45个Git经典操作场景,助你一臂之力
dyquk4xk2p3d 来源:CSDN 2023-09-23 11:11 次阅读
git对于大家应该都不太陌生,熟练使用git已经成为程序员的一项基本技能,尽管在工作中有诸如Sourcetree这样牛X的客户端工具,使得合并代码变的很方便。但找工作面试和一些需彰显个人实力的场景,仍然需要我们掌握足够多的git命令。
下边我们整理了45个日常用git合代码的经典操作场景,基本覆盖了工作中的需求。
我刚才提交了什么?
如果你用git commit -a提交了一次变化(changes),而你又不确定到底这次提交了哪些内容。你就可以用下面的命令显示当前HEAD上的最近一次的提交(commit):
(main)$gitshow
或者
$gitlog-n1-p
我的提交信息(commit message)写错了
如果你的提交信息(commit message)写错了且这次提交(commit)还没有推(push), 你可以通过下面的方法来修改提交信息(commit message):
$gitcommit--amend--only
这会打开你的默认编辑器, 在这里你可以编辑信息. 另一方面, 你也可以用一条命令一次完成:
$gitcommit--amend--only-m'xxxxxxx'
如果你已经推(push)了这次提交(commit), 你可以修改这次提交(commit)然后强推(force push), 但是不推荐这么做。
我提交(commit)里的用户名和邮箱不对
如果这只是单个提交(commit),修改它:
$gitcommit--amend--author"NewAuthorname"
如果你需要修改所有历史, 参考 'git filter-branch'的指南页.
我想从一个提交(commit)里移除一个文件
通过下面的方法,从一个提交(commit)里移除一个文件:
$gitcheckoutHEAD^myfile
$gitadd-A
$gitcommit--amend
这将非常有用,当你有一个开放的补丁(open patch),你往上面提交了一个不必要的文件,你需要强推(force push)去更新这个远程补丁。
我想删除我的的最后一次提交(commit)
如果你需要删除推了的提交(pushed commits),你可以使用下面的方法。可是,这会不可逆的改变你的历史,也会搞乱那些已经从该仓库拉取(pulled)了的人的历史。简而言之,如果你不是很确定,千万不要这么做。
$gitresetHEAD^--hard
$gitpush-f[remote][branch]
如果你还没有推到远程, 把Git重置(reset)到你最后一次提交前的状态就可以了(同时保存暂存的变化):
(my-branch*)$gitreset--softHEAD@{1}
这只能在没有推送之前有用. 如果你已经推了, 唯一安全能做的是git revert SHAofBadCommit, 那会创建一个新的提交(commit)用于撤消前一个提交的所有变化(changes);或者, 如果你推的这个分支是rebase-safe的 (例如:其它开发者不会从这个分支拉), 只需要使用git push -f
删除任意提交(commit)
同样的警告:不到万不得已的时候不要这么做.
$gitrebase--ontoSHA1_OF_BAD_COMMIT^SHA1_OF_BAD_COMMIT
或者做一个 交互式rebase 删除那些你想要删除的提交(commit)里所对应的行。
我尝试推一个修正后的提交(amended commit)到远程,但是报错:
Tohttps://github.com/yourusername/repo.git
![rejected]mybranch->mybranch(non-fast-forward)
error:failedtopushsomerefsto'https://github.com/tanay1337/webmaker.org.git'
hint:Updateswererejectedbecausethetipofyourcurrentbranchisbehind
hint:itsremotecounterpart.Integratetheremotechanges(e.g.
hint:'gitpull...')beforepushingagain.
hint:Seethe'Noteaboutfast-forwards'in'gitpush--help'fordetails.
注意, rebasing(见下面)和修正(amending)会用一个新的提交(commit)代替旧的, 所以如果之前你已经往远程仓库上推过一次修正前的提交(commit),那你现在就必须强推(force push) (-f)。注意 –总是确保你指明一个分支!
