JDK动态代理的原理
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-09-30 10:51 次阅读
Java中,动态代理是一种机制,允许在运行时动态地创建代理对象来代替某个实际对象,从而在其前后执行额外的逻辑。
为什么JDK动态代理只能代理接口实现类,原因是JDK动态代理是基于接口实现的。
当你使用Proxy类创建代理对象时,你需要指定一个接口列表来表示代理对象所应该实现的接口,这些接口就成为代理对象的类型。
具体来说,代理对象的方法调用会被转发到实现InvocationHandler接口的类中的invoke()方法。这个invoke()方法接受三个参数:代理对象本身、被调用的方法对象和方法的参数数组。invoke()方法需要返回被代理方法调用的结果。
由于代理对象的类型是由接口列表决定的,因此只有实现了接口的类才能被代理。如果你想代理一个类而不是一个接口,你需要使用其他的代理技术,比如CGLIB。
1、JDK动态代理代码实例
下面是一个简单的示例代码,展示了如何使用JDK动态代理来创建代理对象。
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;
public class ProxyDemo {
    public static void main(String[] args) {
        RealObject real = new RealObject();
        InvocationHandler handler = new DynamicProxy(real);
        // 创建代理对象
        MyInterface proxy = (MyInterface) Proxy.newProxyInstance(
                MyInterface.class.getClassLoader(),
                new Class< ? >[] { MyInterface.class },
                handler);
        // 调用代理对象的方法
        proxy.doSomething();
interface MyInterface {
    void doSomething();
class RealObject implements MyInterface {
    public void doSomething() {
        System.out.println("RealObject doSomething");
class DynamicProxy implements InvocationHandler {
    private Object target;
    public DynamicProxy(Object target) {
        this.target = target;
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
            throws Throwable {
        System.out.println("Before method invocation");
        Object result = method.invoke(target, args);
        System.out.println("After method invocation");
        return result;
在上面的代码中,RealObject实现了MyInterface接口,它是我们要代理的实际对象。DynamicProxy类实现了InvocationHandler接口,并在invoke()方法中添加了额外的逻辑,用于在代理对象方法调用前后执行。
main()方法中,我们使用Proxy.newProxyInstance()方法创建代理对象。我们指定了MyInterface接口作为代理对象类型,并将DynamicProxy对象作为代理对象的InvocationHandler
最后,我们调用代理对象的doSomething()方法,并观察控制台输出的结果。
需要注意的是,代理对象的方法调用都会被转发到DynamicProxy类的invoke()方法中进行处理,因此在这个示例中,实际的RealObject对象的doSomething()方法的执行是在invoke()方法中通过反射进行的。
总结一下,JDK动态代理只能代理接口实现类,原因是JDK动态代理是基于接口实现的,代理对象的类型由接口列表决定。如果你想代理一个类而不是一个接口,你需要使用其他的代理技术,比如CGLIB。
2、Cglib 代码演示
以下是CGLIB代理的示例代码。
import net.sf.cglib.proxy.Enhancer;
import net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor;
import net.sf.cglib.proxy.MethodProxy;
public class CGLIBProxyDemo {
        MethodInterceptor handler = new CGLIBProxy(real);
        // 创建代理对象
        RealObject proxy = (RealObject) Enhancer.create(
                RealObject.class,
                handler);
        // 调用代理对象的方法
class CGLIBProxy implements MethodInterceptor {
    public CGLIBProxy(Object target) {
    public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
        Object result = proxy.invoke(target, args);
        return result;
在上面的示例中,我们使用CGLIB的Enhancer类和MethodInterceptor接口来创建代理对象。RealObject类不再需要实现接口,而是直接作为代理对象的类型。在CGLIBProxy类中,我们实现了MethodInterceptor接口,并在intercept()方法中添加了额外的逻辑。
