ThreadLocal
简介
ThreadLocal是Java中一个非常重要的线程技术。它可以让每个线程都拥有自己的变量副本,避免了线程间的竞争和数据泄露问题。在本文中,我们将详细介绍ThreadLocal的定义、用法及其优点。
ThreadLocal是Java中一个用来实现线程封闭技术的类。它提供了一个本地线程变量,可以在多线程环境下使每个线程都拥有自己的变量副本。每个线程都可以独立地改变自己的副本,而不会影响到其他线程的副本。ThreadLocal的实现是基于ThreadLocalMap的,每个ThreadLocal对象 都对应一个ThreadLocalMap,其中存储了线程本地变量的值。
优缺点
ThreadLocal的主要优点是可以提高并发程序的性能和安全性,同时也存在一些缺点和使用场景需要注意。
优点:
- 提高并发性能:使用ThreadLocal可以避免多个线程之间的竞争,从而提高程序的并发性能。
- 保证线程安全:每个线程有自己独立的变量副本,避免了线程安全问题。
- 简化代码:使用ThreadLocal可以避免传递参数的繁琐,简化代码。
缺点:
- 内存泄漏:ThreadLocal变量副本的生命周期与线程的生命周期一样长,如果线程长时间存在,而ThreadLocal变量没有及时清理,就会造成内存泄漏。
- 增加资源开销:每个线程都要创建一个独立的变量副本,如果线程数很多,就会增加资源开销。
- 不适用于共享变量:ThreadLocal适用于每个线程有独立的变量副本的场景,不适用于共享变量的场景。
适用场景
- 线程安全的对象:ThreadLocal适用于需要在多个线程中使用的线程安全对象,例如SimpleDateFormat、Random等。
- 跨层传递参数:ThreadLocal可以避免在方法之间传递参数的繁琐,尤其在跨层传递参数的场景中,可以大大简化代码。
- 线程局部变量:ThreadLocal可以用于在当前线程中存储和访问局部变量,例如日志、请求信息等。
实现原理
首先通过一张图看下ThreadLocal与线程的关系图:
- 每个Thread对象都有一个ThreadLocalMap类型的成员变量threadLocals,这个变量是一个键值对集合,用于存储每个ThreadLocal对象对应的值。
- 每个ThreadLocal对象都有一个唯一的ID,用于在ThreadLocalMap中作为键来存储值。
- 当一个线程第一次调用ThreadLocal对象的get()方法时,它会先获取当前线程的ThreadLocalMap对象,然后以ThreadLocal对象的ID作为键,从ThreadLocalMap中获取对应的值。
- 如果ThreadLocalMap中不存在对应的键值对,则调用ThreadLocal对象的initialValue()方法来初始化一个值,并将其存储到ThreadLocalMap中。
- 如果ThreadLocalMap对象的引用不再需要,那么需要手动将其置为null,这样可以避免内存泄漏。
内存泄漏:
ThreadLocal变量副本的生命周期与线程的生命周期一样长,如果线程长时间存在,而ThreadLocal变量没有及时清理,就会造成内存泄漏。为了避免内存泄漏,可以在使用ThreadLocal的地方及时清理ThreadLocal变量,例如在线程池中使用ThreadLocal时,需要在线程结束时手动清理ThreadLocal变量。
内存泄漏出现的原因:
ThreadLocalMap中的Entry对象持有ThreadLocal对象的弱引用,但是ThreadLocalMap中的Entry对象是由ThreadLocal对象强引用的。
如果ThreadLocal对象没有及时清理,在ThreadLocal对象被垃圾回收时,ThreadLocalMap中的Entry对象仍然存在,从而导致内存泄漏。
解决内存泄漏的方法:
在使用ThreadLocal的代码中及时清理ThreadLocal变量。通常情况下,我们可以使用ThreadLocal的remove()方法手动清理ThreadLocal
变量,或者在使用完ThreadLocal变量后将其设置为null。
通过上图我们可以看到,在线程方法执行过程中,ThreadLocal、ThreadLocalMap以及Thread之间的引用关系; Thread中存在一个属性threadLocals指向了ThreadLocalMap,ThreadLocal实现线程级别的数据隔离主要是基于该对象;在ThreadLocal中是没有存储任何数据,其更像一个线程与ThreadLocalMap间的协调器,数据存储在ThreadLocalMap中,但是该Map的Key却是ThreadLocal的弱引用;
一般情况下,线程执行完成后,待线程销毁,那么线程对应的属性threadLocals也会被销毁;但是真实环境中对线程的使用大部分都是线程池,这样在整个系统生命周期中, 线程都是有效的,直至线程池关闭。而将ThreadLocalMap的Key设置成弱引用时,经过GC后该Map的Key则变成了null,但是其Value却一直存在,因此需要手动将key为null 的数据进行清理。
