程序编译器:keil 4/keil 5
设计编号:S0053
1.主要功能:
基于51单片机的日期时间闹钟秒表倒计时多功能电子钟万年历仿真设计
1、数码管显示当前日期,时间,可以通过按键修改日期时间;
2、设置闹钟时间,时间到播放音乐;
3、具有秒表功能;
4、具有倒计时功能;
5、具有整点报时功能,多少点蜂鸣器响多少次;
6、具备闰年判断功能,设置日期的时候遵守正常大小月规律。
需注意仿真中51单片机芯片是通用的,AT89C51,AT89C52都是51单片机的具体型号,内核是兼容的。相同的原理图里,无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,程序也是一样的,芯片可以替换为STC89C52/STC89C51/AT89C52/AT89C51等51单片机芯片。
以下为本设计资料展示图:
2.仿真设计
开始仿真
打开仿真工程,双击proteus中的单片机,选择hex文件路径,然后开始仿真。开始仿真默认进入时间显示模式,显示电脑当前时间。
显示时间的情况下,按下设置键进入设置模式,时间指示灯亮。整点会有蜂鸣器报时,多少点就响多少次。
按下设置按键分别设置时钟,分钟和秒钟,设置模式下对应设置的变量会闪烁,方便用户设置。设置到秒钟再按下设置按键退出设置模式。通过按键加和减调整设置的时分秒。
通过按下日期按键切换到现实日期模式,数码管显示年月日,日期指示灯亮。
按下设置键进入设置模式,先设置年份,年份闪烁,通过按键加和减完成年份的设置。设置完年份再设置月份,操作同年份调整。再按下设置按键设置日。设置完日期再按下设置键退出设置。
通过按下闹钟按键进入闹钟显示模式,闹钟指示灯亮。显示默认闹钟时间16.30。需要修改闹钟时间的话按下设置键,时间闪烁表示设置时钟,再按下表示设置分钟,设置完分钟再按下设置键退出闹钟设置模式。闹钟时间到了会通过蜂鸣器播放闹钟铃声。期间如果想停止闹铃可以按下停止闹铃按键。
通过按下闹钟按键进入闹钟显示模式,秒表指示灯亮。开始按键启动秒表计时,暂停按键暂停当前秒表计时并显示计时时间。按下复位键复位计时时间为0。
通过按下倒计时按键进入倒计时模式,倒计时指示灯亮。开始按键启动倒计时,暂停按键暂停当前倒计时时间并显示在数码管上。按下复位键复位计时时间为0。
以上仿真结果均符合设计要求。
使用keil4或者keil5编译,代码有注释,可以结合报告理解代码含义。
审核编辑:汤梓红
51单片机
274文章
5705浏览量
123836 -
仿真设计
3文章
95浏览量
16823 -
电子钟
7文章
189浏览量
36969 -
万年历
3文章
187浏览量
23938
原文标题:51单片机日期时钟闹钟秒表倒计时多功能电子钟( proteus仿真+程序+原理图+报告+讲解视频)
文章出处:【微信号:嘉盛单片机,微信公众号:嘉盛单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