(my-branch)$gitpushoriginmybranch-f
一般来说,要避免强推. 最好是创建和推(push)一个新的提交(commit),而不是强推一个修正后的提交。后者会使那些与该分支或该分支的子分支工作的开发者,在源历史中产生冲突。
我意外的做了一次硬重置(hard reset),我想找回我的内容
如果你意外的做了git reset --hard, 你通常能找回你的提交(commit), 因为Git对每件事都会有日志,且都会保存几天。
(main)$gitreflog
你将会看到一个你过去提交(commit)的列表, 和一个重置的提交。选择你想要回到的提交(commit)的SHA,再重置一次:
(main)$gitreset--hardSHA1234
这样就完成了。
暂存(Staging)
我需要把暂存的内容添加到上一次的提交(commit)
(my-branch*)$gitcommit--amend
我想要暂存一个新文件的一部分,而不是这个文件的全部
一般来说, 如果你想暂存一个文件的一部分, 你可这样做:
$gitadd--patchfilename.x
-p简写。这会打开交互模式, 你将能够用s选项来分隔提交(commit);然而, 如果这个文件是新的, 会没有这个选择, 添加一个新文件时, 这样做:
$gitadd-Nfilename.x
然后, 你需要用e选项来手动选择需要添加的行,执行git diff --cached将会显示哪些行暂存了哪些行只是保存在本地了。
我想把在一个文件里的变化(changes)加到两个提交(commit)里
git add会把整个文件加入到一个提交.git add -p允许交互式的选择你想要提交的部分.
我想把暂存的内容变成未暂存,把未暂存的内容暂存起来
多数情况下,你应该将所有的内容变为未暂存,然后再选择你想要的内容进行commit。但假定你就是想要这么做,这里你可以创建一个临时的commit来保存你已暂存的内容,然后暂存你的未暂存的内容并进行stash。然后reset最后一个commit将原本暂存的内容变为未暂存,最后stash pop回来。
$gitcommit-m"WIP"
$gitadd.
$gitstash
$gitresetHEAD^
$gitstashpop--index0
注意1: 这里使用pop仅仅是因为想尽可能保持幂等。注意2: 假如你不加上--index你会把暂存的文件标记为为存储。
未暂存(Unstaged)的内容
我想把未暂存的内容移动到一个新分支
$gitcheckout-bmy-branch
我想把未暂存的内容移动到另一个已存在的分支
$gitstash
$gitcheckoutmy-branch
$gitstashpop
我想丢弃本地未提交的变化(uncommitted changes)
如果你只是想重置源(origin)和你本地(local)之间的一些提交(commit),你可以:
#onecommit
(my-branch)$gitreset--hardHEAD^
#twocommits
(my-branch)$gitreset--hardHEAD^^
#fourcommits
(my-branch)$gitreset--hardHEAD~4
#or
(main)$gitcheckout-f
重置某个特殊的文件, 你可以用文件名做为参数:
$gitresetfilename
我想丢弃某些未暂存的内容
如果你想丢弃工作拷贝中的一部分内容,而不是全部。
签出(checkout)不需要的内容,保留需要的。
$gitcheckout-p
#Answerytoallofthesnippetsyouwanttodrop
另外一个方法是使用stash, Stash所有要保留下的内容, 重置工作拷贝, 重新应用保留的部分。
$gitstash-p
#Selectallofthesnippetsyouwanttosave
$gitreset--hard
$gitstashpop
或者, stash 你不需要的部分, 然后stash drop。
$gitstash-p
#Selectallofthesnippetsyoudon'twanttosave
$gitstashdrop
分支(Branches)
我从错误的分支拉取了内容,或把内容拉取到了错误的分支
这是另外一种使用git reflog情况,找到在这次错误拉(pull) 之前HEAD的指向。
(main)$gitreflog
ab7555fHEAD@{0}:pulloriginwrong-branch:Fast-forward
c5bc55aHEAD@{1}:checkout:checkoutmessagegoeshere
重置分支到你所需的提交(desired commit):
$gitreset--hardc5bc55a
完成。
我想扔掉本地的提交(commit),以便我的分支与远程的保持一致
先确认你没有推(push)你的内容到远程。git status会显示你领先(ahead)源(origin)多少个提交:
(my-branch)$gitstatus
#Onbranchmy-branch
#Yourbranchisaheadof'origin/my-branch'by2commits.
