Spring Boot 提供了多种方式来实现异步任务,这里介绍三种主要实现方式。
1、基于注解 @Async
@Async 注解是 Spring 提供的一种轻量级异步方法实现方式,它可以标记在方法上,用来告诉 Spring 这个方法是一个异步方法,Spring 会将这个方法的执行放在异步线程中进行。使用 @Async 注解需要满足以下条件:
- 需要在 Spring Boot 主类上添加 @EnableAsync 注解启用异步功能;
- 需要在异步方法上添加 @Async 注解。
示例代码如下:
@SpringBootApplication
@EnableAsync
public class Application {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);
@Service
public class AsyncService {
@Async
public void asyncTask() {
// 异步任务执行的逻辑
2、使用 CompletableFuture 实现异步任务
CompletableFuture 是 Java 8 新增的一个异步编程工具,它可以方便地实现异步任务。使用 CompletableFuture 需要满足以下条件:
- 异步任务的返回值类型必须是 CompletableFuture 类型;
- 在异步任务中使用 CompletableFuture.supplyAsync() 或 CompletableFuture.runAsync() 方法来创建异步任务;
- 在主线程中使用 CompletableFuture.get() 方法获取异步任务的返回结果。
示例代码如下:
@Service
public CompletableFuture< String > asyncTask() {
return CompletableFuture.supplyAsync(() - > {
// 异步任务执行的逻辑
return "异步任务执行完成";
3、使用 TaskExecutor 实现异步任务
TaskExecutor 是 Spring 提供的一个接口,它定义了一个方法 execute(),用来执行异步任务。使用 TaskExecutor 需要满足以下条件:
- 需要在 Spring 配置文件中配置一个 TaskExecutor 实例;
- 在异步方法中调用 TaskExecutor 实例的 execute() 方法来执行异步任务。
示例代码如下:
@Configuration
@EnableAsync
public class AsyncConfig implements AsyncConfigurer {
@Bean(name = "asyncExecutor")
public TaskExecutor asyncExecutor() {
ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
executor.setCorePoolSize(10);
executor.setMaxPoolSize(20);
executor.setQueueCapacity(100);
executor.setThreadNamePrefix("async-");
executor.initialize();
return executor;
@Override
public Executor getAsyncExecutor() {
return asyncExecutor();
@Override
public AsyncUncaughtExceptionHandler getAsyncUncaughtExceptionHandler() {
return new SimpleAsyncUncaughtExceptionHandler();
@Service
@Autowired
@Qualifier("asyncExecutor")
private TaskExecutor taskExecutor;
taskExecutor.execute(() - > {
// 异步任务执行的逻辑
4、优缺点总结
这三种实现异步任务的方法各有优缺点,具体如下:
- 基于注解的方式
优点:
- 简单易用,只需要在方法上添加@Async注解即可。
- 依赖Spring框架,集成度高,可以与其他Spring组件无缝协作。
缺点:
- 方法必须是public,否则异步执行无效。
- 不能直接获取异步执行结果,需要使用Future或CompletableFuture等类型。
- 实现AsyncConfigurer接口的方式
优点:
- 更加灵活,可以配置线程池等异步执行的相关参数。
- 可以通过实现AsyncUncaughtExceptionHandler接口来捕获异步执行中的异常。
缺点:
- 需要在代码中手动创建线程池,相对比较繁琐。
- 方法必须返回Future或CompletableFuture等类型,否则无法异步执行。
- 基于ThreadPoolTaskExecutor的方式
优点:
- 基于Spring内置的线程池实现,省去手动配置线程池的繁琐过程。
- 可以设置队列容量和拒绝策略,控制异步任务的执行顺序和并发量。
缺点:
- 略微复杂,需要手动创建ThreadPoolTaskExecutor实例,并将其注入到需要异步执行的方法中。
综上所述,每种实现异步任务的方式各有优缺点,需要根据具体需求和场景来选择适合的方法。
举报投诉
接口
33文章
8565浏览量
150993 -
文件
1文章
565浏览量
24722 -
spring
340浏览量
14334 -
线程池
57浏览量
6844 -
线程
504浏览量
19674
Spring Boot定时任务的重写方法
Spring Boot应该是目前最火的java开源框架了,它简化了我们创建一个web服务的过程,让我们可以在很短时间、基本零配置就可以启动一个web服务。
Spring Boot从零入门1 详述
在开始学习Spring Boot之前,我之前从未接触过Spring相关的项目,Java基础还是几年前自学的,现在估计也忘得差不多了吧,写Spring
「Spring认证」什么是Spring GraphQL?
spring-boot-starter-webflux HTTP、WebSocket 弹簧 WebFlux 依赖{ 实现 'org.springframework.experimental
Spring Boot特有的实践
Spring Boot是最流行的用于开发微服务的Java框架。在本文中,我将与你分享自2016年以来我在专业开发中使用Spring Boot所采用的最佳实践。这些内容是基于我的个人经验
强大的Spring Boot 3.0要来了
来源:OSC开源社区(ID:oschina2013) Spring Boot 3.0 首个 RC 已发布,此外还为两个分支发布了更新:2.7.5 2.6.13。 3.0.0-RC1: https
用这4招 优雅的实现Spring Boot异步线程间数据传递
Spring Boot 自定义线程池实现异步开发相信看过陈某的文章都了解,但是在实际开发中需要在父子线程之间传递一些数据,比如用户信息,链路信息等等
Spring Boot Web相关的基础知识
Boot的第一个接口。接下来将会将会介绍使用Spring Boot开发Web应用的相关内容,其主要包括使用spring-boot-starter-web组件来
Spring Boot如何优雅实现数据加密存储、模糊匹配和脱敏
近来我们都在围绕着使用Spring Boot开发业务系统时如何保证数据安全性这个主题展开总结,当下大部分的B/S架构的系统也都是基于Spring Boot + SpringMVC三层架
Spring Boot Actuator快速入门
不知道大家在写 Spring Boot 项目的过程中,使用过 Spring Boot Actuator 吗?知道 Spring
Spring Boot启动 Eureka流程
在上篇中已经说过了 Eureka-Server 本质上是一个 web 应用的项目,今天就来看看 Spring Boot 是怎么启动 Eureka 的。 Spring Boot 启动 E
Spring Boot的启动原理
可能很多初学者会比较困惑,Spring Boot 是如何做到将应用代码和所有的依赖打包成一个独立的 Jar 包,因为传统的 Java 项目打包成 Jar 包之后,需要通过 -classpath 属性
