一、摘要
说到缓存,面试官基本上会绕不开以下几个话题!
项目中哪些地方用到了缓存?为什么要使用缓存?怎么使用它的?引入缓存后会带来哪些问题?
这些问题,基本上是互联网公司面试时必问的一些问题,如果面试的时候,连缓存都不清楚,那确实多少显的有些尴尬!
项目里面为什么要引入缓存?这个问题还得结合项目中的业务来回答!
引入缓存,其实主要有两个用途: 高性能 、 高并发 !
假设某个操作非常频繁,比如网站的商城首页,需要频繁的从数据库里面获取商品数据,可能从数据库一顿各种乱七八糟的操作下来,平均耗时 500 ms,随着请求频次越高,用户等待数据的返回结果时间越来越长,体验越来越差。
如果此时, 引入缓存 ,将数据库里面查询出来的商品数据信息,放入缓存服务里面,当用户再此发起查询操作的时候,直接从缓存服务里面获取,速度从耗时 500 ms,可能直接优化成 5 ms,体验上瞬间会上升好几个层次!
这就是引入缓存带来的高性能体验结果 !
当然,除此之外, 引入缓存之前 ,以 mysql 数据库为例,单台机器一秒内的请求次数到达 2000 之后就会开始报警; 引入缓存之后 ,比如以 redis 缓存服务器为例,单台机器一秒内的请求次数支持 110000 次,两者支持的并发量完全不是一个数量级的。
这就是引入缓存带来的高并发体验结果 !
尤其是对于流量很大的业务,引入缓存,给系统带来的提升是十分显著的 。
可能有的同学又会发出疑问,缓存和数据库为啥差距这么大,有啥区别?
我们都知道在计算机领域,数据的存储主要有两处: 一处是内存,另一处是磁盘 。
在计算机中,内存的数据读写性能远超磁盘的读写性能,尽管如此,其实两者也有不同,如果数据存储到内存中,虽然读写性能非常高,但是当电脑重启之后,数据会全部清除;而存入磁盘的数据,虽然读写性能很差,但是电脑重启之后数据不会丢失。
因为两者的数据存储方案不同,造就了不同的实践用途 !
我们上面讲到的缓存服务,其实本质就是将数据存储到内存中;而数据库服务,是将数据写入到磁盘,从磁盘中读取数据。
无论是哪种方案,没有绝对的好与坏,主要还是取决于实际的业务用途。
在项目中如何引入缓存呢?我们通常的做法如下:
操作步骤:
- 1.当用户发起访问某数据的操作时,检查缓存服务里面是否存在,如果存在,直接返回;如果不存在,走数据库的查询服务
- 2.从数据库里面获取到有效数据之后,存入缓存服务,并返回给用户
- 3.当被访问的数据发生更新的时候,需要同时删除缓存服务,以便用户再次查询的时候,能获取到最新的数据
当然以上的缓存处理办法,对于简单的需要缓存的业务场景,能轻松应对。
但是面对复杂的业务场景和服务架构,尤其是对缓存要求比较高的业务,引入缓存的方式,也会跟着一起变化!
从缓存面向的对象不同,缓存分为: 本地缓存 、分布式缓存和 多级缓存 。
所谓 本地缓存 ,相信大家都能理解,在单个计算机服务实例中,直接把数据缓存到内存中进行使用。
但是现在的服务,大多都是以集群的方式来部署,你也可以这样理解,同一个网站服务,同时在两台计算机里面部署,比如你用到的session
会话,就无法同时共享,因此需要引入一个独立的缓存服务来连接两台服务器,这个独立部署的缓存服务,我们把这种技术实践方案称为 分布式缓存 。
在实际的业务中,本地缓存和分布式缓存会同时结合进行使用,当收到访问某个数据的操作时,会优先从本地缓存服务(也叫一级缓存)查询,如果没有,再从分布式缓存服务(也叫二级缓存)里面获取,如果也没有,最后再从数据库里面获取;从数据库查询完成之后,在依次更新分布式缓存服务、本次缓存服务,我们把这个技术实践方案叫 多级缓存 !
由于篇幅的原因,我们在后期给大家介绍 分布式缓存服务 、 多级缓存服务 。
今天主要围绕本地缓存服务的技术实现,给大家进行分享和介绍!
二、方案介绍
如果使用过缓存的同学,可以很容易想到缓存需要哪些东西,通常我们在使用缓存的时候,比较关注两个地方,第一是内存持久化,第二是支持缓存的数据自动过期清楚。
基于以上的要求,我们向介绍以下几种技术实现方案。
2.1、手写一个缓存服务
对于简单的数据缓存,我们完全可以自行编写一套缓存服务,实现过程如下!
