什么是LVDS呢?看看LVDS带来的益处
冬至子 来源:登上舞雩吹吹风 作者:如 烟 2023-10-02 17:16 次阅读
简介
今天我们简单聊聊LVDS。
首先,什么是LVDS呢?
L - Low(低)
V - Voltage(电压)
D - Differential(差分)
S - Signaling(信号
**顾名思义,LVDS就是低电压差分信号。**从名称上看,该信号有两个特点,一是“低电压”,二是“差分”。第一点容易理解,“低电压”即供电电压低。我们着重来说说第二点“差分”。
所谓“差分”,它不同于传统的一根信号线一根地线的传输方式,而是用两根信号线“作差”的方式传输信号。
其实,从严格意义上来讲,所有信号都是“差分”的。因为电压本身就是电势的差值,是一个相对值。只不过传统的单端信号是信号对地的“差分”,而我们这里提出的“差分”是两根信号线之间的“差分”。
一般情况下,差分信号振幅相等,相位相差180度。它就像一个跷跷板,若把左高右低定义为正,那么左低右高便为负。差分信号可以像跷跷板一样上下振荡,但它们的均值总维持在一定范围内。
特点
了解“差分”后,我们心里大致明白差分信号把原来的一根信号线变成了一对信号线。这样一来,接口复杂度和布线面积必然变大,成本必然升高,我们为什么要如此大费周章呢?
接下来,我们来看看LVDS带来的益处。
01
对“地”一致性要求较低
理想状态下,我们把地当作零电势点,而实际应用往往并非如此。这样一来,如果不同的A地与B地电势不同,那么单端信号对地进行“差分”就会产生差异。
而LVDS是两根信号线的“差分”,只要地电势的变化在一定范围内,差分信号几乎不受影响。即LVDS对“地”的一致性要求较低,能适应较大范围的地电势变化。
02
对外部电磁干扰高度免疫
举个简化的例子,如果外部电磁对信号始终有一个0.1V的干扰,那么单端信号始终会受到这个电磁干扰。
而对于差分信号,因为其两根信号线都受到这个电磁干扰,进行差分之后,这个电磁干扰便相减消去了。所以差分信号对外部电磁干扰高度免疫,即LVDS能有效地抑制电磁干扰,具备较强的抗噪声能力。
03
处理双极信号更方便
在单端信号系统中,我们如果要处理双极信号,一般会在电势中点人为的添设一个“虚地”。添设“虚地”增加了工作量,且保证“虚地”稳定性又需费心。
而LVDS本身就是两极的,所以处理双极信号更为方便。
04
具备高速传输能力
LVDS低电压、恒流源的工作模式决定了它的低功耗,也让它具备了高速的传输能力。在相应标准中,它的理论极限速率可达1.923Gbps。
实例
最后,我们来看一个工程中的实例。
上图是一个LVDS的设计框图,用于实现LVDS信号的发送、接收与转换。它包括左侧的发送器、右侧的接收器,以及中间的互联器(PCB走线)。
典型的LVDS发送器有四通道、五通道和十通道。这里给出的是五通道,其中包括4个数据信号通道和1个时钟信号通道,每个通道均传输一对差分信号。
值得注意的是,LVDS发送器在一个时钟周期内,每个数据通道输出的都是7位串行数据,而非常见的8位数据。
LVDS接收器将四组7位串行数据通过内置的串并转换器,便可得到一组28位的输出数据,完成了信号的转换。
  • 振荡器
  • 接收器
  • 电磁干扰
  • PCB走线
  • LVDS信号
    什么是LVDS电平#电路设计
    fpgalvds逻辑电平
    小鱼教你模数电
    发布于 :2021年11月22日 18:35:03
    9- 什么是 LVDS
    lvds总线/接口技术
    EE_Voky
    发布于 :2022年09月15日 14:10:03
    LVDS介绍#硬声创作季
    lvds
    电子学习
    发布于 :2022年12月09日 16:07:29
    LVDS屏幕如何驱动
    为什么要驱动LVDS屏幕LVDS屏幕如何驱动
    发表于 03-03 09:49
    FPGA | LVDS屏幕接口的应用
    今天给大侠带来基于FPGA的LVDS屏幕接口应用,话不多说,上货。 什么是LVDSLVDS的全称是Low-Voltage Differential Signaling ,即低电压差
    发表于 06-05 17:31
    SN55LVDS31,SN65LVDS31,SN65LVDS
    The SN55LVDS31, SN65LVDS31, SN65LVDS3487, and SN65LVDS9638 are differential line drivers
    发表于 08-26 17:24 14次下载
    SN55LVDS32,SN65LVDS32,SN65LVDS
    The SN55LVDS32, SN65LVDS32, SN65LVDS3486, and SN65LVDS9637 are differential line receivers
    发表于 08-26 17:26 17次下载
    什么是LVDS
    什么是LVDS?现在的液晶显示屏普遍采用LVDS接口,那么什么是LVDSLVDS(Low Voltage Differential Si
    发表于 09-26 11:45 5756次阅读
    什么是lvds信号
    什么是lvds信号 LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号。LVDS传输支持速率一般在155Mbps(大约为77MHZ)以上。LVDS
    发表于 10-16 13:49 8571次阅读
    lvds是什么意思?
    lvds是什么意思? 摘要:与ECL、PECL和CML标准相比,ANSI EIA/TAI-644的低电压差分信号(LVDS)标准具有低功耗、低噪声辐射等优势。本文主要讨论LVDS的特性及
    发表于 05-01 11:13 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>lvds</b>是什么意思?
    LVDS和M-LVDS电路实施指南
    低电压差分信号(LVDS)是一种高速点到点应用通信标准。多点LVDS (M-LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS
    发表于 08-22 16:09 94次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b>和M-<b class='flag-5'>LVDS</b>电路实施指南
    LVDS解释
    什么是LVDS? 现在的液晶显示屏普遍采用LVDS接口,那么什么是LVDSLVDS(Low Voltage Differentia
    发表于 06-17 15:42 16次下载
    LVDS电平以及LVDS25电平能否约束到这个BANK上
    当两个banks的I/O口作为LVDS电平时,HR banks的I/O电压VCCO只能为2.5V,HP banks的I/O口电压为1.8V。两个banks支持LVDS的标准不同,HR I/O banks的I/O只能分配LVDS_
    的头像 发表于 06-24 11:28 9948次阅读
    德索LVDS线束加工材料选择
    德索五金电子工程师指出,LVDS线束在进行加工的时候,线束材料的好坏,直接就会影响到LVDS线束的质量,便宜的线束产品采用的也许就是劣质的线束材料,那么如何分辨LVDS线束质量的好坏
    的头像 发表于 05-31 10:34 1300次阅读
    德索<b class='flag-5'>LVDS</b>线束加工材料选择
    怎样解决LVDS时钟的EMI问题
    随着电子技术的发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,mipi和HDMI。今天跟大家分享的案例为某LCD仪表的LVDS时钟EMI辐射超标问题处理,一起来
    的头像 发表于 10-17 16:11 1213次阅读
    怎样解决<b class='flag-5'>LVDS</b>时钟的EMI问题<b class='flag-5'>呢</b>?