#(use"gitpush"topublishyourlocalcommits)
一种方法是:
(main)$gitreset--hardorigin/my-branch
我需要提交到一个新分支,但错误的提交到了main
在main下创建一个新分支,不切换到新分支,仍在main下:
(main)$gitbranchmy-branch
把main分支重置到前一个提交:
(main)$gitreset--hardHEAD^
HEAD^HEAD^1的简写,你可以通过指定要设置的HEAD来进一步重置。
或者, 如果你不想使用HEAD^, 找到你想重置到的提交(commit)的hash(git log能够完成), 然后重置到这个hash。使用git push同步内容到远程。
例如, main分支想重置到的提交的hash为a13b85e:
(main)$gitreset--harda13b85e
HEADisnowata13b85e
签出(checkout)刚才新建的分支继续工作:
(main)$gitcheckoutmy-branch
我想保留来自另外一个ref-ish的整个文件
假设你正在做一个原型方案(原文为working spike (see note)), 有成百的内容,每个都工作得很好。现在, 你提交到了一个分支,保存工作内容:
(solution)$gitadd-A&&gitcommit-m"Addingallchangesfromthisspikeintoonebigcommit."
当你想要把它放到一个分支里 (可能是feature, 或者develop), 你关心是保持整个文件的完整,你想要一个大的提交分隔成比较小。
假设你有:
  • 分支solution, 拥有原型方案, 领先develop分支。
  • 分支develop, 在这里你应用原型方案的一些内容。
我去可以通过把内容拿到你的分支里,来解决这个问题:
(develop)$gitcheckoutsolution--file1.txt
这会把这个文件内容从分支solution拿到分支develop里来:
#Onbranchdevelop
#Yourbranchisup-to-datewith'origin/develop'.
#Changestobecommitted:
#(use"gitresetHEAD..."tounstage)
#modified:file1.txt
然后, 正常提交。
Note: Spike solutions are made to analyze or solve the problem. These solutions are used for estimation and discarded once everyone gets clear visualization of the problem.
我把几个提交(commit)提交到了同一个分支,而这些提交应该分布在不同的分支里
假设你有一个main分支, 执行git log, 你看到你做过两次提交:
(main)$gitlog
commite3851e817c451cc36f2e6f3049db528415e3c114
Author:AlexLee
Date:TueJul2215272014-0400
Bug#21-AddedCSRFprotection
commit5ea51731d150f7ddc4a365437931cd8be3bf3131
Author:AlexLee
Date:TueJul2215122014-0400
Bug#14-Fixedspacingontitle
commita13b85e984171c6e2a1729bb061994525f626d14
Author:AkiRose
Date:TueJul2101482014-0400
Firstcommit
让我们用提交hash(commit hash)标记bug (e3851e8for #21,5ea5173for #14).
首先, 我们把main分支重置到正确的提交(a13b85e):
HEADisnowata13b85e
现在, 我们对 bug #21 创建一个新的分支:
(main)$gitcheckout-b21
(21)$
接着, 我们用cherry-pick把对bug #21的提交放入当前分支。这意味着我们将应用(apply)这个提交(commit),仅仅这一个提交(commit),直接在HEAD上面。
(21)$gitcherry-picke3851e8
这时候, 这里可能会产生冲突, 参见交互式 rebasing 章冲突节解决冲突.
再者, 我们为bug #14 创建一个新的分支, 也基于main分支
(21)$gitcheckoutmain
(main)$gitcheckout-b14
(14)$
最后, 为 bug #14 执行cherry-pick:
(14)$gitcherry-pick5ea5173
我想删除上游(upstream)分支被删除了的本地分支
一旦你在github 上面合并(merge)了一个pull request, 你就可以删除你fork里被合并的分支。如果你不准备继续在这个分支里工作, 删除这个分支的本地拷贝会更干净,使你不会陷入工作分支和一堆陈旧分支的混乱之中。
$gitfetch-p
我不小心删除了我的分支
如果你定期推送到远程, 多数情况下应该是安全的,但有些时候还是可能删除了还没有推到远程的分支。让我们先创建一个分支和一个新的文件:
(main)$gitcheckout-bmy-branch
(my-branch)$gitbranch
(my-branch)$touchfoo.txt
(my-branch)$ls
README.mdfoo.txt
添加文件并做一次提交
(my-branch)$gitadd.
(my-branch)$gitcommit-m'foo.txtadded'
(my-branch)$foo.txtadded
1fileschanged,1insertions(+)
createmode100644foo.txt
(my-branch)$gitlog
commit4e3cd85a670ced7cc17a2b5d8d3d809ac88d5012
Author:siemiatj
Date:WedJul3000102014+0200
foo.txtadded
commit69204cdf0acbab201619d95ad8295928e7f411d5
Author:KateHudson
Date:TueJul2913462014-0400
Fixes#6:Forcepushingafteramendingcommits
现在我们切回到主(main)分支,‘不小心的’删除my-branch分支
(my-branch)$gitcheckoutmain
Switchedtobranch'main'
Yourbranchisup-to-datewith'origin/main'.
