芝能智芯出品
NXP做了一份简单的材料,介绍设计Fail-safe的DC-DC控制器,很多科普性质的内容,加入了一点点MBD的材料。
● 安全设计
在纯电动汽车的动力系统内,不同DC-DC必须具备安全性和容错性,以提高其可用性。自动驾驶的不断发展要求推动了下一代EV转换器的开发。
车企和一级供应商(Tier1s)正在研究容错系统解决方案,以满足自动驾驶的需求,这将增加动力系统的可用性,这需要采用ISO26262安全流程来开发展转换器的安全架构。
OBC
DC-DC
HV到LV DC/DC转换器内的主要功能:
1 确保逆变器上的滤波电容在放电时,电荷被释放掉
2 通过隔离变压器传递输入的DC电压,转换成12V
3 将HV电压转换为低压12VDC电压
4 给低压电池充电
5 采样输出状态(可以是输出电压或电流)
6 调节和控制信号变化以维持低压电池的额定电压
●典型的DC-DC结构
●安全目标
●DC-DC的安全概念
●高压架构的Fail-safe
高压拓扑的容错性
使硬件结构容错的一种解决方案是添加一个T型结构。如果主要支路开关之一出现故障(用红色突出显示),则会激活重新配置的T型结构(用蓝色突出显示)来支持剩余的开关。
测量数据
可用的一种解决方案是冗余和测量算法,应使用冗余系统和/或测量算法来监测转换器的测量数据,并重新组合测量信号(例如:Kalman滤波器、自适应观察器等)。
控制器可用
可能解决方案是:使用NXP S32 MCU架构,具有多个核心和存储器冗余 对降级模式的软件架构进行虚拟化 利用S32的功能安全能力 NXP S32的外围设备,如FCCU,使客户能够创建对硬件故障做出响应的软件。
使用模型驱动开发(MBD)工具来开发DC-DC转换器,验证和验证MBD流程至关重要,包括模型在环(MIL)、软件在环(SIL)、处理器在环(PIL)和硬件在环(HIL)流程。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8715浏览量
147339 -
控制器
112文章
16385浏览量
178382 -
逆变器
285文章
4728浏览量
207040 -
DC-DC
30文章
1951浏览量
81756 -
OBC
10文章
160浏览量
17842
原文标题:开发Fail-Safe的DC-DC转换器
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
