的机械性能。较高浓度的PVA会形成更致密的交联网络,从而导致更稳定的网络结构和更高的机械性能。然而,即使在最大PVA浓度(PVA₂)下,PPA水凝胶的机械强度也仅为0.44 MPa。
相比之下,PVA₂浓度下S-PPA水凝胶的断裂强度可达到约5 MPa,比PPA水凝胶高11.4倍,这表明S-PPA水凝胶上的保护皮显著改善了其机械性能。S-PPA的力学性能不仅与PVA浓度有关,还与PAAS的温度有关。温度越高,PPA失水越快,结构越致密。
S-PPA水凝胶不仅具有优异的抗损伤性,而且还表现出高压缩性能。不同PVA浓度的PPA水凝胶的压力曲线表明,较低的PVA浓度会导致更松散的交联网络和更高的压缩应变。然而,不同浓度的PPA水凝胶之间的应变差异并不显著。此外,水凝胶可以在多个加载循环中保持稳定的性能,而不会出现明显的变形或损坏。
图2 S-PPA水凝胶和对照样品的机械性能
抗菌特性和抗失水
在S-PPA水凝胶中添加AgNWs赋予它们细菌抑制特性。PPA水凝胶和S-PPA水凝胶在大肠杆菌和金黄色葡萄球菌存在下均表现出显著的抑制区,而不含AgNWs的PVA水凝胶和PVA/PANI水凝胶的抑制效果较小。这种抗菌作用归因于PPA和S-PPA水凝胶中AgNWs的存在。AgNWs可以穿透细菌细胞并与其内部细胞器、DNA和蛋白质发生化学相互作用。这种相互作用破坏了细菌的正常生物代谢和细胞功能,阻碍了它们的生长、繁殖和活力。因此,水凝胶中掺入的AgNWs可以抑制细菌生长。
与PPA水凝胶相比,S-PPA水凝胶中外“皮”层的存在赋予其保水性能。将S-PPA和PPA水凝胶均暴露于80°C的烤箱中,并以20分钟的间隔测量水凝胶的重量。结果清楚地表明,在相同的高温条件下,与S-PPA水凝胶相比,PPA水凝胶的失水率要高得多。这一观察结果表明,S-PPA水凝胶表面致密的PVA网络在防止水凝胶蒸发和随后损失水分子方面发挥着至关重要的作用。致密的网络结构充当屏障,限制水分子扩散出水凝胶基质。因此,与PPA水凝胶相比,S-PPA水凝胶可以更好地保留水分并更长时间地保持其水合状态。
图3 S-PPA水凝胶抗菌、电性能、空气中失水率和抗腐蚀性能
压敏信号监测与多梯度智能控制
S-PPA水凝胶表现出高压缩性和可变形性,这使得它们在受到外部压力时能够改变其电性能。水凝胶的内部微观结构在施加压力时发生变化,导致电荷传输路径和阻抗发生变化。这些变化可以通过电气测量来测量和量化,从而实现压力信号的传感和测量。S-PPA水凝胶的电阻表现出与不同重量施加的压力相对应的变化,表明其对压力刺激的敏感性。且该材料具有良好的压敏稳定性,能够抵抗多次压缩的疲劳影响。与其他水凝胶压力传感器相比,S-PPA水凝胶表现出更高的压力灵敏度。
图4 S-PPA水凝胶压力传感器的压敏性能及智能控制应用
实时人机交互和肌肉康复系统
该研究利用基于S-PPA水凝胶的传感器、无线蓝牙数据传输和Python数据可视化技术开发了先进的人机交互系统。该系统专门设计用于评估肌肉力量、控制力和耐力,特别是手指肌肉。S-PPA水凝胶用作检测手指按压的灵敏传感器。
当压力施加到水凝胶上时,它会发生变形,导致电阻变化。通过无线蓝牙技术将S-PPA水凝胶传感器连接到数据采集设备,可以捕获并传输实时电阻值以进行监测。然后使用Python数据可视化技术对收集到的数据进行处理和分析,使其以图表和曲线的形式呈现。系统的交互界面使患者能够根据提供的图表按下S-PPA水凝胶来与系统交互。该用户界面有利于以目标为导向的肌肉评估,并为用户提供实时反馈和指导。
图5 实时人机交互与肌肉康复系统
总之,受芦荟的启发,该研究提出了一种带有皮肤的特殊结构水凝胶压力传感器,称为S-PPA水凝胶。通过去除PVA基水凝胶表面的水分子,在水凝胶表面形成低含水量的保护皮。表皮对水凝胶具有极强的抗损伤能力,与无表皮的水凝胶相比,其断裂强度高出11倍以上(约5 MPa)。此外,PVA与PANI和AgNWs的组合赋予S-PPA水凝胶双重电导率、压力敏感性和抗菌特性。
利用S-PPA优异的压力传感特性,结合无线蓝牙技术,该研究成功实现了通用电子设备操作的多梯度智能压力控制。此外,结合Python编程,开发了基于S-PPA水凝胶的实时肌肉评估和训练系统。通过康复系统,可以实时观察肌肉力量和耐力,实现人机交互。S-PPA水凝胶结合人工智能、物联网、5G等新一代智能技术,在人体肌肉康复、生物医学工程等领域具有巨大的应用潜力。
论文链接:
https://doi.org/10.1002/adfm.202308175
  • 人机交互
  • 物联网
  • 压力传感器
原文标题:仿生水凝胶压力传感器,用于实时人机交互和肌肉康复系统
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    发表于 05-07 10:34
    关于压力传感器
    求大神帮助,请问要实现压力传感器数据系统的构建。应采用什么样的压力传感器?要实现电脑上的实时数据显示,用什么软件比较好啊?
