在20世纪90年代,诺基亚,爱立信,摩托罗拉和HP共同为GSM研制了一套AT指令。(1)GSM模块与计算机之间的通信协议是一些AT指令集。(2)AT指令是以AT做首,字符结束的字符串,AT指令的响应数据包在中。
1、什么是AT指令
1.1AT指令集
1.2AT指令的格式
2、NB-IoT关键指令介绍
2.1 NB-IoT初始化AT指令
AT+CFUN=0就是关闭通信功能。
2.2 NB-IoT连接网络AT指令
3、NB-IoT数据收发AT指令
3.1 UDP收发数据
在发送数据之前建立SOCKET:
AT+NSOCR=DGRAM,17,XXXX,1
XXXX为SOCKET监听的端口号,回复OK代表创建成功
AT+NSOST=0.192.158.5.1,1024,2,AB30
向192.158.5.1:1024发送2字节的数据:0xAB 0x30
+NSONMI:0.4模组提示收到了四字节数据
AT+NSORF=0,256读取接收到的数据,最多读取256个
0,192.158.5.1,1024,4,A1A2A3A4,0
收到192.168.5.1:1024返回的四字节数据:0xA1 0xA2 0xA3 0xA4
但是很遗憾,电信在2018年还支持UDP模式,但是在2019年就不支持了;因为udp直接连接万维网就会导致网络资源减少,不便于使用,因此电信退出了基于UDP的COAP协议。
3.2 COAP数据收发
4、推荐使用格西烽火串口助手调试NB-IOT 的AT指令集 连接如下
有详细的视频教程
5、NB-IoT模块驱动流程图
6、NB-IoT入网任务算法
6.1 指令发送
6.2等待响应
6.3 AT超时
6.4 NB初始化
6.5 入网完成
6.6 主程序(主线程)
审核编辑:汤梓红
计算机
19文章
7511浏览量
88094 -
指令集
226浏览量
23387 -
AT指令
1文章
41浏览量
12139 -
NB-IoT
412文章
1448浏览量
184582
原文标题:NB-IOT常用AT指令集简介
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
