什么是负载开关?为什么需要负载开关及负载开关的保护功能?
冬至子 来源:FAE老冰 作者:FAE老冰 2023-10-02 14:43 次阅读
一.什么是负载开关
负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
内部集成的这个开关,可以是NMOS管,也可以是PMOS管。不同类型的管子,导致系统结构不同,通常用PMOS管通常功耗会低一点,用NMOS管,系统可以工作在更低的电压。
大多负载开关都会包含四个基本的引脚:VIN、VOUT、EN、GND。使能后,负载开关导通,允许电流从VIN到VOUT给负载供电
最直观的理解,负载开关可以理解为一个水龙头,通过控制水龙头的开关,可以控制是否给后面供水(供电)。
二.负载开关主要指标
1.输入电压范围:负载开关能支持的工作电压范围;
2.最大连续导通电流;
3.导通电阻:VIN到VOUT测到的电阻,与VIN/VOUT压差和功耗有关;
4.静态功耗:与应用有关;
9.关断漏电流:降低待机功耗
5.限流值
6.反向保护
7.OTP
三.为什么需要负载开关及负载开关的保护功能
1.电源配置
一个电源对多个子系统供电,灵活控制每个子系统。在每个子系统电源轨上串一个负载开关,就可以实现对每个负载的单独控制;
2.上电时序控制
某些系统有严格的上电时序要求(如处理器)。通过GPIO或I2C,使用负载开关能提供简单的解决方案;
3.减小漏电流
一个大的系统,某些子系统只在特定模式下工作。不需要工作的时候,可以通过负载开关切断电源轨,减小漏电流,降低待机功耗;
4.ON使能引脚迟滞
逻辑开启电压和逻辑关断电压有一个差值。这个差值可以有效防止GPIO接口的噪声导致误操作,提高系统鲁棒性;
5.低压锁存
输入电压低于某个國值后,切断电源轨;
6.过温保护
芯片内部温度超过某个阙值,关断开关。温度降低到某个國值后,芯片从新启动;
7.浪涌电流控制
启动有大的负载电容的子系统,可能导致电源下陷,影响其他子系统工作,负载开关集成软启动功能可以解决这个问题。部分负载开关还可以根据应用需要,设定输出启动时间和浪涌电流。
8.限流
限制负载从电源抽取的最大电流,避免负载电流过大,使主系统瘫痪。限流后,负载电流值恒定。
9.反向保护
当VOUT电压大于VIN电压时可以阻止电流从输出端流向输入端。对于多电源复用的系统,这是很有用的。实现反向保护的方法可以是,检测VOUT和VIN的压差,当压差大于设定闯值后,关断开关管,可能还需要关断体二极管
10.过压保护
四.负载开关的主要应用
1.手机无线反充路径和OTG
2.手表手环上各种Sensor
3.笔记本电脑
(1)USB-C充电通路
(2)DCIN 充电通路
(3)USB Type-A 接口对外供电通路
  • 继电器
  • 负载开关
  • 体二极管
  • OTP芯片
  • PMOS管
    集成式负载开关的简化功能图及设计
    它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。 图1:电源开关
    的头像 发表于 05-18 09:11 4932次阅读
    集成式<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的简化<b class='flag-5'>功能</b>图及设计
    负载开关是什么?
    对FET 的栅极进行充放电,从而控制器件的上升时间。3. 控制逻辑由外部逻辑信号驱动。它控制了导通FET 和其它模块(如快速输出放电模块、充电泵和带保护功能的模块)的接通和关断。4. 并非所有负载
    发表于 01-11 16:39
    负载开关的应用(续帖)
    创建负载开关时,将需要多个电阻、电容和晶体管来实现栅极驱动器、控制逻辑、输出放电和保护功能。而采用集成
    发表于 01-12 10:27
    什么是负载开关,为什么需要负载开关
    什么是负载开关,为什么需要负载开关?   集成负载开关
    发表于 10-29 08:35
    负载开关的资料大合集
    负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选
    发表于 10-29 06:47
    电源中的负载管理与负载开关设计
    微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关
    发表于 12-29 17:32 3901次阅读
    电源中的<b class='flag-5'>负载</b>管理与<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>设计
    负载开关是什么?
    发表于 04-18 11:50 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>是什么?
    教你如何选择正确的负载开关
    集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护
    发表于 06-07 10:39 17次下载
    教你如何选择正确的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>
    负载开关知识
    发表于 10-22 12:21 7次下载
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>知识
    Load Switch负载开关详解
    继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护功能负载开关可用于
    发表于 10-22 15:21 24次下载
    Load Switch<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>详解
    什么是负载开关 集成式负载开关的优势是什么
    ,因此它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。     图1:电源
    的头像 发表于 11-24 14:40 4607次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b> 集成式<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的优势是什么
    什么是负载开关
    的头像 发表于 04-17 10:25 2276次阅读
    负载开关有什么作用,负载开关有没有挂锁功能
    开关与普通的电器开关不同,它具有更强的能力和功能,比如能够承受更高的负载和电压,同时还可以实现智能化控制和程序化操作。
    的头像 发表于 07-14 11:29 2924次阅读
    负载开关原理,负载开关怎么判断好坏
    负载开关(LoadSwitch)是一种电子元器件,其主要功能是在电路中控制负载开关状态,可以将电路的
    的头像 发表于 07-14 14:13 2385次阅读
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>原理,<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>怎么判断好坏
    什么是负载开关IC?使用负载开关IC的优点 负载开关IC的便捷功能
    负载开关IC是以串联方式插入电源与负载电路或IC之间的一个半导体开关
    的头像 发表于 02-17 15:57 2297次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>IC?使用<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>IC的优点 <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>IC的便捷<b class='flag-5'>功能</b>
