1. 需求分析
配置HA Active- Active[1]工作模式,以提高网络可靠性,保证业务不中断。
本案例将分别演示WebUI和CLI两种配置方式。
2. 案例说明
2.1 环境说明
在配置之前,确认搭建成HA典型组网模式的两台Hillstone设备采用完全相同的硬件平台、固件版本和安装相同的许可证,并且两台设备使用同样的接口连接到网络。
2.2 软硬件信息
硬件平台 | 软件版本 |
SG-6000-E1100 | SG6000-M-3-5.5R8P5-v6.bin |
2.3 组网拓扑
3. 功能配置
3.1 WebUI配置步骤
FW1接口配置,ethernet0/1为外网出接口,ethernet0/3为内网口。
配置安全策略。
配置检测对象,建议同时监测内网口和外网口(本案例只监测外网口)。
配置FW1,group0为主,group1为备(配置 ha link 和 HA group并调用检测对象)。(系统->HA)
配置FW2,group0为备,group1为主。
配置FW1上为group 1所生成的VFI接口。
配置FW1的SNAT和目的路由。
FW1,FW2分别配置HA簇,开启HA功能。
配置完成后,点击“系统 > 系统信息”,两台设备的HA状态分别如下显示:
FW1:
FW2:
3.2 CLI配置步骤
• 配置FW1 ,group 0 为 主, group 1 为备。
FW1(config)#interfaceethernet0/1 FW1(config-if-eth0/2)#zoneuntrust FW1(config-if-eth0/2)#ipaddress100.0.1.1/24 FW1(config-if-eth0/2)#exit FW1(config)#interfaceethernet0/3 FW1(config-if-eth0/0)#zonetrust FW1(config-if-eth0/0)#ipaddress192.168.10.1/24 FW1(config-if-eth0/0)#exit FW1(config)#policy-global FW1(config-policy)#rulefromanytoanyserviceanypermit FW1(config-policy)#exit FW1(config)# 配置track FW1(config)#tracktrackobj1 FW1(config-trackip)#interfaceethernet0/3weight255 FW1(config-trackip)#interfaceethernet0/1weight255 FW1(config-trackip)#exit FW1(config)# FW1(config)#tracktrackobj2 FW1(config-trackip)#interfaceethernet0/3weight255 FW1(config-trackip)#interfaceethernet0/1weight255 FW1(config-trackip)#exit FW1(config)# 配置halink和HAgroup FW1(config)#halinkinterfaceethernet0/4 FW1(config)#halinkip1.1.1.1/24 FW1(config)#hagroup0 FW1(config-ha-group)#priority50 FW1(config-ha-group)#preempt5 FW1(config-ha-group)#monitortracktrackobj1 FW1(config-ha-group)#exit FW1(config)#hagroup1 FW1(config-ha-group)#priority100 FW1(config-ha-group)#monitortracktrackobj2 FW1(config-ha-group)#exit
• 配置 FW2 , group 0为 备 ,group 1 为 主 。
FW1(config)#halinkinterfaceethernet0/4 FW1(config)#halinkip1.1.1.2/24 FW2(config)#hagroup0 FW2(config-ha-group)#priority100 FW2(config-ha-group)#exit FW2(config)#hagroup1 FW2(config-ha-group)#priority50 FW2(config-ha-group)#exit
• 配置 FW1 上为 group 1 所生成的 VFI 接口。
VFI(VirtualForwardInterface)接口就是专为HAgroup1所用 FW1(config)#interfaceethernet0/3:1 FW1(config-if-eth0/1:1)#zonetrust FW1(config-if-eth0/1:1)#ipaddress192.168.20.1/24 FW1(config-if-eth0/1:1)#exit FW1(config)#interfaceethernet0/1:1 FW1(config-if-eth0/3:1)#zoneuntrust FW1(config-if-eth0/3:1)#ipaddress100.0.1.2/24 FW1(config-if-eth0/3:1)#exit FW1(config)#ipvroutertrust-vr FW1(config-vrouter)#snatrulefromanytoanyeifethernet0/1trans-toeif-ipmodedynamicport FW1(config-vrouter)#snatrulefromanytoanyeifethernet0/1:1trans-toeif-ipmodedynamicportgroup1 FW1(config-vrouter)#iproute0.0.0.0/0ethernet0/1100.0.1.10 FW1(config-vrouter)#iproute0.0.0.0/0ethernet0/1:1100.0.1.10 FW1(config-vrouter)#exit
• 配置 HA 簇开启HA 功能,等待配置同步。
FW1(config)#hacluster1 FW2(config)#hacluster1
• 查看HA协商结果。
FW1#showhagroup0 FW1#showhagroup1 FW2#showhagroup0 FW2#showhagroup1
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8757浏览量
152252 -
防火墙
420浏览量
35764 -
网络
14文章
7618浏览量
89481
原文标题:3. 功能配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
