485modbus转profinet网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。
打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC
配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段)
添加GSD文件
GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录
找到网关驱动程序并双击将其添加到博图
单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC
配置网关IP地址(与PLC在同一网段)
在设备视图中点击硬件目录,添加读写数据长度,本案例选择读4个数据长度,写4个数据长度
双击进入设备视图,右击进入网关分配设备名称
单击“更新”自动搜索设备,然后单击“分配设备名称”
下载配置到PLC
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
配置完成后进行验证操作
通过配置,实现了威纶通与三菱变频器之间的modbus通讯。
审核编辑:汤梓红
变频器
252文章
6631浏览量
146744 -
MODBUS
28文章
1857浏览量
77760 -
网关
9文章
4727浏览量
51826 -
Profinet
6文章
1268浏览量
23970
分享MODBUS转PROFINET网关与三菱变频器配置方法
Modbus转profient网关连接Smart PLC实现Profinet转modbus协议转换
modbus转profinet网关连接smart与4台台达变频器modbus通讯
Modbus转Profinet网关案例之三菱FR-A700系列变频器配置方法
Modbus转Profinet网关与三菱FR-A700系列变频器配置方法
Modbus转Profinet网关案例:三菱FR-A700系列变频器配置方法
PLC通过Modbus 485转Profinet网关将数据发送给变频器
触摸屏通过modbus转profinet网关连接PLC与变频器485modbus通讯配置案例
Profinet转485modbus网关解决传输距离及数据丢失问题