(main)$gitbranch-Dmy-branch
Deletedbranchmy-branch(was4e3cd85).
(main)$echoohnoes,deletedmybranch!
在这时候你应该想起了reflog, 一个升级版的日志,它存储了仓库(repo)里面所有动作的历史。
(main)$gitreflog
69204cdHEAD@{0}:checkout:movingfrommy-branchtomain
4e3cd85HEAD@{1}:commit:foo.txtadded
69204cdHEAD@{2}:checkout:movingfrommaintomy-branch
正如你所见,我们有一个来自删除分支的提交hash(commit hash),接下来看看是否能恢复删除了的分支。
(main)$gitcheckout-bmy-branch-help
Switchedtoanewbranch'my-branch-help'
(my-branch-help)$gitreset--hard4e3cd85
HEADisnowat4e3cd85foo.txtadded
(my-branch-help)$ls
README.mdfoo.txt
看! 我们把删除的文件找回来了。Git的reflog在rebasing出错的时候也是同样有用的。
我想删除一个分支
删除一个远程分支:
(main)$gitpushorigin--deletemy-branch
你也可以:
(main)$gitpushorigin:my-branch
删除一个本地分支:
我想从别人正在工作的远程分支签出(checkout)一个分支
首先, 从远程拉取(fetch) 所有分支:
(main)$gitfetch--all
假设你想要从远程的daves分支签出到本地的daves
(main)$gitcheckout--trackorigin/daves
Branchdavessetuptotrackremotebranchdavesfromorigin.
Switchedtoanewbranch'daves'
(--trackgit checkout -b [branch] [remotename]/[branch]的简写)
这样就得到了一个daves分支的本地拷贝, 任何推过(pushed)的更新,远程都能看到.
Rebasing 和合并(Merging)
我想撤销rebase/merge
你可以合并(merge)或rebase了一个错误的分支, 或者完成不了一个进行中的rebase/merge。Git 在进行危险操作的时候会把原始的HEAD保存在一个叫ORIG_HEAD的变量里, 所以要把分支恢复到rebase/merge前的状态是很容易的。
(my-branch)$gitreset--hardORIG_HEAD
我已经rebase过, 但是我不想强推(force push)
不幸的是,如果你想把这些变化(changes)反应到远程分支上,你就必须得强推(force push)。是因你快进(Fast forward)了提交,改变了Git历史, 远程分支不会接受变化(changes),除非强推(force push)。这就是许多人使用 merge 工作流, 而不是 rebasing 工作流的主要原因之一, 开发者的强推(force push)会使大的团队陷入麻烦。
使用时需要注意,一种安全使用 rebase 的方法是,不要把你的变化(changes)反映到远程分支上, 而是按下面的做:
(my-branch)$gitrebase-imain
(main)$gitmerge--ff-onlymy-branch
我需要组合(combine)几个提交(commit)
假设你的工作分支将会做对于main的pull-request。一般情况下你不关心提交(commit)的时间戳,只想组合所有提交(commit) 到一个单独的里面, 然后重置(reset)重提交(recommit)。确保主(main)分支是最新的和你的变化都已经提交了, 然后:
(my-branch)$gitreset--softmain
(my-branch)$gitcommit-am"Newawesomefeature"
如果你想要更多的控制, 想要保留时间戳, 你需要做交互式rebase (interactive rebase):
如果没有相对的其它分支, 你将不得不相对自己的HEAD进行 rebase。例如:你想组合最近的两次提交(commit), 你将相对于HEAD~2进行rebase, 组合最近3次提交(commit), 相对于HEAD~3, 等等。
(main)$gitrebase-iHEAD~2
在你执行了交互式 rebase的命令(interactive rebase command)后, 你将在你的编辑器里看到类似下面的内容:
pick a9c8a1d Some refactoring
pick 01b2fd8 New awesome feature
pick b729ad5 fixup
pick e3851e8 another fix
# Rebase 8074d12..b729ad5 onto 8074d12
# Commands:
#  p, pick = use commit
#  r, reword = use commit, but edit the commit message
#  e, edit = use commit, but stop for amending
#  s, squash = use commit, but meld into previous commit
#  f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
#  x, exec = run command (the rest of the line) using shell
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
# Note that empty commits are commented out
所有以#开头的行都是注释, 不会影响 rebase.
