KT142C语音芯片ic使用开发中常见问题集锦FAQ
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2023-09-24 09:33 次阅读
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,集成了MP3的硬解码,内置320KByte的空间,最大支持320秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放,也可以设置DAC输出
请留意此方案,不支持外挂spiflash。需要外挂spiflash的请查看KT142A方案
1、软件支持串口通信协议,默认波特率9600.同时支持4个IO口一对一触发播放
2、无需任何烧录器,无需任何软件,连接PC可以虚拟内置空间为U盘,拷贝、删除3、超宽的供电范围【2.5--5.2V】,外置2个105的电容即可正常工作,非常简单 。也可以配置为DAC输出外挂功放芯片【HAA2018推荐
1.2 功能描述:
1、芯片支持重复烧写,支持MP3文件的采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32
2、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比85dB 。芯片支持任意切换DAC输出和PWM直驱扬声器
3、内置320秒的语音空间,支持PC连接电脑直接下载语音,不用转换格式
4、USB接口更新语音文件,无需安装任何软件。支持XP和WIN7、WIN10等等系统。
5、支持组合播放,可以实现报时、报温度,在一定程度上可以替代一些昂贵的TTS方案
6、支持外挂多种功放,如3W、5W、10W等等 。支持0.5W内置PWM直接驱动扬声器
7、支持各种功能的订制开发,使用非常的灵活多变
问题1、KT142C芯片是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?
答疑 1、KT142C是一颗专用于语音播报,内置有320K的空间,可以存放320秒的高音质语音,不限段数,当然音质略低,可存放的长度就更长了,直接usb连接电脑就虚拟成U盘进行拷贝。
请留意,不支持外挂的spiflash,需要外挂flash的应用,详见KT142A芯片
2、支持串口UART控制,常用的功能指令都有,详见章节三
3、支持一对一触发播放,总共有4个可以使用的IO口,支持配置文件配置功能,详见2.3
4、芯片支持DAC输出外加功放芯片,同时支持内置扬声器驱动8欧姆/0.5W,无需外置功放
外围电路非常简单,2颗105电容即可正常工作,超宽的工作电压,支持低功耗运行
问题2、KT142C工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
答疑 1、芯片的工作电压是2.6V--5.2V,注意如果外接功放芯片,则建议用5V 。电压越低芯片直驱扬声器的功率就越小。
(1)、如果是5V的系统,芯片最佳的工作电压是4.6V 。建议5V串一个二极管适当的降压。二极管选择4001或者4148之类的都可以。
(2)、如果是3.3V的系统,也没关系,只是芯片驱动扬声器会小一点声音而已,但是前提要保证电流要够,不然播放声音的时候,会把3.3v的供电电压拉胯导致复位
2、待机电流5mA,工作电流大概16mA。视外挂的扬声器参数决定。需要低功耗的应用文档的低功耗描述部分,最低待机2ua。
(1)、芯片直驱8欧姆0.5W的扬声器,最大电流不会超过200mA。以实际测试为准
(2)、当然也和芯片的音量有关系。不播放的时候芯片内置的扬声器驱动会自动关闭节省功耗
3、串口默认波特率是9600,注意是TTL信号。可以发指令设置波特率,详见手册描述
4、使用芯片的内置功放,觉得声音还不够大,可以外置功放芯片,推荐HAA2018或者8002
详细的可以参考我们给出的原理图。最大驱动4欧姆3W的扬声器,D类功放
问题3、KT142C芯片如何快速的测试?如何快速的上手使用呢?
答疑 1、当您把芯片焊接到PCB板上面的时候,如果硬件连接正常,连接USB到电脑是一定能看到“虚拟的盘符”,如果没有请检查硬件的连接
2、芯片的第K1--K4合计4个脚为测试脚,可以接一个按键,一端接地一端连接16脚,按一下芯片会自动播放当前设备的音乐。然后再按,就是下一段声音
3、芯片的15脚为busy脚,有声音输出则为低电平,反之则为高电平
4、以上都正常之后,可以使用CH340G的USB转TTL,连接芯片使用“串口调试助手”进行发送指令进行测试了。以上都正常,就可以使用单片机去正常控制了。详见4.8章节
问题4、KT142C芯片请问资料如何下载呢?有问题需要咨询找谁呢?
