低压配电线路的常用保护装置
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 14:45 次阅读
为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。
一、熔断器
常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列管状式熔断器和RTO系列封闭管式熔断器等。熔断器具有反时限特性。
1、熔断器的选用
应根据线路可能出现的最大故障电流,选用有相应分断能力的熔断器系列。
2、熔体的选择
熔断器选定后,即可选择熔体额定电流。熔体额定电流应满足正常工作电流及电动机的启动电流。
1)对负载比较平稳的照明、电热设备,熔体的额定电流:
LeR≥∑Id
2)对单台有冲击启动电流的电动机,熔体额定电流为:
IeR≥(1.52.5)Ied
3)对有多台电动机共用的熔断器,熔体额定电流:
IeR≥(1.5
2.5)Iedmaⅹ+Ⅰj
式中:IeR为熔体额定电流;
Iedmax为容量最大一台电动机的额定电流;
∑Id为所有用电设备额定电流之和;
Ied为电动机的额定电流;
Ij为其余各台电动机计算负荷电流。
式中15~2.5为启动系数。当轻载启动或启动时间较短的设备,启动系数可取1.5;当重载启动或启动时间较长的设备,启动系数最大可取2.5。可逆控制的电动机启动系数取2.5。
3、熔断器的电流等级
熔体选定后,即可以确定熔座或熔管的电流等级。通常熔座或熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。如15A熔丝,可选用RC1A-15,也可选用RC1A-30。如经常有过载情况,应选用大一级的RC1A-30为好。
4、熔体的上、下级配合
在配电系统中,上、下级熔断器的熔体应协调配合。如线路中出现短路故障时,应离故障点最近的熔断器熔体熔断,以保证同一系统中其它电气设备能正常运转。因此,选择熔体时,要使下一级熔体的分断时间较上一级为小,通常上一级熔断时间至少是下一级的3倍。如用同样材料的熔体,上一级熔体额定电流应比下一级大2倍级为宜。
5、熔断器的使用、维护
1)熔断器应完整无损、紧密可靠;
2)熔断器应装在各相相线上。在二相三线,三相四线的中性线上严禁装设熔断器;
3)瓷插式熔断器应垂直安装。螺旋式熔断器的进线应接在底座的中心端上,出线应接在缧纹壳上;
4)按装熔丝时,连接必须紧密可靠、接触必须良好。一般应将熔丝顺时针方向弯曲,并压在垫圈下面,这既不会拧伤熔丝,又会越拧越紧;
5、更换熔体时要切断电源,以防带电操作引起触电事故。换上熔体是同样规格、同样材料,切不可任意加粗或更换其它材料的熔体;
6)封闭管式熔断器的熔管,不允许用其他绝缘管代替,也不允许在上面钻孔。如短路后,需更换熔体时,应注意熔体有无损坏,如损坏应立即更换,以保证熔断器的极限分断能力。
二、自动空气开关
自动空气开关又称自动空气断路器,其的作用是:当电路发生严重过载,短路及失压等故障时,能够自动切断故障电路,有效地保护串接在它后面的电气设备。因此,自动空气开关是低压配电线路中非常重要的一种保护电器。自动空气开关也可用作不频繁启动电动机的控制开关。
自动空气开关分DW系列框架式与DZ系列塑壳式两种。DW系列框架式(又称万能式)自动空气开关,主要用作配电线路的保护开关;DZ系列塑壳式(又称装置式)自动空气开关,既可作配电线路的保护开关,又可作电动机、照明、电热电路等的控制开关。
1、自动空气开关的选用
自动空气开关选用时首先应考虑以下几个方面:
1)根据电气装置选定框架式或塑壳式自动空气开关。对不频繁启动的电动机,同时线路又容易发生断相故障,应选用塑壳自动空气开关,用以代替由接触器、熔断器等组合成的电动机控制电器。
2)根据线路中可能出现的最大短路电流,选择开关的极限分断能力。极限分断能力要大于或等于电网的短路电流,以保证安全可靠地分断。
3)根据线路的额定电压和额定电流,确定开关的容量等级。
2、DW10系列自动空气开关
选用DW10系列自动空气开关作线路保护开关时,除上述三项内容必须符合要求外,还要选定过流脱扣器的整定电流。过流脱扣器可调节范围是其额定电流的1~3倍。如果整定值选得太大,将不能与前级熔丝配合。反之,整定值选得太小,可能会影响最大一台电动机的启动。选定整定值时应按下式确定:
瞬时动作过流脱扣器的整定电流≥1.1(Ij+KIedmax)
式中:1.1为动作整定值间的误差系数;
Ij当计算负荷电流;
K为启动系数:鼠笼型电动机取12;绕线型电动机取5。
3、DZ10系列自动空气开关
DZ10系列自动开关的过流脱扣器有电磁式和热脱扣式两种(即复式脱扣器)。电磁式脱扣器是瞬时动作,起短路保护作用,动作值是可调的。热脱扣器是延时动作,起过载保护作用。这种脱扣器还可以组成只有电磁脱扣器、只有热脱扣器或无脱扣器等几种。当无脱扣器时,自动空气开关只能当作闸刀开关使用,不能自动分断故障电流。
DZ10系列自动空气开关通常用作线路保护元件或用来代替闸刀开关(或接触器)和熔断器组合,作为避免电动机断相运转的控制开关。当选用DZ系列自动空气开关作为电动机的控制开关时,除必须符合上述三项要求外,还须注意以下几点:
1)长延时热脱扣器的额定电流=电动机额定电流;
