LDO几个重要参数的个人理解
冬至子 来源:FAE老冰 作者:FAE老冰 2023-10-02 14:48 次阅读
什么是LDO
LDO即Low Dropout Regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。结合这几年在客户端遇到的方案和问题,本文介绍LDO的一些重点参数个人理解。
一.Dropout Voltage
很多人对这个参数不是很理解,严格来说Dropout voltage (VDROPOUT)是指在LDO满载情况下,输出电压不会随着LDO的输入电压变化(除非进一步减小输入电压,那么输出电压也会变化减小)时候LDO输入电压和输出电压的差值。就是说如果LDO输入电压再减小(小于VDROPOUT)的话,LDO的输出电压就会变化(减小)。
实际上有的厂家标注的 VDROPOUT也是留有一定余量的。比如某国外大厂的一颗LDO的VDROPOUT参数 VDROPOUT=250mV@Vout=2.8V(NOM)Dropout volt &IOUT=250mA。
但是有个说明条件,Dropout Voltage is characterized when VOUT falls 100 mV below VOUT(NOM).这里意思是的VDROPOUT是指一颗正常输出电压是2.8V 250mA的LDO,在带载250mA的情况下,调整输入电压,当输出电压小于正常电压100mV,即输出电压是2.7V时候,输入电压和输出电压的压差就是VDROPOUT。
解释一下在实验室如何测试VDROPOUT可能更容易理解,比如测试一个固定输出电压是1.8V ,VDROPOUT =300mV,额定电流300mA(规格书标注VDROPOUT =300mV实际测试LDO肯定没有这么大,后面会解释原因)的LDO的VDROPOUT:
(1)先把LDO输入设置为2.5V(远大于输出电压+ VDROPOUT)。
(2)测试LDO的输出电压=1.801V(假设)。
(3)用负载仪抽载300mA,并测试LDO的输出电压=1.799V(假设,空载和满载LDO的输出电压会有微小的差异)。
(4)减小LDO的输入电压Vin,直到再减小Vin Vout就会变化小于1.799V,这个时候Vin-Vout就是这颗LDO的VDROPOUT.。
为什么无法测试到规格书标注的最大VDROPOUT
最主要原因是芯片厂家都留了余量,比如我司LDO规格书中标注的VDROPOUT 是考虑了高低温、仿真Worst Case等等恶劣因素后给出的,根据经验一般余量是按常温情况下VDROPOUT 50%给出的,就比如常温情况下测试了LDO的VDROPOUT =200mV,规格书中VDROPOUT最大值会按200+200*50%=300mV来给出。因此我们在实验室是不可能测到规格书标注的最大VDROPOUT的。
Dropout Voltage 是选择LDO的一个重要参数,因为实际应用中如果压差太大那效率太低,如果压差小于VDROPOUT等则无法保证输出电压稳定。如果实际使用的时候压差=Dropout Voltage,只能保证输出电压稳定,LDO的其他性能是无法保证的,特别是PSRR。这就涉及到一个重要参数Headroom Voltage,下面一节就介绍一个Headroom Vlotage。
二.Headroom Voltage
Headroom Voltage 在LDO规格书中都不会标注出来。只在一些英文的资料中能看到。其实Headroom Voltage是一个比VDROPOUT更严格的一个参数,除了保证LDO输出电压的稳定性外,还保证了LDO的其他性能也在一个较优的范围。
Headroom Voltage是LDO保证满足规格书中标注的性能的输入电压和输出电压的压差值,通常Headroom Voltage被当做特定的要求标注在了测试条件中,在满足这个Headroom Voltage条件下,LDO其他性能规格都是确定的。
就是说如果实际使用的时候压差大于Headroom Voltage,那么就能达到规格书标注的性能。一般LDO的Headroom Voltage在400-500mV左右。所以很多LDO的规格书中,在参数规格页面,都会标注为测试条件,比如Vin=Vout+0.5V,几乎没有见到哪家规格书中标注测试条件Vin=Vout+ VDROPOUT.
