RK3588 VDD_CPU_BIG0/1 电源PCB设计
1、如图1所示的滤波电容,原理图上靠近 RK3588的VDD_CPU_BIG电源管脚绿线以内的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容GND PAD尽量靠近芯片中心的GND管脚放置,如图2所示。其余的去耦电容尽量摆放在3588芯片附近,而却需要摆放在电源分割来源的路径上。
图1RK3588 芯片VDD_CPU_BIG0/1的原理图电源管脚去耦电容
图2 芯片 VDD_CPU_BIG0/1的电源管脚背面去耦电容放置情况
2、RK3588芯片VDD_CPU_BIG0/1的电源管脚,保证每个管脚边上都有一个对应的过孔,并且顶层走“井”字形,交叉连接,如图3所示,建议走线线宽10mil。
图3RK3588 芯片 VDD_CPU_BIG0/1的电源管脚扇出走线情况
3、VDD_CPU_BIG0/1覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN脚路径都足够;
4、VDD_CPU_BIG的电源在外围换层时,要尽可能的多打电源过孔12 个及以上0.5*0.3mm的过孔,降低换层过孔带来的压降;去耦电容的GND过孔要跟它的电源过孔数量保持一致,否则会大大降低电容作用;
5、VDD_CPU_BIG电流比较大需要双层覆铜,VDD_CPU_BIG 电源在 CPU 区域线宽合计不得小于 300mil,外围区域宽度不小于 600mil,尽量采用覆铜方式,降低走线带来压降其它信号换层过孔请不要随意放置,必须规则放置,尽量腾出空间走电源,也有利于地层的覆铜,如图4所示。
图4RK3588 芯片 VDD_CPU_BIG0/1电源层覆铜情况
4、电源平面会被过孔反焊盘破坏,PCB设计时注意调整其他信号过孔的位置,使得电源的有效宽度满足要求。下图 L1 为电源铜皮宽度 58mil,由于过孔的反焊盘会破坏铜皮,导致实际有效过流宽度仅为L2+L3+L4=14.5mil,如图5所示。
图5 电源有效过流宽度示意图
7、BIG0/1电源过孔40mil范围(过孔中心到过孔中心间距)内的GND过孔数量,建议≧12个,如图6所示。
图6 BIG0/1电源地过孔放置图
2、BIG电源PDN目标阻抗建议值如下表1所示和图7所示:
表1 BIG电源PDN目标阻抗建议值
图7 BIG电源建议PDN要求
声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207-
pcb
4418文章
23982浏览量
426511
原文标题:RK3588 VDD_CPU_BIG0/1 电源PCB设计注意事项
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BSP调试#03:Ethernet(RK3588)
RK3588的GMAC 时钟怎么一直没有?
RK3588操控终端
RK3588 CPU 隔离:AB/非 AB 系统双方案适配实战
RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
驱动板PCB布线的注意事项
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576?
RK3588S和RK3588S2差异说明