首先创建一个缓存实体类
public class CacheEntity {
* 缓存键
private String key;
* 缓存值
private Object value;
* 过期时间
private Long expireTime;
//...set、get
接着,编写一个缓存操作工具类CacheUtils
public class CacheUtils {
* 缓存数据
private final static Map< String, CacheEntity > CACHE_MAP = new ConcurrentHashMap< >();
* 定时器线程池,用于清除过期缓存
private static ScheduledExecutorService executor = Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();
static {
// 注册一个定时线程任务,服务启动1秒之后,每隔500毫秒执行一次
executor.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
@Override
public void run() {
// 清理过期缓存
clearCache();
},1000,500,TimeUnit.MILLISECONDS);
* 添加缓存
* @param key 缓存键
* @param value 缓存值
public static void put(String key, Object value){
put(key, value, 0);
* 添加缓存
* @param key 缓存键
* @param value 缓存值
* @param expire 缓存时间,单位秒
public static void put(String key, Object value, long expire){
CacheEntity cacheEntity = new CacheEntity()
.setKey(key)
.setValue(value);
if(expire > 0){
Long expireTime = System.currentTimeMillis() + Duration.ofSeconds(expire).toMillis();
cacheEntity.setExpireTime(expireTime);
CACHE_MAP.put(key, cacheEntity);
* 获取缓存
* @param key
* @return
public static Object get(String key){
if(CACHE_MAP.containsKey(key)){
return CACHE_MAP.get(key).getValue();
return null;
* 移除缓存
* @param key
public static void remove(String key){
CACHE_MAP.remove(key);
* 清理过期的缓存数据
private static void clearCache(){
if(CACHE_MAP.size() > 0){
return;
Iterator< Map.Entry< String, CacheEntity >> iterator = CACHE_MAP.entrySet().iterator();
while (iterator.hasNext()){
Map.Entry< String, CacheEntity > entry = iterator.next();
if(entry.getValue().getExpireTime() != null && entry.getValue().getExpireTime().longValue() > System.currentTimeMillis()){
iterator.remove();
最后,我们来测试一下缓存服务
// 写入缓存数据
CacheUtils.put("userName", "张三", 3);
// 读取缓存数据
Object value1 = CacheUtils.get("userName");
System.out.println("第一次查询结果:" + value1);
// 停顿4秒
Thread.sleep(4000);
// 读取缓存数据
Object value2 = CacheUtils.get("userName");
System.out.println("第二次查询结果:" + value2);
输出结果,与预期一致!
第一次查询结果:张三
第二次查询结果:null
实现思路其实很简单,采用ConcurrentHashMap
作为缓存数据存储服务,然后开启一个定时调度,每隔500
毫秒检查一下过期的缓存数据,然后清除掉!
2.2、基于 Guava Cache 实现本地缓存
Guava 是 Google 团队开源的一款 Java 核心增强库,包含集合、并发原语、缓存、IO、反射等工具箱,性能和稳定性上都有保障,应用十分广泛。
相比自己编写的缓存服务,Guava Cache 要强大的多,支持很多特性如下:
- 支持最大容量限制
- 支持两种过期删除策略(插入时间和读取时间)
- 支持简单的统计功能
- 基于 LRU 算法实现
使用方面也很简单,首先引入guava
库包。
< !--guava-- >
< dependency >
< groupId >com.google.guava< /groupId >
< artifactId >guava< /artifactId >
< version >31.1-jre< /version >
< /dependency >
案例代码如下:
// 创建一个缓存实例
Cache< String, String > cache = CacheBuilder.newBuilder()
// 初始容量
.initialCapacity(5)
// 最大缓存数,超出淘汰
.maximumSize(10)
// 过期时间
.expireAfterWrite(3, TimeUnit.SECONDS)
.build();
// 写入缓存数据
cache.put("userName", "张三");
// 读取缓存数据
String value1 = cache.get("userName", () - > {
// 如果key不存在,会执行回调方法
return "key已过期";
// 停顿4秒
Thread.sleep(4000);
// 读取缓存数据
String value2 = cache.get("userName", () - > {
// 如果key不存在,会执行回调方法
return "key已过期";
输出结果:
第一次查询结果:张三
第二次查询结果:key已过期
2.3、基于 Caffeine 实现本地缓存
Caffeine 是基于 java8 实现的新一代缓存工具,缓存性能接近理论最优,可以看作是 Guava Cache 的增强版,功能上两者类似,不同的是 Caffeine 采用了一种结合 LRU、LFU 优点的算法:W-TinyLFU,在性能上有明显的优越性。
使用方面也很简单,首先引入caffeine
库包。
< !--caffeine-- >
< dependency >
< groupId >com.github.ben-manes.caffeine< /groupId >