2)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机的启动时间;
3)电磁脱扣器的整定倍数:鼠笼型取8~15倍脱扣器瞬时动作时间。
  • 电流
  • 电气设备
  • 熔断器
  • 低压配电线路
    低压配电系统接地与漏电保护装置的典型应用
       1 引言   低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统接地有关系。如果选择不当,不但不能实现所要
    发表于 09-09 16:22
    低压配电线路常用低压四线铁横担的长度是多少
    通公众号结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)理论考试考前练习。1、【判断题】()低压配电线路常用低压四线铁横担的长度一般为1500mm。(√)2、【判断题】()额定电压10千伏的隔离开
    发表于 09-02 06:46
    低压配电线路
    )考试最新大纲及电工(中级)考试真题出具,有助于电工(中级)操作证考试考前练习。1、【判断题】()低压配电线路常用低压四线铁横担的长度一般为1500mm。(√)2、【判断题】T610卧式镗床的钢球无级变速器达到极限位置,拖动变
    发表于 09-17 07:16
    低压配电系统接地与漏电保护装置的应用
    低压配电系统接地与漏电保护装置的应用 介绍了低压配电系统接地的形式、正确使用方法和使用范围。指出了不同配电系统接地的正确安装和必要性。
    发表于 11-13 18:37 1494次阅读
    <b class='flag-5'>低压配电</b>系统接地与漏电<b class='flag-5'>保护装置</b>的应用
    低压配电系统接地与保护的分析及应用
    低压配电系统接地在电气设计中占有十分重要的位置,对于不同的接地型式,选用怎样的保护装置和怎样安装这些保护装置,都与配电系统接地有密切的关系。如果选择不当,不但不能
    发表于 08-09 15:07 127次下载
    <b class='flag-5'>低压配电</b>系统接地与<b class='flag-5'>保护</b>的分析及应用
    基于DSP的低压配电线路电弧故障检测系统
    基于DSP的低压配电线路电弧故障检测系统_唐金城
    发表于 01-04 17:05 13次下载
    低压配电系统设计规范_低压配电系统设计注意事项
    低压配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、
    发表于 07-23 15:49 4734次阅读
    浅析微机线路保护装置
    线路保护装置主要用于保护,测量和控制每个电压电平的间隔单位。线路保护装置具有完备的保护,测量,控
    发表于 10-25 09:12 1257次阅读
    低压配电柜防雷保护装置的作用和种类
      低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
    发表于 04-12 14:58 3247次阅读
    低压配电柜防雷保护装置的安装位置和规范要求
      低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。低压配电柜防雷保护装置可以保护
    发表于 04-12 15:19 8175次阅读
    低压配电系统的工作原理和组成
    低压配电系统是指电力系统中的一个部分,通常用于将电能从变压器输送到各个用电设备,以满足不同的用电需求,其电压一般在250V以下。低压配电系统主要包括输电线路
    发表于 04-14 17:41 4831次阅读
    低压线路保护装置的设计
    摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性
    的头像 发表于 04-18 15:37 1382次阅读
    <b class='flag-5'>低压线路</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的设计
    低压配电线路和施工现场配电要求
    低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,也就是从变电所发送到设备之间的低压线路
    的头像 发表于 05-23 16:56 1354次阅读
    为什么中低压配电线路要安装配网行波故障定位装置
    为什么中低压配电线路要安装配网行波故障定位装置?接下来,让深圳鼎信智慧科技回答这个问题: 在现代社会的电力系统中,中低压配电线路起着至关重要的作用。这些线路负责将电能从变电站输送到终端
    的头像 发表于 04-23 17:22 352次阅读
    低压配电线路有哪些元件组成
    低压配电线路是电力系统中的重要组成部分,它负责将电能从发电站或变电站输送到用户端。低压配电线路的组成元件繁多,涉及到电气设备、线路设备、保护设备等多个方面。下面将介绍
    的头像 发表于 08-16 09:13 523次阅读