答疑 1、您好,资料在“宝贝详情”里面有专用下载链接[注意要使用PC才能看到]
2、无论是售前还是售后,有技术问题随时拨打“13510250437 滕工”
3、或者百度搜索“KT142C语音芯片”,相关的问题关键词,我们一般都会长期更新到网上
问题5、KT142C如何下载语音到内置的存储器里面呢? 拷贝是按照什么顺序呢?
答疑 1、芯片有专用的USB接口,可以连接PC电脑,芯片会自动把内置存储器虚拟成为U盘,您就可以像拷贝U盘一样,往里面拷贝语音 ,详见4.3章节
2、拷贝的顺序,是先考进去的编号为1,后考进去的编号为2,以此类推
3、还有一种是指定文件夹和文件名的方式,这样就不需要按照顺序。芯片会按照文件夹和文件名去查找对应的文件
问题6、KT142C我焊接到PCB板上面之后,为什么没有任何反应呢?
答疑 1、这个问题比较模糊,所以需要多重判断,才能找出问题来
2、首先看一下芯片供电是否正常,也就是芯片的11脚,输入电压是否是3.3--5.2V之间
3、再看芯片的10脚,是否有3.3V的电压输出。如果超过3.7V以上则极有可能芯片被击穿了,只能更换了。如果没有电压,也说明芯片坏掉了
4、再用PC连接芯片,看看电脑端是否有USB设备显示。看看内置存储空间是否有文件
5、推荐测试,前期尽量使用我们的测试板,这样可以排除硬件设计的问题。很重要
问题7、KT142C的样品卡上面标注的“校验码”是什么意思?
答疑 1、芯片是可编程的,所以会有很多程序版本
2、那靠什么来区分程序呢?所以校验码的作用就在这里
3、校验码是唯一的,我们用的CRC校验工具生存的
4、校验码是必须记住的信息,因为客户众多,软件版本也众多,我们都是以校验码为准
5、批量烧录的时候,我们也会根据校验码来保证烧录的程序不会出错
请一定要记住,只要校验码在,烧录程序就永远不会出错
问题8、连接电脑PC之后,虚拟出来了U盘,可以看到文件,但是修改配置文件无效?
答疑 1、连接电脑PC,出来U盘,说明芯片工作正常,一切良好
2、如果您修改了配置文件之后,建议再次插上电脑查看一下,是否修改成功
3、因为不同的电脑系统,对设备里面类容的改动处理不一样,所以我们建议把需要的音频文件+配置文件,在电脑端改好之后,再一次性的拷贝到芯片里面去。详见说明书的4.3章节
问题9、纽扣电池的应用需要注意什么?或者干电池的应用?低压表现怎么样等等
答疑 1、纽扣电池,假如那种很小的纽扣电池,一节1.5V的 。强烈建议用三颗,这样最高电压就是4.5V了,基本用到3.6V就算是没电了
(1)、他的注意事项,就是一定要加大11脚的输入电容,因为纽扣电池带载能力太弱了,瞬间供的电流就不足,一旦声音稍微大一点,很容易导致KT142C复位
(2)、电容建议大于226,同时电源走线一定要加粗,发现复位,尽量将音量设置为25级以下
2、假如是3节1.5V的干电池,那就没什么好注意的,干电池带载能力相对还是强一些的
3、假如是2接干电池的应用,那就要注意了
(1)、芯片的10脚和11脚一定要短接起来,没错,就要是要短路起来
(2)、因为2接干电池满打满算才3V,其实芯片是可以工作的。芯片最低工作电压可以达到2V,只要带载能力可以,2V工作一定问题都没有
(3)、其他注意细节,就跟前面的“纽扣电池”是一样的
总之:1、只要输入电压超过3.6V,那么电源输入进入芯片的11脚【VMCU
2、只要输入电压低于3.3V,那么芯片的10脚和11脚必须短接
3、芯片在低压的表现,是没问题的,最低工作到2V也是扛得住的,关键在于电池供电,他的电量消耗的差不多了之后,带载能力减弱,一旦声音大一点,电压就会被拉得很低
wKgaomUOjZyALlb1AADOFYyL8SI031.pngwKgZomUOjZyAbZlwAABR9cO_XO4880.pngwKgZomUOjZyAArDzAADOFYyL8SI350.pngwKgaomUOjZyAfTqYAABCj2flIcE235.pngwKgZomUOjZyAOEeBAAD4EjyZmFw629.pngwKgaomUOjZyAP_suAAFG3L35oHA447.png
审核编辑:汤梓红
  • 串口
  • 语音芯片
  • IO口
  • 烧录器
    TI官方推出的产品FAQ系列文档,该系列为在CCS上调试C2000 CLA 常见问题解答(FAQ集锦
    发表于 09-20 13:53 11次下载
    TI官方推出的产品<b class='flag-5'>FAQ</b>系列文档,该系列为在CCS上调试<b class='flag-5'>C</b>2000 CLA <b class='flag-5'>常见问题</b>解答(<b class='flag-5'>FAQ</b>)<b class='flag-5'>集锦</b>
    TI MSP430常见问题解答(FAQ集锦
    发表于 09-20 13:56 7次下载
    TI MSP430<b class='flag-5'>常见问题</b>解答(<b class='flag-5'>FAQ</b>)<b class='flag-5'>集锦</b>
    TI C2000 CLA 常见问题解答(FAQ集锦
    发表于 09-20 13:58 15次下载
    TI <b class='flag-5'>C</b>2000 CLA <b class='flag-5'>常见问题</b>解答(<b class='flag-5'>FAQ</b>)<b class='flag-5'>集锦</b>
    KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