< artifactId >caffeine< /artifactId >
< version >2.9.3< /version >
< /dependency >
案例代码如下:
// 创建一个缓存实例
Cache< String, String > cache = Caffeine.newBuilder()
// 初始容量
.initialCapacity(5)
// 最大缓存数,超出淘汰
.maximumSize(10)
// 设置缓存写入间隔多久过期
// 设置缓存最后访问后间隔多久淘汰,实际很少用到
//.expireAfterAccess(3, TimeUnit.SECONDS)
.build();
// 写入缓存数据
// 读取缓存数据
String value1 = cache.get("userName", (key) - > {
// 如果key不存在,会执行回调方法
return "key已过期";
// 停顿4秒
Thread.sleep(4000);
// 读取缓存数据
String value2 = cache.get("userName", (key) - > {
// 如果key不存在,会执行回调方法
return "key已过期";
输出结果:
第一次查询结果:张三
第二次查询结果:key已过期
2.4、基于 Encache 实现本地缓存
Encache 是一个纯 Java 的进程内缓存框架,具有快速、精干等特点,是 Hibernate 中默认的 CacheProvider。
同 Caffeine 和 Guava Cache 相比,Encache 的功能更加丰富,扩展性更强,特性如下:
- 支持多种缓存淘汰算法,包括 LRU、LFU 和 FIFO
- 缓存支持堆内存储、堆外存储、磁盘存储(支持持久化)三种
- 支持多种集群方案,解决数据共享问题
使用方面也很简单,首先引入ehcache
库包。
< !--ehcache-- >
< dependency >
< groupId >org.ehcache< /groupId >
< artifactId >ehcache< /artifactId >
< version >3.9.7< /version >
< /dependency >
案例代码如下:
* 自定义过期策略实现
public class CustomExpiryPolicy< K, V > implements ExpiryPolicy< K, V > {
private final Map< K, Duration > keyExpireMap = new ConcurrentHashMap();
public Duration setExpire(K key, Duration duration) {
return keyExpireMap.put(key, duration);
public Duration getExpireByKey(K key) {
return Optional.ofNullable(keyExpireMap.get(key))
.orElse(null);
public Duration removeExpire(K key) {
return keyExpireMap.remove(key);
@Override
public Duration getExpiryForCreation(K key, V value) {
return Optional.ofNullable(getExpireByKey(key))
.orElse(Duration.ofNanos(Long.MAX_VALUE));
@Override
public Duration getExpiryForAccess(K key, Supplier< ? extends V > value) {
return getExpireByKey(key);
@Override
public Duration getExpiryForUpdate(K key, Supplier< ? extends V > oldValue, V newValue) {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
String userCache = "userCache";
// 自定义过期策略
CustomExpiryPolicy< Object, Object > customExpiryPolicy = new CustomExpiryPolicy< >();
// 声明一个容量为20的堆内缓存配置
CacheConfigurationBuilder configurationBuilder = CacheConfigurationBuilder
.newCacheConfigurationBuilder(String.class, String.class, ResourcePoolsBuilder.heap(20))
.withExpiry(customExpiryPolicy);
// 初始化一个缓存管理器
CacheManager cacheManager = CacheManagerBuilder.newCacheManagerBuilder()
// 创建cache实例
.withCache(userCache, configurationBuilder)
.build(true);
// 获取cache实例
Cache< String, String > cache = cacheManager.getCache(userCache, String.class, String.class);
// 获取过期策略
CustomExpiryPolicy expiryPolicy = (CustomExpiryPolicy)cache.getRuntimeConfiguration().getExpiryPolicy();
// 写入缓存数据
// 设置3秒过期
expiryPolicy.setExpire("userName", Duration.ofSeconds(3));
// 读取缓存数据
String value1 = cache.get("userName");
// 停顿4秒
Thread.sleep(4000);
// 读取缓存数据
String value2 = cache.get("userName");
输出结果:
第一次查询结果:张三
第二次查询结果:null
三、小结
从易用性角度看:Guava Cache、Caffeine 和 Encache 都有十分成熟的接入方案,使用简单。
从功能性角度看:Guava Cache 和 Caffeine 功能类似,都是只支持堆内缓存,Encache 相比功能更为丰富,不仅支持堆内缓存,还支持磁盘写入、集群实现。
从性能角度看:Caffeine 最优、GuavaCache 次之,Encache 最差。
以下是网络上三者性能对比的结果。
对于本地缓存的技术选型, 推荐采用 Caffeine ,性能上毫无疑问,遥遥领先。
虽然 Encache 功能非常的丰富,甚至提供了持久化和集群的功能,但是相比更成熟的分布式缓存中间件 redis 来说,还是稍逊一些!
关于 redis 的使用,有兴趣的同学可以查看历史文章,之前有写过 redis 系列相关的技术实践介绍。
数据
8文章
7045浏览量
89061 -
服务器
12文章
9176浏览量
85460 -
内存
8文章
3026浏览量
74065 -
缓存
1文章
240浏览量
26681 -
磁盘
1文章
379浏览量
25209