    发表于 03-20 19:35
    压力传感器应用实例详解
    、抗干扰性能要好;压力传感器提供的信号经检测系统可以直接显示、记录打印、存储或用于反馈调节控制。通过集成技术将压力传感器与测量线路集成在一起,使得整个装置的体积大大减小;另外屏蔽技术的
    发表于 11-07 11:01
    压力传感器的选择与应用
    的种类繁多的传感器,都可称为压力传感器。通常这种情况下压力传感器会应用于液压机、液压站、疲劳机、气动及液压系统
    发表于 02-21 15:31
    LPS27HHWTRMEMS压力传感器的特性
    提高ESD可靠性。  特性  带有防水封装的压力传感器  灌封凝胶和接地金属盖  260hPa至1260hPa绝对压力范围  电流消耗低至4μA  绝对压力精度:0.5hPa  低压
    发表于 06-30 16:54
    用于汽车悬架系统压力监测的P1602压力传感器
    悬架系统,为驾驶员提供舒适稳定的驾乘体验。悬架系统需要安装压力传感器用于监测空气弹簧的压缩压力,并根据路况不断进行调节,保证汽车的平稳驾驶
    发表于 07-07 17:04
    压力传感器模块如何应用于液压系统
    压力传感器模块如何应用于液压系统?在液压系统中发挥了什么作用?
    发表于 05-08 15:04
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 5979次阅读
    人机交互的概念的理解_人机交互的基本概念
    人机交互从广义上讲,就是全社会生态系统的智能化识别;从狭义上讲,3D显示、、视网膜显示、动作识别、仿生隐形眼镜、第六感技术和体感
    发表于 01-11 16:02 2.7w次阅读
    对<b class='flag-5'>人机交互</b>的概念的理解_<b class='flag-5'>人机交互</b>的基本概念
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大
    发表于 01-22 10:20 3.4w次阅读
    机器人嵌入式传感人机交互
    器人为平台研究嵌入式传感人机交互技术在机器人上的应用,搭建了包括线圈传感器节点、温度及压力传感器节点的传感器
    发表于 01-27 11:14 2次下载
    压力传感器在无人机上的应用
    压力传感器在无人机上的应用
    发表于 01-01 16:52 798次阅读
    压力传感器的分类 各种压力传感器的原理
    压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式
    发表于 01-16 10:11 5425次阅读
    开发的自供电水凝胶传感器用于医疗保健、人机交互和环境监测
    传感新品 【英国帝国理工学院:开发的自供电水凝胶传感器用于医疗保健、人机交互和环境监测】 近日,英国帝国理工学院与格拉斯哥大学的学者合作展
    的头像 发表于 08-10 15:31 1222次阅读
    开发的自供电水<b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>传感器</b>,<b class='flag-5'>用于</b>医疗保健、<b class='flag-5'>人机交互</b>和环境监测
    基于传感器人机交互技术
    基于传感器人机交互技术是现代科技发展的重要领域之一,它极大地推动了人机交互的便捷性、自然性和智能性。本文将详细探讨基于传感器人机交互技术
    的头像 发表于 07-17 16:52 1153次阅读
