一、摘要
NullPointerException,中文名: 空指针异常 ,也简称 NPE,是软件系统中最常见的错误异常之一。
很久以前 Google Guava 项目引入了Optional
作为解决空指针异常的一种方式,不赞成写过多的代码来显式检查null
,以期望程序员写出整洁同时可读性更高的代码。
受 Google Guava 的影响,Optional 现在也成为了Java 8 及以上库代码的一部分。
在介绍Optional
技术之前,我们不禁会发出一个疑问:为什么谷歌不赞成写过多的代码来显式检查null
下面是某个常见的参数判空代码,样例如下。
// 判断行政区是否为空
if(country != null){
// 判断行政区的上一级,行政城市是否为空
if(country.getCity() != null){
// 判断行政城市的上一级,行政省是否为空
if(country.getCity().getProvince() != null){
// 获取对应的行政省相关的数据
return country.getCity().getProvince().getName();
这还是最普通的三层判断,假如有很大一段业务逻辑处理的时候,你会发现代码不光看起来很臃肿,并且难以阅读,可读性很差!
如果调整为使用Optional
来编写的话,可以转换成如下写法:
// 获取当前行政区最顶级的省信息名称
String result = Optional.ofNullable(country)
.map(Country::getCity)
.map(City::getProvince)
.map(Province::getName)
.orElse("error");
采用Optional
来编程之后,整个代码的可读性和整洁度,是不是要干净很多!
这也是为什么推荐大家使用Optional
的原因啦!
当然废话也不多说,代码直接撸起来!
二、案例实践
在 JDK8 中,Optional 共有 12 个核心方法,下面我们一起来看看他们的用法!
2.1、empty()
empty 方法返回一个不包含值的 Optional 实例,单独使用没什么意义,主要和其他方法搭配使用。
Optional optional = Optional.empty();
System.out.println(optional);
-- 输出结果
Optional.empty
2.2、of()
of 方法会返回一个 Optional 实例,如果传入的值非空,会返回包含指定值的对象;如果传入空,会立刻抛出空指针异常。
// 非空情况下,会正常返回
Optional optional = Optional.of("hello world");
-- 输出结果
Optional[hello world]
// 为空情况下,会抛空指针异常
Optional optional = Optional.of(null);
-- 输出结果
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at java.util.Objects.requireNonNull(Objects.java:203)
at java.util.Optional.< init >(Optional.java:96)
at java.util.Optional.of(Optional.java:108)
2.3、ofNullable()
ofNullable 方法会返回一个 Optional 实例,如果传入的值非空,会返回包含指定值的对象;如果传入空,会返回不包含任何值的 empty 对象,也就是最开始介绍的Optional.empty()
对象。
// 非空情况下,会正常返回
Optional optional = Optional.ofNullable("hello world");
-- 输出结果
// 为空情况下,会返回 empty 对象
Optional optional = Optional.ofNullable(null);
-- 输出结果
Optional.empty
2.4、isPresent()
isPresent 方法用来判断实例是否包含值,如果包含非空值,返回 true,否则返回 false。
// 非空值,返回true
boolean rs1 = Optional.ofNullable("hello").isPresent();
System.out.println(rs1);
// 空值,返回false
boolean rs2 = Optional.ofNullable(null).isPresent();
System.out.println(rs2);
-- 输出结果
true
false
2.5、get()
get 方法,如果实例包含非空值,则返回当前值;否则抛出 NoSushElementException 异常。
// 非空值,返回当前值
Object rs = Optional.ofNullable("hello world").get();
System.out.println(rs);
-- 输出结果
hello world
// 空值,会抛出 NoSushElementException 异常
Object rs = Optional.ofNullable(null).get();
-- 输出结果
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException: No value present
at java.util.Optional.get(Optional.java:135)
2.6、ifPresent()
ifPresent 方法作用是当实例包含非空值时,执行传入的 Consumer,比如调用一些其他方法;如果包含的值为空,不执行任何操作。
.ifPresent( x - > {
System.out.println(x);
-- 输出结果
hello world
2.7、filter()
filter 方法用于过滤不符合条件的值,接收一个Predicate
参数,如果符合条件,会返回当前的Optional
实例,否则返回 empty 实例。
.filter(x - > x.contains("hello"))
.ifPresent(x - > {
-- 输出结果
hello world
2.8、map()
map 方法是链式调用避免空指针的核心方法,当实例包含值时,对值执行传入的Function
函数接口方法,并返回一个代表结果值新的Optional
实例,也就是将返回的结果再次包装成Optional
对象。
Optional.ofNullable("hello+world")
.map(t - > {
if(t.contains("+")){
return t.replace("+", " ");
return t;
}).ifPresent(t - > {
System.out.println(t);
-- 输出结果
hello world
2.9、flatMap()
flatMap 方法与 map 方法类似,唯一不同的地方在于: 需要手动将返回的值,包装成Optional
实例,并且参数值不允许为空 。
.flatMap(t - > {
t = t.replace("+", " ");
// 不同之处
return Optional.of(t);
-- 输出结果
hello world
2.10、orElse()
orElse 方法作用是如果实例包含非空值,那么返回当前值;否则返回指定的默认值。
Object rs = Optional.ofNullable(null).orElse("null");
-- 输出结果
null
2.11、orElseGet()
orElseGet 方法作用是如果实例包含非空值,返回这个值;否则,它会执行作为参数传入的Supplier
函数式接口方法,并返回其执行结果。
Object result = Optional.ofNullable(null)
.orElseGet(() - > {
return "error";
System.out.println(result);
-- 输出结果
error
2.12、orElseThrow()
orElseThrow 方法作用是如果实例包含非空值,返回这个值;否则,它会执行作为参数传入的异常类。
.orElseThrow(() - > new RuntimeException("参数为空"));
-- 输出结果
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: 参数为空
at com.x.x.x.x.OptionalTest.lambda$main$10(OptionalTest3.java:144)
at java.util.Optional.orElseThrow(Optional.java:290)
三、小结
以上就是 JDK8 新增的Optional
类的常用方法总结,其中ofNullable
、map
和orElse
方法搭配使用的最多。
另外orElse
、orElseGet
、orElseThrow
区别如下:
orElse
:如果实例包含空值,返回传入指定的值orElseGet
:如果实例包含空值,返回传入的方法中返回值orElseThrow
:如果实例包含空值,返回指定的异常类型
在实际使用的时候,还得结合具体的场景进行合理选择,有时候并不是全部采用Optional
来解决NPE
异常代码才更加优雅,比如当前对象比较简单,就是一个简单判断,通过obj != null
足以解决问题。
因此在保证业务功能的正确和稳定性的基础之上,适当的选择相关的工具来优化代码的整洁度和可读性,更能发挥出锦上添花的效果!
程序
117文章
3791浏览量
81156 -
代码
30文章
4801浏览量
68735 -
软件系统
63浏览量
9511 -
jdk8
4浏览量
1931