然后,你可以用任何上面命令列表的命令替换pick, 你也可以通过删除对应的行来删除一个提交(commit)。
例如, 如果你想单独保留最旧(first)的提交(commit),组合所有剩下的到第二个里面, 你就应该编辑第二个提交(commit)后面的每个提交(commit) 前的单词为f:
f b729ad5 fixup
f e3851e8 another fix
如果你想组合这些提交(commit)并重命名这个提交(commit), 你应该在第二个提交(commit)旁边添加一个r,或者更简单的用s替代f:
s b729ad5 fixup
s e3851e8 another fix
你可以在接下来弹出的文本提示框里重命名提交(commit)。
Newer, awesomer features
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# rebase in progress; onto 8074d12
# You are currently editing a commit while rebasing branch 'main' on '8074d12'.
# Changes to be committed:
#modified:   README.md
如果成功了, 你应该看到类似下面的内容:
(main)$Successfullyrebasedandupdatedrefs/heads/main.
安全合并(merging)策略
--no-commit执行合并(merge)但不自动提交, 给用户在做提交前检查和修改的机会。no-ff会为特性分支(feature branch)的存在过留下证据, 保持项目历史一致。
(main)$gitmerge--no-ff--no-commitmy-branch
我需要将一个分支合并成一个提交(commit)
(main)$gitmerge--squashmy-branch
我只想组合(combine)未推的提交(unpushed commit)
有时候,在将数据推向上游之前,你有几个正在进行的工作提交(commit)。这时候不希望把已经推(push)过的组合进来,因为其他人可能已经有提交(commit)引用它们了。
(main)$gitrebase-i@{u}
这会产生一次交互式的rebase(interactive rebase), 只会列出没有推(push)的提交(commit), 在这个列表时进行reorder/fix/squash 都是安全的。
检查是否分支上的所有提交(commit)都合并(merge)过了
检查一个分支上的所有提交(commit)是否都已经合并(merge)到了其它分支, 你应该在这些分支的head(或任何 commits)之间做一次diff:
(main)$gitlog--graph--left-right--cherry-pick--onelineHEAD...feature/120-on-scroll
这会告诉你在一个分支里有而另一个分支没有的所有提交(commit), 和分支之间不共享的提交(commit)的列表。另一个做法可以是:
(main)$gitlogmain^feature/120-on-scroll--no-merges
交互式rebase(interactive rebase)可能出现的问题
这个rebase 编辑屏幕出现'noop'
如果你看到的是这样:
noop
这意味着你rebase的分支和当前分支在同一个提交(commit)上, 或者领先(ahead)当前分支。你可以尝试:
  • 检查确保主(main)分支没有问题
  • rebase HEAD~2或者更早
有冲突的情况
如果你不能成功的完成rebase, 你可能必须要解决冲突。
首先执行git status找出哪些文件有冲突:
Onbranchmy-branch
Changesnotstagedforcommit:
(use"gitadd..."toupdatewhatwillbecommitted)
(use"gitcheckout--..."todiscardchangesinworkingdirectory)
modified:README.md
在这个例子里面,README.md有冲突。打开这个文件找到类似下面的内容:
   <<<<<<< HEAD
   some code
   some code
   >>>>>>> new-commit
你需要解决新提交的代码(示例里, 从中间==线到new-commit的地方)与HEAD之间不一样的地方.有时候这些合并非常复杂,你应该使用可视化的差异编辑器(visual diff editor):
(main*)$gitmergetool-topendiff
在你解决完所有冲突和测试过后,git add变化了的(changed)文件, 然后用git rebase --continue继续rebase。
(my-branch)$gitaddREADME.md
(my-branch)$gitrebase--continue
如果在解决完所有的冲突过后,得到了与提交前一样的结果, 可以执行git rebase --skip
任何时候你想结束整个rebase 过程,回来rebase前的分支状态, 你可以做:
(my-branch)$gitrebase--abort
Stash
暂存所有改动
暂存你工作目录下的所有改动
$gitstash
你可以使用-u来排除一些文件
$gitstash-u
暂存指定文件
假设你只想暂存某一个文件
$gitstashpushworking-directory-path/filename.ext
假设你想暂存多个文件