    的头像 发表于 09-07 12:00 748次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b>-sop16<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ic</b>的串口指令详细说明_默认9600指令可设
    KT142C-sop16语音芯片ic测试板的使用说明_串口如何接线
    KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音
    的头像 发表于 09-09 14:28 886次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b>-sop16<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ic</b>测试板的使用说明_串口如何接线
    KT142C-sop16语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
    的头像 发表于 09-11 09:07 763次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b>-sop16<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ic</b>的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
    KT142C-sop16语音芯片9600串口uart命令如何测试_详细说明
    的头像 发表于 09-11 17:44 602次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b>-sop16<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>9600串口uart命令如何测试_详细说明
    KT142C语音芯片直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
    的头像 发表于 10-20 15:01 561次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
    的头像 发表于 10-20 15:02 638次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
    KT142C语音芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
    的头像 发表于 10-20 15:04 572次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
    KT142C语音芯片搭配HAA2018功放,两个板子,一个声音正常一个没有声音
    KT142C芯片搭配HAA2018功放,焊了两个板子,一个声音正常,一个没有声音,该如何分析解决问题呢?
    的头像 发表于 11-21 15:21 1152次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>搭配HAA2018功放,两个板子,一个声音正常一个没有声音
    KT142C语音芯片拷贝到KT142C内部就乱码的解决方法
    KT142C语音芯片客户反馈电脑端的配置文件,打开都正常,但是拷贝到KT142C内部就乱码 首先解释一下原理,KT142C内置的330
    的头像 发表于 11-21 15:23 520次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>拷贝到<b class='flag-5'>KT142C</b>内部就乱码的解决方法
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 465次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
    KT142C-sop16语音芯片,下载语音是连接电脑PC的usb虚拟成U盘直接拷贝 内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示,应该是315Kbyte。 打开我的电脑,
    的头像 发表于 06-03 10:46 422次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>下载<b class='flag-5'>语音</b>过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
    KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音
    关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗? 可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗? 芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
    的头像 发表于 11-15 14:37 223次阅读
    <b class='flag-5'>KT142C</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录<b class='flag-5'>语音</b>?
