最近了解了下 Kotlin ,其中的很多语法糖很有意思,并且可以与 Java 无缝兼容。故尝试在一个 SpringBoot 工程上将部分类修改为 Kotlin ,下面记录了由 Java 改为 Kotlin 过程中遇到的坑和 Kotlin 的优缺点。
环境和版本
- Eclipse Oxygen
- JDK 8
- Kotlin 1.3.0
- Gradle 4.6
- SpringCloud Greenwich.M1
- SpringBoot 2.1.0.RELEASE
工程结构修改
- 安装Eclipse的Kotlin插件:在Marketplace里搜索Kotlin安装,当前版本为0.88
- 修改build.gradle,在原有基础上添加(代码只含添加部分)
buildscript {
classpath("org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:${kotlinVersion}")
classpath("org.jetbrains.kotlin:kotlin-allopen:${kotlinVersion}")
apply plugin: 'kotlin'
apply plugin: 'kotlin-spring'
dependencies {
implementation('com.fasterxml.jackson.module:jackson-module-kotlin')
implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8")
implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect")
sourceSets {
main {
java {
srcDirs = ['src/main/java', 'src/main/kotlin']
//应该可省略
compileKotlin {
kotlinOptions {
freeCompilerArgs = ["-Xjsr305=strict"]
jvmTarget = "1.8"
compileTestKotlin {
kotlinOptions {
jvmTarget = "1.8"
- 原有SourceFolder “srcmainjava”,添加一个 “srcmainkotlin” 用于单独存放Kotlin代码
- 刷新gradle
- Eclipse设置:Windows-preferences-Kotlin-Compiler
- 切换为Kotlin透视图
代码转换
自动转换
- 在kotlin文件夹下创建与java相同的包;
- 将需要转换的java类文件拷贝到kotlin包下;
- 在java类文件上右键,点击Convert Java to Kotlin(安装kotlin插件后);
- 进行查缺补漏,借此巩固自己学到的Kotlin语法。
手动修改
自动转换后还有部分代码报错,需要手动调整一下:
- 数组自动转换
//java
@RequestMapping(value = "/app", method = RequestMethod.GET)
//kotlin
@RequestMapping(value = ["/app"], method = [RequestMethod.GET])
- 自动注入
//java
@Autowired
private AppService appService;
//kotlin
@Autowired
lateinit var appService: AppService
- 方法函数
//java
@RequestMapping("/slider")
public List< String > slider(){
return appService.getHomeSliders();
//kotlin
fun slider() = appService.getHomeSliders()
- 其他
- Kotlin中默认对象不能为null,? 表示当前对象可以为null
- !! 表示当前对象不为null的情况下执行
- 单表达式函数:当函数返回单个表达式时,可以省略花括号并且在 = 符号之后指定代码体即可
- 隐式返回类型:当返回值类型可由编译器推断时,显式声明返回类型可省略
小结
初步尝试使用了Kotlin,总体上还是十分欣喜的,原因如下:
- 配置及使用方便,只需引用几个gradle插件和jar包,然后简单地配置下eclipse即可;
- 与Java无缝集成,上手容易,在熟悉的语法基础上极大的简化了其代码,真的是Better Java;
- 空指针安全。
大家闲来无事可以了解一下。
举报投诉
JAVA
19文章
2964浏览量
104689 -
环境
125浏览量
16206 -
代码
30文章
4775浏览量
68506 -
kotlin
60浏览量
4187 -
SpringBoot
173浏览量
175
企业智能化转型过程中,需要注意哪些“坑”?
竞争力。 同时,企业在智能化转型的过程中,也会遇到各种各样的问题,企业需要有意识去避开一些坑。在10月23日的2019全球智能化商业峰会上,美的、亚信科技、科沃斯针对智能化转型过程中可
IAP功能实现过程遇到的坑
花了四天时间才把IAP功能做好。其中也遇到许多的坑,这次把这次IAP功能实现过程遇到的坑把它分享出来。一开始做iap的时候也是先从网上看别人
发表于 08-05 07:51
在嵌入式linux开发过程中遇到的坑
目标 博文旨在总结自己在嵌入式linux开发过程中遇到的坑⛈、一些小知识点的汇总。☔等哪天发展到远离代码了,还能回一下当年的英姿。
发表于 11-05 09:06
记录STM32调试过程中遇到的一些坑
记录STM32调试过程中遇到的一些坑假装这是一个目录?零、 CubeMX1.发现新大陆一、串口与DMA1.配置与使用2.串口中断与DMA3.串口中断异常二、PWM三、FDCAN1.CAN波特率
发表于 12-06 06:40
求助,官方出的MESH DEMO怎么改成了Kotlin和JAVA混和了?
对于我们大多数搞偏硬件的,一般都是用C的,对于C++,JAVA有天生的熟悉感,稍微学习一下,在官方的基础上搞个东西难度不大,但是现在这个Kotlin是个什么鬼?语法规则完全不同了,连分号都不
发表于 09-21 07:31
分析Kotlin和Java EE的关系
java老标准设置的所有障碍。在此过程中,新时代语言Kotlin特定的构造,使的代码更简洁而安全。 如果您没有阅读本系列的前两部分,可以在这里找到: Kotlin和
发表于 09-28 17:12
•0次下载
java开发中遇到的难点有哪些_java开发常见的问题及解决办法
本文主要介绍的是java开发,首先介绍了java开发的过程,其次介绍了java开发中遇到的难点,
发表于 04-26 16:49
•9.4w次阅读
Vulkan图形处理过程中遇到的问题
在本篇文章中,我们将提到Vulkan 图形处理过程中夹杂计算任务时遇到的各式问题。为更准确地了解我们的话题,可查看文章第一部分。
使用Kotlin替代Java重构AOSP应用
两年前,Android 开源项目 (AOSP) 应用团队开始使用 Kotlin 替代 Java 重构 AOSP 应用。之所以重构主要有两个原因: 一是确保 AOSP 应用能够遵循 Android
【保持更新】记录单片机调试过程中遇到的坑
发表于 11-23 18:21
•7次下载
将其Android应用的Java代码迁移到Kotlin
J2K,即 IntelliJ/Android Studio 中的 Java 到 Kotlin 转换器。但 J2K 不是万能的,迁移中的有些情况仍然很复杂。
如何用Rust通过JNI和Java进行交互
近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