$gitstashpushworking-directory-path/filename1.extworking-directory-path/filename2.ext
暂存时记录消息
这样你可以在list时看到它
$gitstashsave
$gitstashpush-m
使用某个指定暂存
首先你可以查看你的stash记录
$gitstashlist
然后你可以apply某个stash
$gitstashapply"stash@{n}"
此处, 'n'是stash在栈中的位置,最上层的stash会是0
除此之外,也可以使用时间标记(假如你能记得的话)。
$gitstashapply"stash@{2.hours.ago}"
暂存时保留未暂存的内容
你需要手动create一个stash commit, 然后使用git stash store
$gitstashcreate
$gitstashstore-m"commit-message"CREATED_SHA1
杂项(Miscellaneous Objects)
克隆所有子模块
$gitclone--recursivegit://github.com/foo/bar.git
如果已经克隆了:
$gitsubmoduleupdate--init--recursive
删除标签(tag)
$gittag-d
$gitpush:refs/tags/
恢复已删除标签(tag)
如果你想恢复一个已删除标签(tag), 可以按照下面的步骤: 首先, 需要找到无法访问的标签(unreachable tag):
$gitfsck--unreachable|greptag
记下这个标签(tag)的hash,然后用Git的 update-ref
$gitupdate-refrefs/tags/<hash>
这时你的标签(tag)应该已经恢复了。
已删除补丁(patch)
如果某人在 GitHub 上给你发了一个pull request, 但是然后他删除了他自己的原始 fork, 你将没法克隆他们的提交(commit)或使用git am。在这种情况下, 最好手动的查看他们的提交(commit),并把它们拷贝到一个本地新分支,然后做提交。
做完提交后, 再修改作者,参见变更作者。然后, 应用变化, 再发起一个新的pull request。
跟踪文件(Tracking Files)
我只想改变一个文件名字的大小写,而不修改内容
(main)$gitmv--forcemyfileMyFile
我想从Git删除一个文件,但保留该文件
(main)$gitrm--cachedlog.txt
配置(Configuration)
我想给一些Git命令添加别名(alias)
在 OS X 和 Linux 下, 你的 Git的配置文件储存在~/.gitconfig。我在[alias]部分添加了一些快捷别名(和一些我容易拼写错误的),如下:
[alias]
    a = add
    amend = commit --amend
    c = commit
    ca = commit --amend
    ci = commit -a
    co = checkout
    d = diff
    dc = diff --changed
    ds = diff --staged
    f = fetch
    loll = log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit
    m = merge
    one = log --pretty=oneline
    outstanding = rebase -i @{u}
    s = status
    unpushed = log @{u}
    wc = whatchanged
    wip = rebase -i @{u}
    zap = fetch -p
我想缓存一个仓库(repository)的用户名和密码
你可能有一个仓库需要授权,这时你可以缓存用户名和密码,而不用每次推/拉(push/pull)的时候都输入,Credential helper能帮你。
$gitconfig--globalcredential.helpercache
#Setgittousethecredentialmemorycache
$gitconfig--globalcredential.helper'cache--timeout=3600'
#Setthecachetotimeoutafter1hour(settingisinseconds)
我不知道我做错了些什么
你把事情搞砸了:你重置(reset)了一些东西, 或者你合并了错误的分支, 亦或你强推了后找不到你自己的提交(commit)了。有些时候, 你一直都做得很好, 但你想回到以前的某个状态。
这就是git reflog的目的,reflog记录对分支顶端(the tip of a branch)的任何改变, 即使那个顶端没有被任何分支或标签引用。基本上, 每次HEAD的改变, 一条新的记录就会增加到reflog。遗憾的是,这只对本地分支起作用,且它只跟踪动作 (例如,不会跟踪一个没有被记录的文件的任何改变)。
(main)$gitreflog
0a2e358HEAD@{0}:reset:movingtoHEAD~2
0254ea7HEAD@{1}:checkout:movingfrom2.2tomain
c10f740HEAD@{2}:checkout:movingfrommainto2.2
上面的reflog展示了从main分支签出(checkout)到2.2 分支,然后再签回。那里,还有一个硬重置(hard reset)到一个较旧的提交。最新的动作出现在最上面以HEAD@{0}标识.