main()方法中,我们使用Enhancer.create()方法创建代理对象。我们指定了RealObject类作为代理对象类型,并将CGLIBProxy对象作为代理对象的MethodInterceptor。最后,我们调用代理对象的doSomething()方法,并观察控制台输出的结果。
需要注意的是,CGLIB代理使用字节码技术来生成代理对象,因此它的效率比JDK动态代理要高,但是它也需要额外的库依赖。
3、两者优缺点
JDK动态代理和CGLIB代理都有它们自己的优缺点。
JDK动态代理的优点:
  • JDK动态代理是Java标准库的一部分,因此它不需要引入任何外部依赖。
  • JDK动态代理只需要实现接口即可生成代理对象,不需要改变原有类的结构。
  • 由于JDK动态代理是基于接口实现的,因此它更适合用于代理接口实现类的场景。
JDK动态代理的缺点:
  • JDK动态代理只能代理实现了接口的类,无法代理没有实现接口的类。
  • JDK动态代理在生成代理对象时,需要使用反射机制,因此它的效率相对较低。
CGLIB代理的优点:
  • CGLIB代理是基于字节码技术实现的,因此它的效率比JDK动态代理更高。
  • CGLIB代理可以代理没有实现接口的类。
CGLIB代理的缺点:
  • CGLIB代理需要引入外部依赖。
  • CGLIB代理在生成代理对象时,需要改变原有类的结构,因此它可能会引起一些问题,例如无法代理final类或final方法等问题。
综上所述,JDK动态代理适用于代理接口实现类的场景,而CGLIB代理适用于代理没有实现接口的类的场景。如果你需要代理接口实现类,而且不想引入额外的依赖,那么JDK动态代理是一个不错的选择;如果你需要代理没有实现接口的类,那么CGLIB代理可能更适合你的需求。
  • 接口
  • 代理
  • 数组
  • JDK
    JDK
    javaassit如何实现代对目标类的代理
    语言,更是一门面向切面的编程语言,正是这个特性,让Java更加地灵活。 可能你写过基于Spring AOP的代码,其原理都是基于JDK动态代理或者CGLIB来实现,其局限性在于我们只能以方法作为连接点,来实现基于方法执行过程的
    的头像 发表于 09-25 11:18 954次阅读
    javaassit如何实现代对目标类的<b class='flag-5'>代理</b>
    Java自学教程SSM框架全覆盖day9_04-aop简介-基于jdk动态代理
    JAVA
    电子学习
    发布于 :2023年01月08日 19:44:12
    JDK的安装、环境配置及使用
    :Windows下,直接运行exe文件,安装到一个目录,例如将其安装到C:\jdk1.5目录下面。安装后,其中lib目录下面保存的是java库文件,bin目录是一些执行文件和动态连接库文件,demo目录
    发表于 12-06 00:19
    java jdk6.0官方下载
    java jdk6.0下载如何件: java jdk6.0安装步骤: 第一步 JDK1.6的安装步骤 第一步双击安装文件jdk-6u7-windows-i586-p.exe
    发表于 10-17 11:47 155次下载
    java <b class='flag-5'>jdk</b>6.0官方下载
    java的动态代理机制和作用
    的我们的功能,我们更需要学习的是其底层是怎么样的一个原理,而AOP的原理就是java的动态代理机制,所以本篇随笔就是对java的动态机制进行一个回顾。 在java的动态
    发表于 09-27 14:37 0次下载
    java动态代理分析
    定义:为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。 动态代理使用 java动态代理机制以巧妙的方式实现了
    发表于 09-27 15:14 0次下载
    java的动态代理
    代理模式是常用的java设计模式,他的特征是代理类与委托类有同样的接口,代理类主要负责为委托类预处理消息、过滤消息、把消息转发给委托类,以及事后处理消息等。代理类与委托类之间通常会存在
    发表于 03-12 14:12 0次下载
    基于JDK和CGLB分别实现的动态代理
    本文档内容介绍了基于JDK和CGLB分别实现的动态代理及源代码
    发表于 03-12 14:56 0次下载
    什么是动态ip代理电脑软件?
    动态IP代理计算机软件是计算机浏览器和Web群集服务器之间的网络服务器。如果使用动态IP代理计算机软件访问Internet,则计算机浏览器不会立即转到Web网络服务器来检索网页,而是仅
    发表于 01-14 18:06 976次阅读
    什么是<b class='flag-5'>动态</b>ip<b class='flag-5'>代理</b>电脑软件?
    Python爬虫:工作者常用的动态IP代理
    爬虫工作者应该经常要与代理ip工具打交道,根据不同的抓取网站,大家要调用不同类型的动态ip代理
    的头像 发表于 06-28 16:29 3378次阅读
    浅谈字节码增强技术系列2-Asm与Cglib
    Spring AOP 的实现原理是基于动态织入的动态代理技术,而动态代理技术又分为 Java JDK
    的头像 发表于 12-20 10:03 618次阅读
    mybatis接口动态代理原理
    MyBatis是一款轻量级的Java持久化框架,它通过XML或注解配置的方式,将数据库操作与SQL语句解耦,提供了一种简单、灵活的数据访问方式。在MyBatis中,使用动态代理技术来实现接口的代理
    的头像 发表于 12-03 11:52 940次阅读
    weblogic修改jdk路径
    WebLogic是一个流行的Java应用服务器,可以用于部署和管理企业级Java应用程序。在WebLogic的安装和配置过程中,我们可能会遇到需要修改JDK(Java Development Kit
    的头像 发表于 12-05 14:46 1302次阅读
    如何配置jdk的环境变量
    配置JDK的环境变量是在操作系统中设置一些路径,以便能够在命令提示符或终端中全局运行Java开发工具。这样,您可以在任何位置运行Java程序。 以下是一步一步的指南来配置JDK的环境变量。 第一步
    的头像 发表于 12-06 15:07 841次阅读
    在实际开发中,动态代理技术都是如何应用的?
    动态代理技术因其灵活性和强大的功能,在软件开发中被广泛应用,特别是在需要在运行时动态地改变对象行为的场景中。
    的头像 发表于 09-23 07:46 185次阅读
