如何确定时基
假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。
注意:测量时选择的耦合方式为直流,边沿类型为下降沿,所测串口的电平为TTL 电平,该电平的串口在不传输数据时电平为高,靠拉低判断起始位。
下图是测9600波特率,所发数据为0x55:
所用示波器为 汉泰的 IDSO1070。从光标测量可以看出AB之间的时间为107.422 μs,和计算的104 μs 差不多。
下图为波特率9600,所发数据为0x00, 因为数据位全部是0,所以看到一直是低电平:
如何用示波器测串口波特率
前提:需要能从信号中找出一个比特位位来。
已知发送数据位0x55020000,0x55 的2进制位为10101010。
如图任意选取一比特位,用光标测量可得,时间为1.074us,频率930.909kHZ,最接近的波特率为921600, 所以所测信号的波特率为926100。
示波器
113文章
6115浏览量
183488 -
测量
10文章
4643浏览量
110655 -
波特率
2文章
290浏览量
33934
原文标题:如何用示波器测量串口波特率?
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