如果事实证明你不小心回移(move back)了提交(commit), reflog 会包含你不小心回移前main上指向的提交(0254ea7)。
$gitreset--hard0254ea7
然后使用git reset就可以把main改回到之前的commit,这提供了一个在历史被意外更改情况下的安全网。
  • 代码
  • Git
    Git
原文标题:45 个 Git 经典操作场景,助你一臂之力
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用电源设计技巧(含电路图)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 本文罗列了八电源工程师常用的电源设计技巧。助您的设计一臂之力
    发表于 07-16 16:31
    求助大神帮小子用LABVIEW做一个库房管理软件,主要用于电子零件的管理储存.。
    毕业设计要求做这个,从网上买了库房管理软件做参考,功能基本齐全,也能理解。问题就是发现凭借自己对LAB的熟悉,目前简单的功能实现都很艰难。眼看毕业答辩在即,心急如焚,如有壮汉站出助小子一臂之力,必有重谢!!!好人
    发表于 05-09 16:38
    玩转小四轴
    相信很多人喜欢玩小机,在网上看到这款H型小四轴,分享给大家,希望祝大家一臂之力
    发表于 12-19 22:55
    求助帖子 基于单片机的数字电压表 基本全部完成 求大神指教些问题 ADC0808 LCD1602
    一臂之力玛法大神么都过来看看求助小弟一臂之力玛法大神么都过来看看求助小弟一臂之力玛法大神么都过来看看求助小弟一臂之力玛法大神么都过来看看求助小弟一臂
    发表于 04-18 23:07
    电源工程师常用八大电源设计技巧
    本资料罗列了八电源工程师常用的电源设计技巧。助你的设计一臂之力、反激式电源中的铁氧体磁放大器 :对于两输出端都提供实际功率(5 V
    发表于 10-16 09:54
    传感器助重庆汽车碰撞实验一臂之力
    传感器助重庆汽车碰撞实验一臂之力   据相关人员介绍,车辆碰撞实验室两百米长的跑道是西部地区最长的,在牵引车的牵引下,车辆最高时
    发表于 03-16 16:36 683次阅读
    助续航一臂之力:解析电池管理BMS与SOC精度
    现阶段容量较小电池的纯电动汽车,有很多用户反映使用体验很糟糕,那么我们就来讨论两与之相关的议题:电池能量管理(BMS)和荷电状态(SOC)的精度,看看这两东西怎样才能助续航一臂之力
    发表于 11-04 20:28 1677次阅读
    助续航<b class='flag-5'>一臂之力</b>:解析电池管理BMS与SOC精度
    短视频热歌劲曲听不够?华为nova 2系列天籁音质助你一臂之力
    短视频热歌劲曲听不够?华为nova 2系列天籁音质助你一臂之力 无论想借着3D立体音效的短视频嗨把,还是想听到大片质感的LIVE版音乐,华为nova 2系列的发烧级音质都能满足。
    发表于 08-15 12:40 888次阅读
    骁龙845有哪些大师级摄影功能 骁龙845摄影怎样
    部搭载Qualcomm骁龙845移动平台的手机可以助你一臂之力,离朋友圈摄影大师近了不止步。
    的头像 发表于 07-16 10:11 3394次阅读
    印度本土手机品牌市占率节节下滑,联发科及高通愿助一臂之力
    面对印度本土手机品牌竞争力山河日下,印度经济时报(The Economic Times)报导,联发科及高通都表示愿意提供一臂之力,且正在和印度本土品牌合作。值得注意的是,从联发科及高通的说法来看,他们都希望在智能手机市场、而非功能手机市场与印度本土业者展开合作。
    的头像 发表于 08-08 09:42 3531次阅读
    常用的电源设计技巧图解 资源下载
    发表于 06-09 10:40 27次下载
    45日常用git合代码的经典操作场景
    如果你用 git commit -a 提交了次变化(changes),而你又不确定到底这次提交了哪些内容。你就可以用下面的命令显示当前HEAD上的最近次的提交(commit):
    的头像 发表于 04-13 10:39 1011次阅读
    创维A20 Pro搭载MediaTek S900智能显示芯片
    创维 A20 Pro 用强劲性能和斑斓的色彩体验,助你鲜衣怒马的梦想一臂之力,让年轻力流光溢彩、熠熠生辉。
    的头像 发表于 10-17 16:13 1956次阅读
    45Git经典操作场景
    的头像 发表于 01-06 15:29 648次阅读
    业务出海,华为云全球加速服务GA助一臂之力
    业务出海,华为云全球加速服务GA助一臂之力 随着经济全球化的深入发展,越来越多的企业开始走出国门走向世界,开始与世界各国的企业开展贸易合作,这种全球性的贸易和本国国内的贸易有所不同的是,由于供求双方
    的头像 发表于 05-08 15:08 488次阅读