看了国内外各家LDO的规格书都没有标注Headroom Voltage这个参数,我个人的理解:一个原因Headroom Voltage没有一个严格的业界标准,是压差大到某一范围后,虽然LDO的相关性能指标和压差的关系不是线性的,即相关各项指标不在随压差的增加而迅速变化,但是还是存在微小的变化关系,这个性能和压差的关系没有标准,所以Headroom Voltage也没有标准无法标注出来。
另外一个原因我认为Headroom Voltage这个参数只需要弄清楚Headroom Voltage大概范围,比如前面提到的400-500mV左右就能保证LDO的相关性能指标稳定,那么在测试条件中标注出测试条件,客户使用的是需要我们精确确定的参数, 厂时候要达到规格书中的性能,压差就需要满足芯片厂家标注的测试条件。
实际应用发现PSRR和压差关系很大,我司某个VDROPOUT.=200mV的LDO,在压差200mV和300mV测试PSRR,PSRR性能一般,直到把压差增加大于400mV后 ,PSRR也会变化但是变化就比较小。这个400mV 就可以理解为Headroom Voltage。
三. DC Line Regulation
DC Line Regulation是指在LDO输入电压变化的情况下,LDO保证输出电压稳定的能力。Line regulation = ∆VOUT/∆VIN.这个参数性能是一个很容易保证的参数。目前个人还没有遇到过DC Line Regulation 有问题的。
四. Load Transient Response
负载瞬态响应是指负载的电流阶梯变化的时候,输出电压的的变化。负载瞬态响应和LDO的输出电容容值、输出电容的ESR、控制回路的带宽、负载电流变化的大小和Slew Rate有关。
下面是某司LDO的Load Transient Response的波形,可以看到负载电流阶梯跳变增加的时候,LDO的输出端电压会有个下冲(undershoot),负载电流接地变化减小的时候,LDO的输出端电压会有个过冲(overshoot)。
实际应用中如果某个负载电流跳变比较大或者跳变比较快的时候,需要特别注意这个指标。如果LDO的瞬态响应不满足要求,就可能遇到负载电流跳变的时候undershoot过大,可能导致输出电压小于设备的正常工作电压,导致负载设备掉电,或者overshoot有异常高电压尖峰输出到后端设备,对后端设备造成损伤或者损坏。
五. Line Transient Response
是指LDO输入电压阶梯 变化的时候,LDO输出电压的变化。主要和LDO的控制环路带宽增益,输入电压的变化大小和电压变化Slew Rate有关。
六. Power Supply Rejection
PSRR是衡量LDO抑制输入电压上的纹波和噪声防止纹波和噪声污染输出电压的能力。PSRR = 20 × log(VEIN/VEOUT),VEIN和VEOUT分别是输入电压和输出电压之外的其他噪声纹波信号
前面提到PSRR和实际使用时候的压差关系较大,LDO如果实际输入输出压差= VDROPOUT的话,PSRR性能一般。如果要保证PSRR参数处于一个较优发范围内,压差一般要大于400mV。所以实际使用LDO的时候,特别对PSRR要求高的应用,不能只关注效率(压差),要保证一定的压差才能有较好的PSRR。
  • 场效应管
  • 输出电压
  • ESR
    ESR
  • PSRR
  • 低压差线性稳压器
    详解LDO几个重要参数
    LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO几个重要参数
    发表于 09-27 11:48 3336次阅读
    详解<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>参数</b>
    FPGA中几个基本的重要的时序分析参数介绍(fmax\tsu\th\tco\tpd)
    FPGA中几个基本的重要的时序分析参数介绍(fmax\tsu\th\tco\tpd)今天无聊,翻开书偶看到介绍时序部分的东西,觉得其中几个参数
    发表于 04-09 09:41
    关于输入 输出电容对于LDO应用中的重要
    尽可能的靠近 IC 端.3. 散热的影响.散热是影响 LDO 电流值大小最关键的参数.因为LDO 属于线性稳压器,故 LDO 能达到的输出能力,取决于以下
    发表于 03-23 21:07
    【转】LDO电源参数个人整理后续逐渐更新)
    LDO设计的重要方面可以在三类中规范进行说明:1、静态规范:静态规范,包括线路和负载规则,以及温度系数。2、动态规范:动态状态规范,包括由暂态负载电流步骤和波纹抑制比引起的线路和负载瞬态响应。3
    发表于 11-02 22:11
    Kafka几个比较重要的配置参数
    的配置已经满足了大部分的使用场景,本文分享总结了几个比较重要的配置参数,主要是针对producer端的配置,希望对你有所帮助。
    发表于 11-04 08:10
    LDO芯片的六大重要参数解析
    LDO芯片的动态性能有哪些?LDO芯片的静态电流的大小与芯片有何关系?
    发表于 11-01 07:11
    使用LDO必须掌握的重要参数
    简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以T
    发表于 12-28 08:11
    深化一下对LDO知识的理解
    Out就是指LDO输入端到输出端之间的压差,加上Low成为一个形容词,形容此芯片能在很小的输入输出压差下就能工作。LDO主要有几个重要的部件,如误差放大器、电压基准源、调整管等。目前
    发表于 12-28 08:00
    理解低压差稳压器(LDO)实现系统优化设计
    理解低压差稳压器 (LDO) 实现系统优化设计
    发表于 01-07 16:16 0次下载
    LDO常见的重要参数及如何设计出性能良好的稳压电路
    低压差线性稳压器(LDO)它的终极使命就是为后级电路提供稳定的电压电流。在选择LDO时,除了选择合适的工作电压和带载电流,通常还需要结合当前输入端的供电环境,输出端的负载要求,结合LDO几个
    发表于 09-14 10:01 3w次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>常见的<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>参数</b>及如何设计出性能良好的稳压电路
    变频器的几个重要参数设定说明
    目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。
    的头像 发表于 12-24 15:24 5634次阅读
    LDO如何选型?LDO的选型参数
    我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数
    的头像 发表于 11-15 09:30 2796次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>如何选型?<b class='flag-5'>LDO</b>的选型<b class='flag-5'>参数</b>
    LDO参数指标浅谈
    LDO参数指标浅谈
    的头像 发表于 11-27 16:01 1349次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>参数</b>指标浅谈
    LDO关键参数解析
    独特的性能特点而被广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍LDO的概念及其关键参数,帮助读者更好地理解LDO的工作原理和选型方法。
    的头像 发表于 05-21 15:12 1150次阅读
    简述LDO重要参数
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)作为电子系统中的关键元件,其性能直接影响整个系统的稳定性和可靠性。以下是LDO重要参数及其详细解析,这些
    的头像 发表于 09-11 10:50 1561次阅读
