变频器的配线注意事项
1.接线前,确保已完全断电10分钟以上,否则有触电危险。
3.变频器和电动机必须安全接地。
4.确保变频器与供电电源之间连中间断路器,以免变频器故障时事故扩大。
5.变频器与电机之间不可加装电磁接触器。
6.变频器UVW输出端不可加装吸收电容或其他阻容吸收装置。
7.为减小电磁干扰,请给变频器周围电路中的电磁接触器、继电器等装置的线圈接上浪涌吸收器。
8.频率设定端子、仪表回路等模拟信号的接线请用0.3平方毫米以上的屏蔽线,屏蔽层连接到变频器的接地端子CM上,接线长度小于30M。
9.继电器的输入、输出回路的接线,请选用0.75mm²以上的屏蔽线,屏蔽层与变频器的接地端子CM相连,接线程度小于30m。
10.控制线应于3主回路动力线分开,平行布线相应隔10cm以上,交叉布线时应使其垂直。
11.变频器与电机的连接线应小于30m,当接线长度>30m时,应当适当降低变频器的载波频率。
12.所有引线必须与端子充分紧固,以保证接触良好。主回路引线最好采用电缆线并用相应截面的接线片冷压或焊接好后再实施配线。
13.所有引线的耐压等级必须与变频器的电压等级相符。
审核编辑:汤梓红
接线
29文章
722浏览量
33221 -
变频器
251文章
6570浏览量
145114 -
电动机
75文章
4114浏览量
96585
原文标题:变频器的配线注意事项
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