下面是一个示例演示如何避免ThreadLocal内存泄漏:
public class MyThreadLocal {
private static ThreadLocal< String > threadLocal = new ThreadLocal< >();
public static void set(String value) {
threadLocal.set(value);
public static String get() {
return threadLocal.get();
public static void remove() {
threadLocal.remove();
public class MyRunnable implements Runnable {
@Override
public void run() {
MyThreadLocal.set("hello");
System.out.println(MyThreadLocal.get());
// 在使用完ThreadLocal变量后,调用remove()方法清理ThreadLocal变量
MyThreadLocal.remove();
在上面的代码中,MyThreadLocal类封装了ThreadLocal变量的操作,MyRunnable类实现了Runnable接口,使用MyThreadLocal类来存储和访问 ThreadLocal变量。在MyRunnable的run()方法中,使用完ThreadLocal变量后,调用remove()方法清理ThreadLocal变量,避免了内存泄漏的问题。
ThreadLocal一般会设置成static
主要是为了避免重复创建TSO(thread specific object,即与线程相关的变量。)我们知道,一个ThreadLocal实例对应当前线程中的一个TSO实例。如果把ThreadLocal声明为某个类的实例变量(而不是静态变量),那么每创建一个该类的实例就会导致一个新的TSO实例被创建。而这些被创建的TSO实例是同一个类的实例。同一个线程可能会访问到同一个TSO(指类)的不同实例,这即便不会导致错误,也会导致浪费!
简单的说就是在ThreadLocalMap中,同一个线程是否有必要设置多个ThreadLocal来存储线程变量?
示例
下面是一个简单的例子,演示了如何使用ThreadLocal来实现线程数据隔离:
public class ThreadLocalTest {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
new Thread(() - > {
threadLocal.set("Thread A");
System.out.println("Thread A: " + threadLocal.get());
}).start();
new Thread(() - > {
threadLocal.set("Thread B");
System.out.println("Thread B: " + threadLocal.get());
}).start();
Thread.sleep(1000);
System.out.println("Main: " + threadLocal.get());
运行结果如下:
Thread A: Thread A
Thread B: Thread B
Main: null
从输出结果可以看出,每个线程都拥有自己的变量副本,互不影响。而在主线程中,由于没有设置过变量副本,所以返回null。
结束语
ThreadLocal是帮助我们在多个线程间实现线程对数据独享,并不是用来解决线程间的数据共享问题。
存储
13文章
3944浏览量
84953 -
JAVA
19文章
2916浏览量
103356 -
程序
114文章
3663浏览量
79856 -
多线程技术
12浏览量
8522
Stream模块的基础用法和进阶用法
ThreadLocal实例应用
![<b class='flag-5'>ThreadLocal</b>实例应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/66/wKgaomUKuRSAdBsSAAJboWE9Lck648.jpg)
C语言中#define的一些用法介绍概述
ThreadLocal发生内存泄漏的原因
如何使用ThreadLocal来避免内存泄漏
![如何使用<b class='flag-5'>ThreadLocal</b>来避免内存泄漏](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/DC/pYYBAGEfBqGAGjWZAAAtOrXVEPA461.png)
C语言基础:宏定义使用do{}while(0)的好处
![C语言基础:宏<b class='flag-5'>定义</b>使用do{}while(0)的好处](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
